Периодически глючит АКПП
Re: периодически глючит акп
Сообщение Nikoz » 29 ноя 2008, 20:19
Даааааааа...... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение SINGLGREY » 14 дек 2008, 18:27
Ну вот и у меня появилась похожая проблемка. На холодной машине всё ОК. На прогретой машине во время движения при попытке резкого ускорения машина не переходит на пониженную передачу а продолжает медленно увиличивать обороты ну и соответственно очень медленно разгоняться. Ездил на диагностику, сказали что пропадает связь между ЭБУ двигателя и АКПП. Советуют пропаять ЭБУ чтобы устранить холодную пайку (предположительно) ну и почистить разъёмы, идущие на ЭБУ. Что порекомендуете ещё посмотреть? Может у кого была подобная проблема?
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение stan » 18 дек 2008, 14:47
А не думаешь ли ты что у тебя просто засорился топливный фильтр или сеточка в баке??? Это кажется более правдоподобно чем пайка контактов.
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Сообщение romashka » 18 дек 2008, 18:48
stan писал(а):А не думаешь ли ты что у тебя просто
Stan а ты то решил свой проблем? и что было?
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Сообщение stan » 24 дек 2008, 11:01
нет, не решил. Все точно также повторяется. В сервисах за голову держатся, не знают что еще можно посмотреть, вроде все в норме. Тут машина постояла 3 дня в гараже, и теперь вообще всегда приходится по 2 раза запускать, то есть завел машину, заглушил обратно завел и поехал (. Мои подозрения падают на аккум все больше и больше, ведь с него все это началось. Потому что больше в голову ничего не лезет. Буду теперь покупать новый аккум и смотреть.
stan
Re: Периодически глючит АКПП
Сообщение Niknord » 12 апр 2010, 18:03
Что-то мнительный я стал в последнее время, в свете последних ремонтных работ с сорькой.
Не стал создавать новую тему, может это тоже глюки, надо только разобраться у кого.
Итак, разгоняемся по трассе, 1-2 передача, 2я затягивается до 2500 об/мин, потом перескакивает на 3ю (скорость 90-100) и через 2 секунды тут же на 4ю и так постоянно, такое ощущение, что 3я передача просто проскакивает между делом. Болезнь или так и должно?
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение rommas » 22 окт 2014, 14:14
stan писал(а):там ошибки рода p0748, p0753, p0758, p0763, p0773. Не знаю что и делать, соленоиды все в порядке, цепь тоже.
вот , и ошибки те же, чем закончилось в итоге?
rommas
Сообщение Игорь89 » 19 сен 2015, 01:21
Всем привет.может кому и пригодится,хоть и поздно)У знакомого на Kia Sorento 2008г.в 2.5 дизель 5ст Акпп jatco.Вначале была проблема с Акпп переодически выскакивали ошибки p0753 p0758 p0763.Вначале помогало просто скинуть ошибки прибором или включив и выключив зажигание.Затем зимой сама пропала проблема.И вот недавно снова загорелись эти ошибки по клапанам.Прозвонили от коробки до блока проводку-целая.Замеряли сопротивление каждого клапана тоже все в норме.Замена блока Акпп от другого авто не помогла тоже.В итоге проверил + на блок Акпп(он под педалью тормоза,а не с правой стороны как было прочитано в некой литературе.Справа блок эбу двигателя,и блок управления полного привода).На блоке белый разъем,2 и 3 контакты синие оба провода.При включенном зажигании должен быть + на них.Оба идут с Реле что прикрученно прям на блоке Акпп.Подгорели контакты внутри реле.Замена реле решила проблему.Вот такая история :D
Игорь89
Сообщение lex0370 » 11 ноя 2016, 08:41
Игорь89 писал(а):Замена реле решила проблему
Подскажи пожалуйста код реле, хочу заменить. У меня похоже такая же проблема, периодически не включается задняя скорость и коробка едет только на 1 передаче, лечу пока включив и выключив зажигание.
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение megawatt » 15 дек 2017, 11:44
Вот и я с таким столкнулся. Фото бы того 19 контакта и релюшки на блоке АКПП.
megawatt
Сообщение megawatt » 20 дек 2017, 20:51
Помогите. Проблема с коробкой автомат или с ДВС. При наборе оборотов до 3000 двигатель не тянет. АКПП не переключает передачу выше. При спокойной езде до 2500 оборотов все работает! Где искать и что копать. Резко ускориться не получается. Ошибки по АКПП те же что и в сообщениях выше. Реле контакты чистил. Разъемы шевелил на блоке визуально чистые.
megawatt
Сообщение abanderas » 31 дек 2017, 11:40
megawatt писал(а):При наборе оборотов до 3000 двигатель не тянет.
Очень похоже на то, что авто перешел в аварийный режим и не дает развивать более 3000 оборотов. Возможно это вызвано ошибками акпп. Как вариант проверять целостность проводов от акпп и контакты еа ЭБУ.
abanderas
Доп. информация: Пока в стандарте, но есть планы и желание немножко проапгрейдить
Сообщение megawatt » 19 янв 2018, 21:05
Все вылечил!!! Поменял топливный фильтр :D машина как новая поехала! :Yahoo!:
megawatt
