Поделки своими руками
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Поделки своими руками
Сообщение rotenflecke » 26 авг 2017, 14:24
Вулкан весч )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение регион 63 » 18 дек 2017, 15:22
Затеял ремонт в прихожке. Собрал шкаф, антресоли, тумбочку. Ну и, светильник потолочный под тон мебели решил сделать. Вот, нашел в гараже :mrgreen: .
Покрасил, наклеил по контуру светодиодную ленту и вырезал плафон из матового оргстекла.
Жене светильник понравился, значит задача выполнена))).
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение sosed69 » 18 дек 2017, 17:30
Креативно :good: :) надо взять на заметку.
sosed69
Благодарил (а): 581 раз.
Сообщение регион 63 » 18 дек 2017, 18:14
sosed69 писал(а):Креативно
Да не... Плафон разбился, сам светильник жалко выбрасывать было. Или лень. :D
регион 63
Сообщение bog13bog » 18 дек 2017, 18:38
Классно
регион 63 писал(а):Жене светильник понравился, значит задача выполнена
Это самое главное, наверно какие-то прифиренции от жены получил :oops:
Допом пошла экономия электричества из-за светодиодов.
А у меня проблема, не могу перейти полностью на светодиоды, как то с жадности набрал по распродажи энергосберегающих, Китайских, ан нет хорошими оказались, некоторые за 3 года ужо поперли, кады кончаться :?: :Search: жалко выбрасывать :roll:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение регион 63 » 18 дек 2017, 18:44
bog13bog
Эт, да - светодиоды у меня везде))).
Зеркало тоже с подсветкой сделал. Иногда даже основной свет не включаю.
регион 63
Сообщение bog13bog » 18 дек 2017, 18:52
Я похожий вариант, по потолку, по квадрату пущу в туалете, хочу посмотреть как светодиоды будут дружить с регулятором освещения. Днем нормуль, а ночью очень бьет по глазам.
В ванной тоже практически пользуемся освещением зеркала, хватает, в основном светильнике лампы перегорели, на домашнем совете решили, что зеркального за глаза.
bog13bog
Сообщение регион 63 » 18 дек 2017, 18:56
bog13bog писал(а):как светодиоды будут дружить с регулятором освещения
С ШИМом отлично дружить будут. Я вот на али сенсорный выключатель купил, он не только включает-выключает, но и яркость регулирует. А есть просто с пультом и регулировкой. Копейки стоят.
"Я вчера своей супруге выключатель подарил. Будет щелкать на досуге - слева выкл, справа вкл!" :D
регион 63
Сообщение bog13bog » 18 дек 2017, 19:02
регион 63 писал(а):Я вот на али сенсорный выключатель купил, он не только включает-выключает, но и яркость регулирует
Дай пожалуйста ссылочку :oops: что за зверь
bog13bog
Сообщение регион 63 » 18 дек 2017, 19:16
bog13bog
Да их там как грязи. Только смотри, чтобы алгоритм переключений нормальный был. У меня короткое касание - вкл, повторное - выкл. Длительное касание - увеличение яркости, повторное - уменьшение. А есть последовательно - вкл, три ступени яркости, выкл. Неудобно. С пультом будешь брать - смотри, чтобы телевизоров рядом не было, некоторые команды с пульта управления светодиодами еще и телеками управляют))).
Добавлено через 6 минут 17 секунд:
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/1954 ... 54c8qsAgs&
Там еще есть с клеммой, которую к любой металлической поверхности прикручивать надо - она и становится сенсорной поверхностью. Наверное, на такой позже заменю, у меня лента как раз в алюминиевом профиле. Чет, рублей 60 стоит.
регион 63
Сообщение bog13bog » 18 дек 2017, 20:23
Спасибо, дай Бог здоровья
bog13bog
Сообщение регион 63 » 27 дек 2017, 21:24
Немного из жизни чумахода. После небольшого ремонта головки в прошлом году (выбило свечу, пришлось нарезать новую резьбу), больше особых хлопот он не доставлял, за исключением привода отвала, но об этом чуть позже. По мелочам - переделал автоматический обогатитель карбюратора на ручной, сделал крылья-подножки, заменил штатный аккум (9 а/ч) на нормальный тюменский (30 а/ч), после чего забыл о подзарядке вообще. Электропривод отвала - это, конечно же, нештатная нагрузка и 9 а/ч катастрофически не хватало. Пришлось, правда, переносить аккум на другое место, для чего на раме приварил новую площадку. Зато теперь аккум, простояв на жаре и морозе без подзарядки почти 3/4 года, при первом же включении зажигания нынешней зимой показал 12,5 в , что не может не радовать. С появлением нового потребителя появилась необходимость постоянного контроля напряжения в сети, поэтому пришлось поставить вольтметр. Появилась и светодиодная фара на руле, т.к. штатные фары светят прямо в отвал, да и светят, прямо скажем, не ахти. После двух зим наконец-то приказал долго жить старенький китайский шуруповерт в приводе отвала. Он был расположен в самом низу - снег забивал вентиляционные отверстия, шурик перегревался, потом еще и снег внутри таял))). В общем, считаю, что он прослужил на удивление долго, учитывая условия его работы. Новый шуруповерт для этих целей покупать не было никакого смысла, поэтому за какие-то жалкие 6 руб я стал обладателем китайской лебедки под брендом "Калибр"). Сделана она, вроде, довольно кондово, но сборка... Короче, пришлось допиливать по мелочам. Ну и штатный пульт д/у абсолютно не устраивал (тут, естественно, без претензий к производителю), поэтому пришлось колхозить свой на руль. И немного картинок.
"Чехол" от снега :D .
Штатный пульт управления.
Донор для нового пульта))).
Новый электропривод).
Ну и, привод в действии.
регион 63
Сообщение лонжерон23 » 27 дек 2017, 21:41
Давай теперь видео по уборке сугробов :)
Сообщение регион 63 » 27 дек 2017, 21:44
Вот честно - не нарадуюсь. Снегоуборщик в 5,5 сил по сравнению с ним просто бесполезная игрушка. Стоит в гараже пылится.
Добавлено через 1 день 9 часов 34 минуты 24 секунды:
Сварганил скамеечку в прихожку. Да, с вырезом под батарею (ее специально выбирал невысокую) как на диване не усядешься, ну так и скамейка предназначена лишь для того, чтобы присесть обуться-разуться. Зато теперь есть где детям посушить мокрые вещи после улицы. Сама сидушка из композитной террасной доски.
регион 63
Сообщение боровичи » 29 дек 2017, 08:29
Молодца
боровичи
Доп. информация: Новый рестайлинговый,2013 года теперь на газу с 28.03.Был до 20.10.2014.
Форд Торнео Кастом,серо-синий
Вернуться в Наши дети и их воспитание
