Дневник рестайла (2008, 2.5 дизель)
Re: Дневник рестайла (2008, 2.5 дизель)
Сообщение Justas » 25 дек 2017, 15:39
124500
08.2017
Залечил скол на лобовом стекле в Воронеже за 1200.
Заодно поменял усики антенны оборванные на "Орион"
Заехал за мелочевкой в бибишку, а там завезли со скидкой комплекты найтбрейкеров, около 1100 за пару... Соблазнился сразу на 2 комплекта :D несмотря что хотел Бош или ГЕ.
Поставленные в дальний свет филипсы радуют.
Понемногу занимался диодизацией света.
http://s.aliexpress.com/niA7vEfe - Поставил в средний стоп-сигнал и подсветку номера. В стопе показали себя прекрасно. Проматерил китайцев за 50% "брака", но вовремя вспомнил про полярность диодов при установке) В стопе свет получился хороший, не лупящий по глазам, т.к. свет диодов идет по бокам от платы и прекрасно рассеивается рефлектором.
В подсветке номера они прекрасно подойдут любителям синеватого света, мне не очень понравились. свет ~5000K
http://s.aliexpress.com/Vbae2IB3 Поставил вместо п.1. в подсветку номера. Отличные диоды! Такие можно и в габариты поставить. Свет ~4000K, хорошо рассеивается, яркий. Жалею, что не взял 2 комплекта этих диодов по 160 рэ, когда была скидка, сейчас в 2 раза дороже.
http://s.aliexpress.com/22AvIjaY В фонари заднего хода. Синеватые, на ~5200K, не нравится мне рассеивание. Но светят и светят, черт с ними. При случае куплю что-то другое.
Купил какой-то подошедший по форме диод в подсветку багажника в бибишке. Ох тяжко ему справляться с плавным гашением света...
Красивые цифры на одометре
Красивые цифры
Ну и просто фото моих дам :)
На берегу
125046
23.09.2017
Небольшое ТО
8809059408025 Масло ДВС GT Oil gt power synt fe sae 5w30 api ci4, добиваем канистру
OC526 KNECHT/MAHLE Фильтр масляный 1 407,00
281133E500 HYUNDAI/KIA Фильтр воздушный 1 578,00
ADG02534 BLUE PRINT Фильтр салонный 1 221,00 - больше не брать, по весне из кондея несет мокрой тряпкой.
15.12.2017
Выезжал из гаража, выехал задом, дал газку и... мать, рвет, трещит. Вышел смотреть. Заклинило правое заднее колесо. Спасибо, машина внесла коррективы в планы дня, поздравила с ДР как могла.
Ну хоть не во время движения.
клин заднего правого
Четко видно, как сопротивлялось правое колесо и как тащило левое.
Причина банальна - облетели колодки ручника. Вытряхнул их из диска, пока не пользуюсь ручником и в процессе заказа новых.
01.2018
заменил колодки ручника.
    Двери - в открытом положении не держатся, закрываются. Да и ладно, ближе к лету гляну, не критично
    Вода, попадающая на стекла протекает через дверь, выливается снизу. Так и должно быть? - кто знает?
    Заднее правое стекло не поднимается с пассажирского выключателя
Justas
Сообщение Justas » 13 июл 2018, 11:17
131376
30.06.2018
Очередное ТО, а также небольшие доработки.
Fuchs 600891626 3шт 1845 - В передний и задний мост
Mobil 71141 1шт 1736. - В раздатку.
Количество толчков при переключении передач уменьшилось. Однако, по ощущениям, раньше машина разгонялась более охотно. Может и субъективщина, конечно. Желтый цвет это жижи - нормально. В следующий раз надо попробовать что-нибудь еще залить в раздатку. Например фордовское.
319222B900 HYUNDAI/KIA Фильтр топливный 1шт 1486
8809059408025 Масло ДВС GT Oil 20л 1 шт 5743
MAF089 Mando 1 шт 251 - Фильтр воздушный. Не понравился на этапе установки. Жаль фото не сделал. Количество рёбер - минимум в 2 раза меньше, чем на родном. Меняю я фильтр часто, сильно заговниться он не успевает, но тенденция меня печалит. Больше не брать.
97624 TSN 1 шт 172 - Фильтр салона. Поменял сам, в кассеты заходит прекрасно.
OC 526 Фильтр масляный Mahle / Knecht. 1шт 404
Закупил масло для АКПП ZIC 162664 3*4л пока не менял.
Также для "поиграться" закупил:
Volvo 30655605 форсунка омывателя 2 шт 880
Toyota 85321-26020 клапан омывателя стекла 2 шт 208
Пока не ставил, жду свободных выходных :)
Поменял щетки стеклоочистителя. HEYNER показали себя как гуано с самого начала и в процессе эксплуатации мнение об этих щетках не изменилось. По-моему они даже стекло потёрли.
Поставил китайские гибридные OGE за 800 рэ комплект на переднее стекло (или НГЕ, хз как правильно) https://ru.aliexpress.com/item/32798972933/32798972933.html?shortkey=uEJZZVN3&addresstype=600.
Привезли IML примерно за неделю домой лично в руки.
Понравились! Мягкие, очень похожи на Denso, как внешне, так и по ощущениям от работы.
А вот задняя щетка у китайцев 480, на емексе Denso DU-035L - 390 р. :)
Ранее поставленные диоды ведут себя хорошо, лишь умерли 2 диода в среднем стопаре. Зато теперь сам прекрасно умею поднимать обшивку задней двери :)
Ну и внедрил заглушку замка двери от мерседеса A2107660056. Ожидаемо все гут :)
План работ:
Замена тормозных дисков и колодок
Justas
Сообщение Justas » 06 сен 2018, 16:42
132500
22.07.2018
Заменил тормозные диски и колодки.
Fenox TB217756 передние диски 2 3486 ₽
Kortex KD0105 задние диски 2 2938 ₽
Mando MPK21 задние колодки 1 682 ₽
Mando MPK20 передние колодки 1 1000 ₽
08.08.2018
Поставил магнитолу на андроиде. Брал тут:
https://ru.aliexpress.com/item/MARUBOX-706PX5-2-Din-Octa/32887976546.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7aa533edHzz5zY
Русскоязычный саппорт, высылают посылку из Владивостока (это плюс, при возврате товара отсылаем туда же за внятные деньги и сроки).
Особых сюрпризов не было. НО! Проверьте и перепроверьте расположение пинов и соответствие их нашим проводам в оригинальной колодке! Подключал через переходник HY-02 INTRO, т.к. резать ничего не хотел и поэтому образовалась определенная чехарда. Сразу не разобрался, ругался с продавцом, но в итоге все было нормально.
Вывел кнопку прерывания массы, идущей на магнитолу, в район педалей, типа перестраховался от разряда аккума магнитолой при длительных стоянках.
Зазоры по бокам есть, но меня не напрягают.
Руль подключился без проблем.
Не бойтесь ставить магнитофон самостоятельно, сэкономите деньги! Места за панелями дофига, разбирается все без проблем, ломкие клипсы отсутствуют как класс, провода укладываются как вам удобно.
На случай если лажанетесь с проводами и будет коротыш - приготовьте предохранитель 30А.
Если что - обращайтесь с вопросами по установке, помогу, если смогу.
Также приобрел дополнительный разъем USB для встраивания в панель и один из выводов с магнитолы подцепил к нему. Очень удобно. Второй USB живет в бардачке.
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Dashboard-Flush-Mount-USB-AUX-2RCA-Socket-Extension-Lead-Panel-Cable/32821039415.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7aa533edHzz5zY
Ну и пару флешек, одна под карты навигаторов и приложения, вторая для музыки
https://ru.aliexpress.com/item/Sandisk-Micro-SD-Class10-TF-card16gb-32-98-64-128-200-256-100/32841863925.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edAVilij
138245
08.09.2018
Очередное ТО
8809059408025 GT Oil Масло ДВС
MAF089 Mando - Фильтр воздушный. 300 р
OC 526 Mahle / Knecht - Фильтр масляный 442 р.
145249
12.01.2019
Очередное ТО
319222B900 Hyundai / KIA - фильтр топливный - 1356 р
162664 ZIC ATF Multi HT - масло в АКПП - 3*1315р
146000
28.02.2019
Заменена лягушка в сборе с топливным фильтром, 31970-3E10A
Замена шлангов подачи топлива на отечественные, гостовские от сепара к лягушке и от лягушки к ТННД
Замена фильтра в сепаре, очистка сепара от каки
148000
06.2019
Перебрал ограничители дверей, поставил ремкомплект. Без прокладок (шли в комплекте) эффекта нет, с прокладками прям очень жесткая фиксация в каждом из положений. Но, судя по ощущениям, за 2 мес водительская дверь уже не держит столь четко, но по жопе дверь не поддает. Как должно быть в норме хз, пока устраивает.
Почистил кнопки управления стеклоподъемниками со всех дверей, а также блок управления водительским креслом. Всё как у всех, нагар на контактах, счищен газетой, собрано обратно. Все кнопки работают.
151229
05.11.2019
Очередное ТО
Заменил пробку поддона.
Заменил задний плафон салонного освещения.
156000
09.2019
Красивые синие силиконовые патрубки, купленные на драйве
160755
28.03.2021
8809059408025 GT Oil Масло ДВС - Добита последняя канистра.
166706
09.10.2021
Замена турбины. Свист адовый. Люфт. Масло.
28200-4A470 Турбина, оригинал, брал в Турбоимпорт (они же БР турбо) на Дмитровском шоссе, 36000
К ней разного рода прокладки:
282424A450 HYUNDAI/KIA Прокладка 189 р.
1751212000 HYUNDAI/KIA Кольцо уплотнительное - 34 р.
282554A420 HYUNDAI/KIA Прокладка у кислородного датчика - 162 р
285134A001 HYUNDAI/KIA Прокладка выпускного коллектора - 1286 р
282504A000 HYUNDAI/KIA Прокладка крепления выпускного коллектора - 103 р
282422A000 HYUNDAI/KIA Прокладка фитинга - 106 р
У Александра на драйве очень хорошо оформлены посты по замене турбины, с картинками и кодами запчастей. Отличный ликбез!
https://www.drive2.ru/l/532346697603352410/
Также замена масла, фильтров
550058241 SHELL 4L 5w40 Eco 2 шт - 1878*2
OC526 KNECHT/MAHLE/BEHR Фильтр масляный 755 р.
FC19070 SAKURA Фильтр топливный - 996 р.
YUMI095 YUIL Фильтр воздушный - 385 р.
Дааа.... Цены на все подскочили... дораха... %)
Проверили посадочные под форсунки.
Замена медных колец, резинок на форсунках.
Новые закаленые болты.
Всё делал у Димы в "Три авто". Доволен исполнением и ценами.
По сравнению с другими сервисами (да, теперь есть с чем сравнить) нет высокомерно-презрительного отношения. Прям отдохнул, пообщался.
Машина прёт! :) :Yahoo!:
Задачи:
Лопнуло поставленное в каргласс стекло. Трещина идет от правого нижнего края стекла. Ну и в рот ей ноги, будут деньги - поменяю стекло. Не мешает.
Поставить веерные разбрызгиватели.
Прошприцевать карданы и шлиц. Крестовине переднего кардана плохо. Надо передний кардан в ремонт, разбиты уши, новые крестовины.
Передняя подвеска: нужны развальные болты. Стук при проезде ям.
Найти и купить новый выпускной коллектор. Или шлифовать старый.
Justas
