grandlion писал(а):А реально не проще снять руль (отключив акум предварительно) и переставить его на зуб в нужную сторону?
OEV писал(а):Купил машину, после выезда из салона заметил, что руль стоит чуть влево и машину тянет чуть влево. Заехал через 200 км обратно (в Автомир на Варшавке), сделали сход развал, руль стал тянуть чуть вправо и развернут тоже чуть вправо. Еще раз заехал на 900 км, не было мастера. Заехал еще на 1100 км - сказали все - надо было приезжать до 1000. Плюнул на это дело , да так и катаюсь. Резину за уже 24000 ни грамма не схавало, к рулю привык. На форуме говорили , что у многих так.
OEV писал(а):Заехал через 200 км обратно (в Автомир на Варшавке), сделали сход развал, руль стал тянуть чуть вправо
Руль переставлять на зуб нельзя , в системе ЕСР есть датчик положения рулевого колеса в экстремальной ситуации эта система вместо помощи может сделать уши .Alex_naX писал(а):grandlion писал(а):А реально не проще снять руль (отключив акум предварительно) и переставить его на зуб в нужную сторону?
MIDWAY писал(а):Руль переставлять на зуб нельзя , в системе ЕСР есть датчик положения рулевого колеса в экстремальной ситуации эта система вместо помощи может сделать уши .
Юджин писал(а):Руль разбирается (судя по мануалу) в точности также, как и на нашемарках. Модуль подушки вынимается отдельно, муры предосторожности при его выемке детально описаны в мануале, и не такие сложные. Если доктор Фокс не выложит в электронном виде, не обещаю, но завтра постараюсь перепечатать из умной книжки.
Kapitan Aleks писал(а):А я думал, это только у меня. Делал развал-схождение на летних колёсах. Поставил зимние-руль слегка повело. Поставил сейчас летние-всё в норме. В чём же причина?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 3
