Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение Alex_za » 21 дек 2017, 19:10
dober59 писал(а):Alex_za
кипятильники выключены.
У меня нет. Надо будет без них замерить. По хорошему бы токосъемные кольца заменить и щетки, вроде эти должны подойти Krauf ASM3409, но не уверен. Визуально похожи.
Сегодня еще раз замерял, забыл отключить кипятильник. На оборотах 2500, как по книжке у меня зарядка аккума была 13.58в. Если потребители выключить, то 14.50-60в. Нашел пред по которому у меня ток идет при выключенном зажигании. на нем вист сигналка, что еще пока не смотрел.
Реле IGN1 - замок зажигания, видимо по этой линии питается сигналка, так как втащив пред она отрубается. По электро схеме, там ничего не висит, что могло бы отжирать ток, только замок зажигания.
Последний раз редактировалось Alex_za 21 дек 2017, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение dober59 » 21 дек 2017, 19:34
Alex_za
Первым делом на гене помимо щеток не мешало бы диоды прозвонить, пару штук может пробило..
Да я тэны отрубил когда думал все вылечил, нифига подобного. Если даже сигу отрубиш полностью думаю не поможет.
dober59
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение dober59 » 25 дек 2017, 19:58
Воевода
по твоему совету проверил 12v на фишке генератора, на лампочку есть на реле регулятор нету.. это болячка соря что ли такая? Отследил путь) в косе у фары есть, дальше идет под фарой и бампером выходит у другой фары и там уже нету.
Ну это не самое плохое у меня зарядка была с нагрузкой, фары там печка подогрев 13,6 , бывало и на холостом 15,0 без нагрузки. без рабочего 12v на регулятор. это как? самовозбуждение все?
И приходит щас 12v а картина особо не поменялась) интересное дело
Понятно что можно поменять генератор, но это не наш метод :D
dober59
Сообщение Alex_za » 26 дек 2017, 19:31
А вообще гена под нагрузкой сколько должен выдавать? Свой ток утечки я нашел, проблема была в GPS антенне сигналки. Пришлось заменить на новую. Теперь ток утечки у меня 0.04-0.06а
Alex_za
Сообщение DiCh » 27 дек 2017, 00:42
Напряжение в борт сети при работе двигателя и частичных нагрузках 13.2 -14.6 вольт. По практике, при исправном РР и проводам 13.6-14,2 вольта.
DiCh
Сообщение dober59 » 27 дек 2017, 17:44
DiCh писал(а):13.6-14,2 вольта
у меня так, значит норм что ли? Тогда стоит сомневаться в качестве акб?
dober59
Сообщение BlkDem » 27 дек 2017, 18:10
На дорестайле 14.2 В, при замере на аккумуляторе - норма.
Сообщение dober59 » 27 дек 2017, 19:26
BlkDem писал(а):14.2 В, при замере на аккумуляторе - норма
Во дела... кальциевый акб тогда противопоказан, умрет от постоянного недозаряда. Или постоянно на стационарную зарядку подкидывать :(
Последний раз редактировалось dober59 27 дек 2017, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
dober59
Сообщение BlkDem » 27 дек 2017, 19:36
Верно мыслишь. По зиме особенно актуально.
Сообщение Alex_za » 27 дек 2017, 19:56
В букваре, при диагностике, почему только ток измеряют. по вольтажу только такая картинка есть.
Alex_za
Сообщение dober59 » 27 дек 2017, 20:25
По букварю одно, а по факту DiCh и BlkDem реальные цифры приводят в пример, основанные на практике. Я так понимаю.
Сейчас заморочился наблюдаю, как под копирку 13,6-14,2
Последний раз редактировалось dober59 27 дек 2017, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
dober59
Сообщение Nikolay0812 » 27 дек 2017, 20:34
dober59 писал(а):реальные цифры, основанные на практике.
Подтверждаю.На дорестайле максимум что я видел-14,3.Причем после ремонта гены,с заменой регулятора с щетками.
На рестайле-14,4-14,6-стабильно.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение dober59 » 27 дек 2017, 20:39
Помучить что ли гену)) поставить наш отечественный трехуровневый регулятор напряжения 8)
dober59
Сообщение Воевода » 27 дек 2017, 21:43
dober59 писал(а):И приходит щас 12v а картина особо не поменялась) интересное дело
Да. Видимо есть такая болячка Сорика - некоторая нестабильность бортовой сети по вольтажу. Подобные колебания имеют место и на моем, диапазон может гулять от 12,5 до 14,5 V. в зависимости от стиля пробегов, нагрузки и t гены под капотом. Если пробеги авто малые, то колебания по V большие, если дальняк, то более стабильно, ближе к 13,5-14,5 V. Согласен немного озадачивает. Но если не будет 12V на возбуждение, то напруга может скакать и до 16 и более V, тогда жди перезаряд, кипение АКБ и светомузыку на приборке, перегоранию различных ламп.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение КСИ » 27 дек 2017, 21:55
У меня стабильные 14,3 не зависящие ни от чего. Только увеличением количества потребителей можно изменить эту цифру. Но ниже 14 не бывает при включенном всем на максимум.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
