Echelon писал(а):Сглаживание-интегрирование при моментальных изменениях уровня - подтверждаю, есть. Это работает и об этом написал выше. Но чем объяснить возникающую ошибку индикации остатка топлива на МК при относительно длительном изменении напряжения в бортовой сети и соответственно на проводе ДУТ?
, возможно чуть позже заморочусь с проводами на замок зажигание, на ДУТ и габариты, пока холодно, да и лень если честно, информации, что выдаёт мультик, мне хватает!!
kolor писал(а):Установил сюда
doc07 писал(а):мне кажется отвлекать будет. Яркость у них будь здоров
kolor писал(а):doc07 писал(а):мне кажется отвлекать будет. Яркость у них будь здоров
Не, от дороги вообще не отвлекает, а может я просто привык, до Сорика стоял так же на Санте, а яркость вроде можно в настройках менять, но не уверен, сам такой функцией не пользовался.
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
