Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение anton_gl » 19 дек 2017, 11:31
VNIKOLAI
Так он же двигатель перебирал, снимал же все.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 19 дек 2017, 11:35
Да кто бы спорил.
Но турбину новую поставил или старая.
По поводу цепей.
Спец сказал что там натяжитель очень жесткий и иногда отламывает крепление успокоителя.
Сталкивался с такой проблемой после ремонта.
По турбине скорее все радиальный люфт может цепляет ротором о корпус.
Но надо все слушать.
Так дистанционно советовать тяжеловато - только как рекомендация а решение принимать ему.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение keksoid » 19 дек 2017, 12:26
VNIKOLAI писал(а):турбина ходит до 120000 км.
Пробег 278 ткм. Турбина родная. Масло не жрет. Дыма нет. Чо я делаю не так ? :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Stas32 » 19 дек 2017, 12:40
Я менял картридж турбины. Родная под 250 из тех что на спидометре а так возможно и все 350.
Цепи и натяжители новые.
keksoid
У меня родная тоже масло не бросала но осевой люфт 3 мм. И она стала в холодной части цеплять за корпус издавая свист.
Добавлено через 13 минут 58 секунд:
VNIKOLAI
Слушали несколько человек и топливщики и мотористы. Стук однозначно не КШМ. Очень жесткая работа. При ремонте головки было указано на сильно пробитые постели клапанов, торцы клапанов. Косвенно указывали на отсутствие предвпрыска/большого предвпрыска или раннюю детонацию топлива. Больше мне сказать нечего. То же самое видно и по пробитым шатунным вкладышам, угол детонации для дизеля очень большой. Я не знаю как это можно диагностировать. Все началось после того, как начали устанавливать на форсунки новые детали. Вначале мультипликаторы, затем и распылители. Но самое обидное, что и новые форсунки не изменили ситуацию. И еще, сейчас с похолоданием, при утреннем запуске двигатель стал подтраивать, появились пропуски в воспламенении. Около минуты двигатель цокает в такт пропуску воспламенения. На других сорентах пропуски воспламенения практически беззвучны у меня же идет жесткий, звонкий цокот, словно движек желает завестись в обратную сторону.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 19 дек 2017, 12:56
Стас.
Все что мог узнать.
Он послушал все что ты выложил.
Сам он профи по ремонту моторов - основная работа
VNIKOLAI
Сообщение Stas32 » 20 дек 2017, 10:30
Столкнулся с непонятным. Детонация исчезла загадочным образом. Стал, на заведенном двигателе, отпускать трубки подачи топлива к форсункам. Отпускал до падения оборотов двигателя. После закручивания форсунки, цилиндр стучал так, словно собрался выбить форсунку обратно. И так на каждом цилиндре. После манипуляции двигатель заработал иначе. Утром, после запуска и движения на холодном движке детонации уже не было, прослушивался конечно жесткий звук, но он был всегда, и еще были пропуски по цилиндрам пока не прогрелся.
Что это было я не готов сказать. Сегодня еще покатаюсь, понаблюдаю. Понимаю, чудес не бывает, но несколько месяцев борьбы и решение без определение неисправности - нонсенс. Ведь все равно косяк когда то выскочит.
Stas32
Сообщение dim_ich » 20 дек 2017, 20:59
Подскажите пожалуйста, какие поршни на 170 сил? Взял блок на 140 сил, надо поменять поршня. Автодок выдает 234104а911, емекс выдает тот вариант и 234104а921. Что-то мне подсказывает, что второй вариант, мое.
Хотел поставить со своего старого блока, а там оказались ремонтные на 0,25.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение VNIKOLAI » 21 дек 2017, 08:56
Стас.
Все что ты написал я отправил Ромке .
Сегодня или завтра будет ответ.
VNIKOLAI
Сообщение ВЕЛ » 21 дек 2017, 10:27
Stas32 писал(а):Детонация исчезла загадочным образом. Стал, на заведенном двигателе, отпускать трубки подачи топлива к форсункам. Отпускал до падения оборотов двигателя.
Почему решил проделать такое? Что то же подтолкнуло тебя на такой шаг?
Меня всегда интересовал момент после снятия-установки форсунок...
Как из них уходит воздух? По идее, при таком давлении, он должен
растворяться в дизтопливе и просто сгорать с подаваемым топливом...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Stas32 » 21 дек 2017, 13:27
ВЕЛ писал(а):Почему решил проделать такое? Что то же подтолкнуло тебя на такой шаг?
Как то не равномерно работает двигатель. То есть, не троит, не трясется, а по звуку как швейная машина. Стоял слушал и рукой прощупал трубки, которые топливо подают. На 3 цилиндре трубка реально стучала. Мыслей то и не было, подумал, может этот цилиндр и "цокает". Чуток отпустил трубку, до момента падения оборотов, топливо полетело под давлением и тут же затянул ее. Цилиндр застучал и через пару секунд звук пришел в норму. И тут же двигатель стал работать по другому. Одиночный цокот сгладился со звуком остальных цилиндров. Вот пока так и катаюсь. Звук более менее приятный. Но ощущение раннего впрыска так и присутствует, довольно жестко и звонко работает двигатель в целом. По крайней мере нет явной ударной детонации.
Stas32
Сообщение ВЕЛ » 21 дек 2017, 16:04
Блиииин, фантастика....
Продолжаю внимательно следить за темой
ВЕЛ
Сообщение Stas32 » 21 дек 2017, 17:00
А что следить. Я иссяк. Машина работает ровно но с характерным звонким стрекотом. Решил оставить как есть. Потому как все от меня возможное проделал а причину так и не нашел. Осталось вернуть назад старую турбину ради эксперимента. Потому как только под нагрузкой идет этот звон, словно какая то заслонка дребезжит. Но визуально все проверено, аварийный клапан на сборе турбины принудительно поджат. Все жестянки защитки проверены, все куда можно было заглянуть заглянули о потрогали. Да и звук такой, словно внутри двигателя все это происходит. Но я все же вижу причиной раннюю детонацию топлива. Ну ни как мой опыт не отпускает этот звук. К тому же на холодном двигателе он отчетливо слышен. Единственное, что смущает, раньше его не было или был незначительный, что за общими шумами практически не проявлялся.
Все шабаш. По крайней мере до после праздничных дней.
Stas32
Сообщение Timon » 22 дек 2017, 23:56
Добрый вечер форумцы.Было тоже самое.До ремонта форс была тишина.После ремонта появился точно такой-же звук.Особенно под нагрузкой,на холодную.Смирился,оставил. Неприятно, но всё в норме.
Timon
Доп. информация: Был Сорь2002г.в.Лимитед,Теперь в поисках другого.
Сообщение Stas32 » 26 дек 2017, 14:26
Перезалили прошивку стоковую. Звон так и остался. Все кто слушает, говорят звенит, но не критично. Буду до победного катать этот движек, а дальше видно будет.
Stas32
Сообщение ВЕЛ » 26 дек 2017, 15:28
Масло двухтактника не пробовал залить?
"Пусть безумная идея, не ругайте сгоряча!"
Может на доступных тебе заправках - топливо с кривым цетановым числом?
ВЕЛ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
