Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Re: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Сообщение Сергей Петров » 02 июн 2017, 15:07
batyapskov писал(а):какой именно цилиндр глумится
4-й. Фишки не отцеплял, выпускной коллектор от него при запуске был холодный
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение batyapskov » 02 июн 2017, 15:15
Сергей Петров писал(а):4-й. Фишки не отцеплял, выпускной коллектор
Ну, так это уже что то. Теперь замерь компрессию и желательно форсунку на проверку, а потом думаю очень быстро сделаешь вывод. :wink:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Саня81 » 18 дек 2017, 17:51
Всем привет. 5 часов потратил на чтение темы, так и не нашел правды, какие обороты должны быть на холодную, а какие на прогретом дрыгателе? кто в лес кто по дрова... где прописано четкое значение?
Саня81
Сообщение Алекs » 18 дек 2017, 17:58
На холодным движке 900-1100 все зависит от насколько холодный прогретый 750
Алекs
Сообщение Саня81 » 19 дек 2017, 13:38
Спасибо, значит у меня пока все хорошо))) единственное надо сканером на прогретом посмотреть, мне кажется у меня минимум 800
Саня81
Сообщение А262МА163 » 28 янв 2018, 16:25
сегодня поменял тннд.
всё собрал вроде не чего не забыл, но теперь жопа :D :D движок в аварийном режиме и ошибка Р0193 не снимается...по компу давление в рампе 1800 бар...может кто подскажет кирдык регулятору давления тот что на рампе с боку (относительно свежий 9000 км) или тому что сверху (ему 10 лет :o ) или кирдык тому который на насосе (тоже более менее свежий 7000)?
А262МА163
Сообщение keksoid » 29 янв 2018, 07:04
попробуй снять регулятор давления (только не откручивай его зубилом). Не поленись снять топливную рейку. И потом промыть его в ультразвуке.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение А262МА163 » 29 янв 2018, 10:27
Всё нашел проблему. Открыл сегодня капот и решил все датчики проверить на контакт с проводом и датчик давления тот что сверху к моему удивлению щелкнул застёжкой. Теперь всё работает штатно.
А262МА163
