top.mail.ru
Вентилятор печки всегда работает на максимальных оборотах
Re: Глюк с печкой
Сообщение Денис29 » 10 фев 2009, 17:38
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A по экзисту эта приблуда где стоит этот трансистор 97179-2D200 а на рисунке цифра 7
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Re: Глюк с печкой
Сообщение Бештау » 10 фев 2009, 18:07
Значит я был не прав. Алчность с приставкой (Авто) транзистор стоит не в три раз а в ПЯТЬ!!!! раз дороже. Правильно сделал, что заказал в радиодеталях. Удачи.
С Уважением
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Re: Глюк с печкой
Сообщение Денис29 » 11 фев 2009, 10:43
А я то как рад что не нужно 100 американских рублей выкидывать, и что проблемма обошлась малой кровью, как сделаю отпишусь и фотки выложу.
Денис29
Re: Глюк с печкой
Сообщение Денис29 » 18 мар 2009, 08:55
Отчетец отом как был побежден трабл с климатом. Вообщем все дело в транзисторе кторый управляет скоростью вращения вентилятора, стоит он за бордачком в печке, есть там такой алюминиевый блок. Есть там еще маленькая плата на которой находяться два резистора и конденсатор, все сам перепаял и все заработало. Пояльник держал второй раз в жизни. Это еще раз доказывает что Соренто очень ремонтнопригодный авто :)
Денис29
Re: Глюк с печкой
Сообщение vova199 » 04 май 2009, 22:01
у меня такая же беда на рестайле, спасибо за наводку
vova199
Re: Глюк с печкой
Сообщение Antoxa-77rus » 08 июн 2009, 21:09
Спасибо за описание проблемы и способ решения.
Сегодня мне мой машин такой же "сюрприз" преподнес.
Машину как 4 дня из автосалона забрал(( ,Не думал что новый Сорик может такую свинью подложить в первую неделю после покупки.
Так как машина на гарантии, буду чинится в салоне, но радует то что уже с 99% вероятностью смогу сказать механикам где и что менять.
Еще раз спасибо топикстартеру!
Antoxa-77rus
Re: Глюк с печкой
Сообщение Олег34 » 08 июн 2009, 22:25
Если глючит климат, первое лекарство снять клемму с аккумулятора и подождать минут 10, потом одеть-должно пройти!
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Re: Глюк с печкой
Сообщение Antoxa-77rus » 01 июл 2009, 20:00
Отогнал машину в салон. Решили проблему за 2 часа по гарантии.
Сгорел транзистор из за того что его закоротило на корпус.
"Русь-моторс" Бутово, Москва.
Antoxa-77rus
Re: Глюк с печкой
Сообщение ДДД » 31 авг 2009, 16:38
Уважаемые, купил корейца два дня назад, дожди... Включаю кондишен на лобовое, выставляю температуру 27-30 - дудки, дует ледяной воздух. Примерно до 60 км/ч, затем идет тепло, сбрасываю скорость - опять холодит. С ужасом думаю, что будет в постоянных новосибирских пробках. Подскажите, пожалуйста, что за чудо-алгоритм? Соренто 3,5 2004 года выпуска. :o
ДДД
Re: Вентилятор печки всегда работает на максимальных оборотах
Сообщение vova199 » 29 сен 2009, 10:59
Денис29 как ты открутил этот блок? На рейстайле туда даже короткой отверткой не подлезть, что кроме бардачка снимал?
vova199
Сообщение Денис29 » 29 сен 2009, 12:14
Откручивал отверткой гибкой, места там на рестайле и вправду мало снимал такой блок одному товарищу с битой машины, и схемка там посложнее чем у меня но непринципиально
Денис29
Сообщение vova199 » 29 сен 2009, 20:26
простите, я тупой как дрова :) все вылечилось заменой предохранителя :) хотя ктож знал что хитрые корейцы повесят регулировку оборотов печки на салонное освещение :)))))
Предохранитель сгорел когда в канаве розетку фаркопа оторвал-замкнуло, думал заодно и управление вентиляторами сгорело, все удивлялся, как связан свет в салоне и отопление :)))
vova199
Сообщение LuTeR » 03 мар 2010, 20:09
а как связан свет в салоне и фаркоп?
LuTeR
Сообщение Денис29 » 06 июл 2010, 13:08
Поднимаю снова эту тему транзистор згорел уже третий раз, устал паять. Заказал новый путем подбора пришел а номер на корпусе не совпадает с моим, у меня производитель DOOWON B46113-0030, а который пришел В46113-0020,и он не работает собака схема внутри другая. Помогите найти деталь?(номер экзиста который пришел (971792D200)
Добавил через 9 дней
Мда и тишина
Денис29
Сообщение PupaJr » 25 ноя 2010, 09:09
Доброе время суток!
Непонятно с чего и после чего вентилятор молотит по полной - искал трабл в блоке силового транзистора - исправен. Нет сигнала с самого блока управления климатом - всегда на выходе +8в и естественно полевик открыт полностью.
Проверил всю цепь до самого проца - там тоже нет сигнала - всегда 0в. В режиме авто и в ручном уровень скорости на дисплее меняется а обороты по максимуму - на проце 0в - сдох проц?????? или есть какие либо блокировки ещё? Если проц отцепляю вывод, то можно остановить вентилятор подав туда +5в. или непосредственно на промежуточном транзисторе коротнуть К-Е. - Усилительная схема вся работает (кстати непонятно принцип её работы - PWM(ШИМ) или аналоговая величина....)... Подтыкал новый блок ТАЖЕ ерунда!!!! я в шоке!!! что за дела?????? правда блок был не совсем такойже - небыло кнопки справа внизу - циркуляции воздуха...
Заслонки работают - перенаправляется воздух, температура вроде меняется...
Что подскажете????
Добавил через 5 дней
Отвечаю сам себе помираю со смеху! , Решил проблему следующим образом: собрал простенькую схему на PIC контроллере, привязался к сегментам индикатора - вычислил интервалы следования и длительности импульсов, и в зависимости от числа "полосок" интенсивности вентилятора организовал выход с регулировкой ШИМ на силовой транзистор двигателя. Клиент доволен. Система автоматически меняет полоски интенсивности в зависимости от условий задачи климат-контроля и соответственно моя схема по полоскам регулирует обороты от минимальных до максимальных (8в на затворе постоянно гы-гы ). Ну эксплуатация покажет....
Правда при разборе обнаружился рядом с двигателем болтающийся разъём 2 вывода .... может в нём дело - прошарил всё рукой куда мог залезть - вроде нет гнёзд свободных.... Была бы схема эл. разводки машины...
Приложил бы фото блока климат-контроля Sorento. но незнаю как... В этом форуме есть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=365741
Ну всем удачи...
PupaJr
