Правый наружный ШРУС
Re: Правый наружный ШРУС
Сообщение Вишня » 30 май 2017, 00:53
о проделанной работе...пыльник GKN-Spidan в местных магазинах не нашел, но нашел его аналог Loebro (в упаковке кроме пыльника два ленточных хомута и два пакетика смазки), теперь самое главное, что подошел ИДЕАЛЬНО, лучше родного встал большим диаметром на шрус, хомуты хорошие, материал пыльника - "пластиковый", не плохого качества, не тоненький, его плюс, что он где-то на 20мм длиннее родного, тем самым нет излишнего натяга на сам пыльник. Внешний левый и /внешний правый пыльники шрусов - одинаковые.
Если быть подготовленным (хомуты для внутреннего пыльника, смазка для внутреннего шруса- он же трипод), и с тобой опытный товарищ, спасибо ему огромное, то работа займет не более часа, при этом чтобы поменять пыльник наружнего шруса нужно полностью вытащить весь привод в сборе (масло не потечет).
С чем пришлось повозиться, непредвиденное, при выходе с рычага пальца шаровой опоры был обнаружен порванный пыльник шаровой опоры (надпись на родном пыльничке 54535-2В000), снял с него размеры: внутр.d16хвнутр.D35хH23, и как всегда в наличии в ближайшем магазине нужного пыльника не оказалось :shock:, подобрали пыльник производитель Masuma, появилась надежда на логическое завершение ремонта. В итоге пыльник подошел :Yahoo!: , но с усилием надели по малому диаметру, т.к диаметр составил 15мм.
В процессе были промыты бензином от старой смазки оба шруса и пыльник внутренний трипода, песка в наружнем не было, но водичка немного присутствовала в обоих пыльниках (хотя внутренний пыльник был целый и хорошо затянуты хомуты). Во внутреннем шрусе смазка на вид была грязнущая, как-будто отработанная смазка, липкая. На внутренний пыльник трипода были поставлены хомуты, т.к не было в наличии ленточного D97.3, то один из них по большему диаметру пришлось ставить под винт (о коробку не заденет, расстояние большое). Смазку для трипода применил Castrol (зеленая), другой альтернативы не было в магазине (точное название позже напишу). Где-то прочитал в инете, что желательно после 100000 км заменить смазку во всех шрусах, в принципе логично, т.к любая смазка теряет свои свойства, тем более в таких ответственных местах как шрус.
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение Бобер Северный » 26 ноя 2017, 18:06
Господа-товарищи, кто самостоятельно менял(или присутствовал при замене) наружного ШРУСА (левый похрустывает), подскажите какие нюансы есть в работе или ничем не отличается от остальных п\п авто. Что выбрать в замену за разумные деньги ( замену в сборе с внутренним и валом, рекомендованную производителем, пока проигнорирую, дороговато)? Febest 1210SFCLA5 или ASVA hy-nsfa52 ??? Может еще есть опробованные и обще рекомендованные варианты? Благодарю заранее за советы.
Бобер Северный
Сообщение Ramb » 26 ноя 2017, 19:22
Бобер Северный
все там банально и просто))) ничего сложного)
а что лучше, фиг знает....
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Правый шрус - распишите на запчасти ?
Сообщение Flap » 16 дек 2017, 13:38
Защелкал у меня в повороте правый борт - сервисмены сказали что дело во внешней правой гранате. Подался к Экзисту - у них только в сборе привод 49500-2P201 за 30 тысяч рублей.
Подскажите пожалуйста каталожный номер внешней гранаты на Соренту XM, пыльники и смазку. Заранее благодарен...
Или проверенные варианты для установки - что бы количество зубчиков совпадало и т.д.
Нашел какой-то восстановленный оригинал Dashi D-CB160R - за 10 тысяч, но все-равно не бюджетно. Спасайте-помогайте !
Flap
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Правый шрус - распишите на запчасти ?
Сообщение Ramb » 16 дек 2017, 13:45
Flap
есть Фебе есть Асес... смотри внимательней на экзисте... и на форуме уже не раз писали
Ramb
Сообщение Flap » 16 дек 2017, 16:52
А можно поточнее, поиском не нашел ничего...только про Asva HY-NSFA52 - нашел плохие отзывы
Добавлено через 1 час 18 минут 24 секунды:
Коллеги, долгими и нудными поисками нагуглил гранаты: - хочется узнать ваше мнение
Мне понравилась Корея
Aywiparts AW1510131A - 2800 рублей
Есть еще варианты:
Stellox 15-81859-SX
Doda 1050020023
Metelli 15-1735
С этими какой-то фокус - номер разные, а применимость одна и таже, в чем подвох ?
Trialli GO 0885 и Trialli GO 0884 (стоит на 500 рублей дороже)
Zikmar Z87303R и Zikmar Z87815R (стоит на 500 рублей дороже)
Добавлено через 19 часов 23 минуты 44 секунды:
Товарищи из Экзист почему-то уверены что гранаты с дизельной версии не подходят на бензиновые ? Это так ?
Добавлено через 1 час 10 минут 43 секунды:
Михаил38 писал(а):
noEVIL писал(а):Доброе время суток!
Проблема всё та же - левый наружний ШРУС, в магазинах предлагают привод в сборе, цена 30К. Подскажите, счастье мне только на разборках или есть аналог какой-то? Заранее благодарен.
Trialli GO 0885 например, аналогов хватает
Это правый или левый ? Или они одинаковые ?
Flap
Сообщение Lev5511 » 17 дек 2017, 22:12
Я ничего не добился... Я снял гранату, приехал на Кунцевский рынок (телефон и всё есть выше) и только по зубцам внутри и снаружи купил гранату...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение Ramb » 18 дек 2017, 00:40
Lev5511
А почему в экзисте или автодоке не заказал?
Ramb
Сообщение Lev5511 » 18 дек 2017, 00:54
Ramb писал(а):А почему в экзисте или автодоке не заказал?
Предлагали только в сборе. Отдельно гранат нет. Только весь ШРУС целиком.
Lev5511
Сообщение syv » 18 дек 2017, 09:55
А внимательно смотрел????? Вот я нашёл.... Основной номер узла, и детали из которых он состоит...
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Ramb » 18 дек 2017, 12:28
Lev5511
слушай я недавно покупал внутреннюю гранату на задний привод... нашел не оригу (фебе) без проблем, а еще покопавшись 10 минут я нашел оригинальную гранату за 1400 ... ищите
есть внутренние и внешние гранаты отдельно... смотрите внимательней
Ramb
Сообщение Lev5511 » 19 дек 2017, 02:10
syv писал(а):А внимательно смотрел????? Вот я нашёл
Но это на 1500 дороже чем я писал выше...
Ramb писал(а):есть внутренние и внешние гранаты отдельно... смотрите внимательней
Может и есть, но коль говорят что по зубцам модификации гранат отличаются (год, дизель-бенз) я не стал рисковать...
Да и слесаря у меня в Матвеевском и Солнцево. Кунцевский рынок рядом, мне проще доехать, пока они машиной занимаются.
Я и масло меняю и ещё чёнить типа колодочек. В общем еду когда пару неисправностей, как говорят - заодно и...
Lev5511
Сообщение dr_slam » 19 дек 2017, 07:17
Lev5511 писал(а):Да и слесаря у меня в Матвеевском и Солнцево..
Простите за ОФФ, А главный у ваших слесарей не полный, усатый дядька по имени Коля ?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Lev5511 » 19 дек 2017, 09:50
Да. Он расширился и теперь у него шиномонтаж без очереди, а в Солнцево сход развал. Я у него лет 18 чинюсь. Немного цены поднял, но всё равно дешевле чем у оф. За замену колодок со смазкой направляющих сказал 800, а было 500. Но зато прокладку клапанной бюджетно поменял...)
Lev5511
Сообщение Ramb » 19 дек 2017, 10:20
Lev5511 писал(а): коль говорят что по зубцам модификации гранат отличаются (год, дизель-бенз)
странно, а ступица одна ... и на бензин и на дизель и на XM и FL... вот странно)
Ramb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
