Объём топливного бака Sorento XM
Re: Объём топливного бака Sorento XM
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2017, 13:15
Интересно, как они реализовали замер уровня, если емкости как бы две.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Pauls001 » 12 дек 2017, 14:42
Там 2 поплавка. Один на насосе стоит.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение YGrik » 13 дек 2017, 08:06
Accent-58
Замер усредняется по двум ёмкостям. Как считает ДУТ, я думаю, всем давно известно. :) Вопрос в другом - если он неисправен, а их два, где искать виновника?! Но это уже совсем другая тема. ))
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение ...Михалыч! » 13 дек 2017, 09:00
не знаю как в бензинках, но на дизелях в левой половинке бака(там,где заливная горловина и насос) всегда больше солярки, за счет обратки...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Accent-58 » 13 дек 2017, 11:00
А с одним насосом как вся эта система работает?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ...Михалыч! » 13 дек 2017, 16:10
...Михалыч!
Сообщение Accent-58 » 14 дек 2017, 07:45
Во спасибо. Хитро сделали черти.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ...Михалыч! » 15 дек 2017, 07:27
хитро конечно, но есть вопрос (для себя)- как струйник, при -25С и ниже, перекачивает солярку?
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 15 дек 2017, 09:08
...Михалыч! писал(а):хитро конечно, но есть вопрос (для себя)- как струйник, при -25С и ниже, перекачивает солярку?
На обратке в бак от Тнвд до 10Ат, поэтому хватает мощи перекачать легкий киселёк в-25*, главное чтоб Дт не стало солидолом :D
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Accent-58 » 15 дек 2017, 10:32
Я в инете, когда фотку бака искал, попадались 2 вида баков. Думаю дизель и бензин разные баки
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение syv » 15 дек 2017, 11:30
Accent-58 писал(а):Я в инете, когда фотку бака искал, попадались 2 вида баков. Думаю дизель и бензин разные баки
Бак топливный дизель 311502P900
Бак топливный бензин 311502P000
Последний раз редактировалось syv 18 дек 2017, 15:43, всего редактировалось 4 раз(а).
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 15 дек 2017, 13:06
пардон,но поправлю -с тнвд до 4.5(давление электронасоса бака), а вот с рейки быть может и до 10( ну не знаю я)...
на днях менял тнвд -воздух стравливал перемычкой 87-30 реле топливного насоса...
...Михалыч!
Сообщение Accent-58 » 15 дек 2017, 13:38
С рейки наверное значительно больше, чем 10 атм, в инете цифра 400 бар
syv
Во, дело, а то мне в выха лезть, резинки подкладывать, а я не ту картинку распечатал
Последний раз редактировалось Accent-58 15 дек 2017, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение andrey27a » 15 дек 2017, 13:42
...Михалыч!
"У нас все точно, здесь 400капель валерьянки" :D
Ты спутал ТнВд с ТнНд, ТнВд- насос высокого давления и у него тоже есть обратка, эта обратка от насоса соединяется с обраткой рейки, по умолчанию давление такой общей обратке зависит от насоса, ну как то так говорится "обратка Тнвд", а от бака таки да подача примерно 4.5Ат но от ТнНд :wink:
andrey27a
Сообщение Accent-58 » 15 дек 2017, 13:45
400 бар = 400 капель ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
