Нет тяги при резком разгоне
Re: Нет тяги при резком разгоне
Сообщение _edvard » 09 дек 2017, 12:46
Добрый день, пока есть финансовые затруднения, поэтому ничего так и не прошил, езжу со снятыми фишками передних лямбда зондов, расход повышенный, но едет отлично, и тяга и динамика, работает ровно, не стреляет, не трясёт, вообщем если бы не расход в городе сейчас 20-22, тя сказал бы что все отлично!
_edvard
Доп. информация: Бегемот
Сообщение _edvard » 01 май 2018, 21:53
Ну блок поменял, толку нет!!!! Приподключении лямбд, мелкая вибрация и тоже самое по коррекции
Добавлено через 8 минут 19 секунд:
Данные диагностики
Добавлено через 57 секунд:
Еще
_edvard
Сообщение _edvard » 26 май 2018, 08:15
Всем приве! Вообщем проблема сдвинулась с мертвой точки! На прошлых выходных игрался с ремнём ГРМ, попробовали 2 зуба вперёд, 2 зуба назад, на одной голове, на другой, обе вместе, эффекта нет. В результате поставили на место, единственное что, очень интересный момент, все предыдущие разы ролик натягивали по часовой стрелке, а нашёл в инструкции что нужно против часовой стрелки натягивать, и тут же при всех совпадениях разошлось на 1 зуб по всем валам, а если по часовой стрелке, то все ок!!!! Параллельно поставил родные Форсунки обратно (проверил их, промыл), прошерстить проводку частично, ту которая сверху, на Форсунки и на катушки, собрали и что странно! Машину не узнать, появилась более менее нормальная тяга, при запуске можно ехать сразу, постояв в пробке на горячую она нормально стартует, а не пердит как прежде! На холостом вибрация есть небольшая, но все коррекции стоят в норме! Выехал загорелась ошибка, посмотрел, в обрыве левый передаёт ил зонд, оказалось что перепутал фишки и одел фишку второй лямбды на первую лямбду, а фишка первой на вторую не налезла естественно, оттого и ошибка по обрыву, поставил как положено, стала стрелять в глушитель опять, но при этом едет нормально!!!!! Поменял обратно, а то страшно....
что касается расхода воздуха, то когда собрал и проверил, на нагретом моторе было 4,12 МГ/сек, но сейчас обратно стало 6,5-6,8! Заказал коллектор с заслонками (11500руб), у меня он заварен и постоянно идёт по обоим контурам, надеюсь что это и есть проблема с воздухом...
осталось ещё все-таки перетрясти проводку до блока полностью, хочу это совместить с заменой коллектора!
Что касается расхода, то жрет как танк, но хоть тянет нормально и на повороте не страшно выезжать что кто-нибудь не въедет в зад.... сейчас жрет в смешанном режиме 23-25л/100, а если снять обратно переднюю лямбду справа, то опять вибрация исчезает полностью, но при этом тяга становится заметно хуже!
О результатах ещё напишу!
_edvard
Сообщение Halls » 18 авг 2018, 17:40
У вас стоит гбо? Проблему решили?
Halls
Сообщение _edvard » 06 окт 2018, 08:24
Проблему так и не решил! На днях приобрёл сканер carmascan под оригинал ума, со встроенным осциллографом, хочу проверить синхронизацию валов... то что проблема не в электрике это уже точно!!!!
Добавлено через 2 часа 32 минуты 2 секунды:
Кто может рассказать почему так? Все лямбды подключены, заводишь есть вибрация, работает на холостом 2 минуты, сама перегазовывает до 1300 об и работает идеально, все параметры в норме! Перегазовываешь и опять трясёт, снова 2 минуты и все ок
Добавлено через 47 секунд:
Обратите внимание на длительность впрыска и на адаптацию
_edvard
Сообщение _edvard » 17 окт 2018, 18:06
Неужели ни у кого нет мыслей? Уже год мучаюсь....
_edvard
Сообщение Бубайло » 17 окт 2018, 19:06
_edvard
А датчик положения ДЗ нормально себя чувствует? Если отключить ДЗ, что будет? Сильно всё поменяется?
Добавлено через 16 минут 38 секунд:
_edvard
Во, если открыть капот и смотреть на движок, то сзади движка слева, за ДЗ, есть штуцер. Может он дает некислый подсос?
Тут явно подсосом неучтенного воздуха пахнет. А еще может и ДМРВ дурку гнать. Одни данные никак не соответствуют другим. Типа ДМРВ сообщила, что воздуха поступило столько то, а ДЗ вовсе не открыта или сообщает о чем-то еще, мозги думают, ага воздуха много - надо дать бензину больше, а Лямды ловят, и приказывают мозгам прекратить подачу бенза. Вот и колбасится.
Я б попробовал отключить ДЗ на холостых. Если что-то произойдет кардинальное, точно не оно. Потом ДМРВ отключить, но дать поработать. И смотреть на показания.
Еще вопрос про лямды. Первые - они одни, вторые лямды - другие. Разные диапазоны работы. Одни 5 воль, другие вроде 12. И тут на сайте у кого-то так было, что по вину номер лямды пробился один, но он не подошел.
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение _edvard » 18 окт 2018, 16:46
Приветствую! Спасибо за ответ! Про лямбды- передние оригиналы стоят, подкидывал денсо, бош, и что-то ещё, везде одно и то же... про расходомер- на заглушенной 0, на х.х. данные на фото, менял 2 шт, одно и то же. А вот отключать датчик ДЗ НЕ ПРОБОВАЛ.... а что должно это дать? Есть проблема с пониманием блока о количестве воздуха и содержании кислорода в выхлопе... вообщем, нужен доброволец стать донором, по части возможного подборам датчиков и сверки положения ГРМ.... есть кто?
Добавлено через 40 секунд:
И датчик положения ДЗ я менял в самом начале....
_edvard
Сообщение netoka » 18 окт 2018, 19:03
_edvard писал(а):И датчик положения ДЗ я менял в самом начале....
И выставил правильно? С таким прибором теперь проверить легко.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение _edvard » 24 окт 2018, 06:50
Выставил правильно, сейчас стоит 0,42 В, датчик Х.Х включается. Холостой ход выставил с этим прибором, был при базовых настройках 1200 об. Сейчас стоит 810 - норма 800 +-100.
_edvard
Сообщение VelkinGunter » 19 мар 2019, 14:26
Решился вопрос? Есть на распредвалах шпонки? Может срезало и фазы криво встали?
VelkinGunter
Сообщение _edvard » 20 мар 2019, 14:51
вопрос пока не решился, жду потепления. Что касается шпонок - то их проверил практически сразу, все в порядке.
_edvard
Сообщение Илья159 » 07 май 2019, 20:12
Эдуард, как успехи, нашел багу в майские?
Илья159
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение _edvard » 12 май 2019, 10:25
к сожалению результатов нет, на праздники распотрошил всю проводку в моторном отсек, прошел каждый провод - все отлично, нигде изоляция не повреждена, не коротит, нет обрывов, но толку ноль... :(
Уже и мозги прошил на евро2, стало немного веселей, но при подключенных передних лямдах так и трясет...
_edvard
Сообщение ninja_v » 13 май 2019, 07:47
коллектор то поменян уже?
ninja_v
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: ГБО, лифт РИФ +35, колеса Cordiant OFF-Road MT
