Скачет задний мост
Скачет задний мост
Сообщение КСИ » 08 дек 2017, 18:31
Не нашел похожей темы.. направьте если чо..
Ситуйня такова: когда буксуеш или просто идёшь в натяг (на грани заседания) по плотному снегу задний мост начинает скакать... Пружины поменяны три месяца назад. Аморты при замене проверял - вроде живые... Может кто сталкивался?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Скачет задний мост
Сообщение Igor_Ryazan » 08 дек 2017, 20:34
Сайленты на тягах смотрел?
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение ВЕЛ » 08 дек 2017, 20:47
КСИ писал(а):Аморты при замене проверял - вроде живые...
Как проверял то? Отсутствие запотевания, потеков?
На стенде?
Имхо. Любые амортизаторы, имеющие самый разный пробег,
можно под-убить без видимых явных следов. Например в мороз
проехать без прогрева амортов по ухабам, и все... Загнутые
пластины перепускных клапанов, ушедшие характеристики...
Также стоит глянуть на целостность стабилизатора. Если он
треснул под резинками, и не работает, то также возможно
козление.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Бубайло » 08 дек 2017, 22:05
КСИ
А если на ровном асфальте с прямопоставленными пепедними колесами включить скорость и не давая газа тронутся получится? Просто может предыдущий владелец главные пары менял и ошибся, и теперь на осях разные передаточные числа. Тоже скакать будет.
Отставить... На тоде так не будет
Последний раз редактировалось Бубайло 08 дек 2017, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Gubkin » 08 дек 2017, 22:06
99% убиты задние амо
Сообщение keksoid » 09 дек 2017, 06:54
Gubkin писал(а):99% убиты задние амо
и с новыми скакал. в режиме 2вд
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Stas32 » 09 дек 2017, 09:22
Неподрессоренные массы. Этого не избежать в стандартном исполнении. Да и вообще сложно найти правильное соотношение.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение КСИ » 09 дек 2017, 10:51
Igor_Ryazan
Вы про какие тяги? %)
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
Stas32
Т.е. такая фигня практически у всех?
КСИ
Сообщение aleks-rus » 09 дек 2017, 14:51
КСИ писал(а):про какие тяги?
реактивные тяги, верхние и нижние, проверить состояние сайлентблоков..
они собственно и удерживают мост от продольного смещения
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Stas32 » 09 дек 2017, 16:14
КСИ
У всех. Избавиться можно до какой то степени. Но тогда автомобиль станет табуреткой.
Stas32
Сообщение keksoid » 10 дек 2017, 11:42
Кстати. А вот сейчас пропало все это. Не скачет мост. Хз в чем дело. Еще прошлой зимой можно было буксануть и получить пинок под зад собственным мостом, то сейчас этого нет
keksoid
Сообщение КСИ » 10 дек 2017, 12:12
keksoid
И на что грешиш?
У меня есть ощущение, что это началось когда на пружине верхний виток обломился. Но пружины поменяны, а скачки остались...
Очень грешу на амморты. Они хоть по ощущениям и живые (сухие, отрабатывают на растяжение и сжатие правильно), но уже сильно престарелые))
КСИ
Сообщение Igor_Ryazan » 10 дек 2017, 13:10
Вот как раз на тяги и смахивает.
Igor_Ryazan
Сообщение keksoid » 11 дек 2017, 10:23
Да уже ни на что не грешу. не знаю я что это. А в тягах все сайленты были заменены
keksoid
Сообщение КСИ » 11 дек 2017, 18:49
Значит с них и начнем, пока зимы ещё много впереди)
Может номерочками сразу есть возможность заделиться? :oops:
КСИ
