Катализатор на Sorento XM
Re: Катализатор на Sorento XM
Сообщение SergSP » 09 ноя 2017, 15:08
Accent-58 писал(а):выбили со снятием или прям на месте? А лямбды откручивали обе?
Снимали коллектор, резали, выбивали и заваривали
SergSP
Сообщение Accent-58 » 09 ноя 2017, 15:25
а заваривали автоматом? Там металл тонкий поди?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SergSP » 09 ноя 2017, 15:55
Accent-58 писал(а):а заваривали автоматом? Там металл тонкий поди?
Понятия не имею, я интересовался только состоянием катализатора в этой работе =)
SergSP
Сообщение - BATMAN - » 16 ноя 2017, 23:41
Обманки ставил? Без проблем, чек не горит? Обманка стандартная ставится или нет?
- BATMAN -
Сообщение SergSP » 17 ноя 2017, 03:01
- BATMAN - писал(а):Обманки ставил? Без проблем, чек не горит? Обманка стандартная ставится или нет?
Прошивали Евро2. Без обманки.
SergSP
Сообщение Scorpion26 » 08 дек 2017, 15:12
Всё как-то руки не доходили написать, исправляюсь. Отчёт на Драйве: https://www.drive2.ru/l/487759851829592660/
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2017, 15:38
Я вот что подумал, может нижний катализатор вообще не трогать, хоть половину вони закатализирует
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Scorpion26 » 08 дек 2017, 23:59
Accent-58 писал(а):Я вот что подумал, может нижний катализатор вообще не трогать, хоть половину вони закатализирует
Об этом подумал позже, когда почувствовал весь "аромат" выхлопа. Надо было не трогать, но было уже поздно.
Scorpion26
Сообщение AndySpb » 09 дек 2017, 09:47
А прошивку меняли?
AndySpb
Сообщение Нашел » 21 дек 2017, 00:53
Подскажите пожалуйста , как снимается верхний кислородный датчик (лямда) ? Резьбы на нем не увидел , а как он крепится ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Accent-58 » 21 дек 2017, 04:47
спецключ нужен с пазом, выше в теме я выкладывал фотку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Scorpion26 » 21 дек 2017, 14:54
AndySpb писал(а):А прошивку меняли?
Нет, не стал прошивать. Прошивка стоила 9 тыс. Лишних не было.
Scorpion26
Сообщение Нашел » 21 дек 2017, 21:46
Машина при движении в натяг подергивается , а разгон идет "волнами" по интенсивности .
Поменял свечи , проверил катушки , промыли инжектор (лавр) , проверили давление в рампе , замеряли компрессию (13 все) - всё ОК , однако машина по прежнему , то тупит , то отлично тянет .
Ошибка не горит , сканер (elm) ошибок не показал .
Предложили пробить катализаторы и прошить .
Прочитав ветку , решил завтра пробить верхний катализатор , а на нижний поставить обманку .
Как правильно действовать методом исключения ?
Нашел
Сообщение Алексей Омск » 22 дек 2017, 05:22
Нашел
Такая беда когда лямд первый умирает. Была такая проблема.
Алексей Омск
Сообщение Нашел » 23 дек 2017, 18:50
Спасибо . Пока промыл Лавром , заменил свечи , проверил давление в рампе , сделал диагностику , ошибок нет .
Но машина разгоняется с подергиванием , а когда в натяг особенно чувствуется .
Нашел
