Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2017, 16:15
DonPedro писал(а):не могу найти на форуме чертёж задней проставки для рестайла. Если у кого есть ткните носом пожалуйста.
В шапке этой темы :arrow: Тема: Передние и задние проставки
а в этой теме :arrow:
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Проставки офтоп
:wink:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение DonPedro » 06 дек 2017, 17:46
Nikolay0812 писал(а):В шапке этой темы Тема: Передние и задние проставки
Спасибо добрый человек.
Пойду изучать.
DonPedro
Доп. информация: турботаймер, фаркоп, лето 245/65/17, зима 235/65/17 шипы, пружины от прадика с проставками, аммо сток. Задний стаб от дорестайла, линки от 31105 обновленные.
Сообщение вик1 » 08 дек 2017, 01:02
DonPedro писал(а):
Сзади слева 49 справа 50,5 см. Вполне устраивает. Больше мне и не надо.
У меня тоже такая же фигня, и тоже с левой стороны на 2см. ниже , на новых прадовских пружинах, разбирал 3 раза зад, урезал проставку с одной стороны на сантиметр, чтоб хоть чу чуть выровнять зад, проверял стабилизатор, но таки не понял, почему разница. Но есть четкие ощущения что левая сторона мягче правой. Может проблема в разной закалки пружин, или попались с разных партий, короче забил 8) всё равно менять их буду.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение DonPedro » 08 дек 2017, 01:13
Интереснее стало. Завтра буду колдовать, смотреть что не так. Пружины менять не хочется. Они комфортнее родных. Дубовых мне не нужно. Сильно завышенных тоже без надобности, и так тяжело залезать. А вот разобраться почему слева ниже чем справа хочется.
DonPedro
Сообщение вик1 » 08 дек 2017, 11:09
DonPedro
Как вариант поменять пружины, амо. местами, попробовать отжать - зажать продольные тяги, и времено отсоидинить стойки стабилизатора и попробовать сделать замер лифта без них.
Добавлено через 38 минут 53 секунды:
[user]Vl@dK[/user]
Здраствуйте!!! Интересует Ваше мнение. Предлагает мне один продавец с друг.города на выбор 2 комплекта пружин б/у на выбор (от 80 бензин) но по разной цене. я так понимаю что одни просевшие, а вторые супер просевшие +++.
Вопрос какие лучше заказать? И ещё, как я понял вы себе поставили от дизельной 80, и лифт у вас получился 57см.?
А от бензинки должно получиться где-то 50 см.+- ?, то есть мне надо будет всунуть проставки, (чтоб выйти на 52см.) или может взять пружины от дизеля и обрезать чуток?
вик1
Сообщение Vl@dK » 08 дек 2017, 13:31
вик1
Запросите у него длину, количество витков и диаметр прутка.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение DonPedro » 08 дек 2017, 14:31
вик1 писал(а):Как вариант поменять пружины, амо. местами, попробовать отжать - зажать продольные тяги, и времено отсоидинить стойки стабилизатора и попробовать сделать замер лифта без них.
Вот как этими манипуляциями и буду после работы заниматься. Вывешу всю корму, вытащу пружины, сравню ещё раз (были одинаковые перед установкой), амортизаторы проверю, вообще полная ревизия. Зима конечно не лучшее время для этого но что поделать.
DonPedro
Сообщение вик1 » 08 дек 2017, 16:30
Vl@dK писал(а):вик1
Спросил. Он ответил что один комплект сильно просевшие, второй более менее нормальный
Есть только фото, это те что подороже , может что-то подскажете ?
Последний раз редактировалось вик1 17 дек 2017, 16:23, всего редактировалось 2 раз(а).
вик1
Сообщение Vl@dK » 09 дек 2017, 13:11
вик1
Я бы взял менее ушатаный вариант.
Накрайняк можно полвитка подрезать.
ЗЫ Я для пожилых родителей поставил порог только справа.
Vl@dK
Сообщение вик1 » 09 дек 2017, 15:38
Vl@dK писал(а):вик1
:D
Ну в общем попробую и я эти чудо пружины :lol:
вик1
Сообщение DonPedro » 09 дек 2017, 23:31
DonPedro писал(а): Вывешу всю корму, вытащу пружины, сравню ещё раз (были одинаковые перед установкой), амортизаторы проверю
Вобщем так.
Разобрал всё, задний мост вывесил, пружины промерил, всё ровно и одинаково. Оказалось проще, слева амортизатор легче сжимается чем справа. При том существенно. Будем менять. А это уже в другую тему.
А по итогу.
Сорренто на пружинах ТЛК, родные амортизаторы, спереди сакс, сзади не разглядел.
Очень комфортно ездить. Не жёстко, а упруго, именно упруго. ЛП пролетаются на любых скоростях(разумных до 60-80). Как замена родным пружинки отличный вариант.
DonPedro
Сообщение вик1 » 10 дек 2017, 11:10
Последний раз редактировалось вик1 27 дек 2017, 00:05, всего редактировалось 2 раз(а).
вик1
Сообщение КСИ » 10 дек 2017, 12:32
вик1
А что не так с каябой? У меня каябы отстояли почти 110 тык. Или каяба уже не та???
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Sergey9 » 10 дек 2017, 19:33
вик1
У меня была возможность сравнить: 1. дизель рестайл, пружины айронмэн, резиновые проставки, аммо перед - кони, зад - каяба паджеро3, резина бф гудрич ат.
2. мой рестайл бензин V6, пружины РИФ, резиновая проставка, аммо перед - каяба, зад бильштайн паджеро3, резина - аналогично.
Зад у меня чуть пожестче, но я думаю это за счет бильштайнов, но не сильно жестче. Только чуть меньше кренов и рулежка получше у дизеля за счет коней спереди и за счет дисков с отрицательным вылетом -10, у меня ET20 и у него рулевая рейка в идеале, а у меня подтекает и постукивает.
у меня РИФы почему-то дали спереди 49, сзади 53 и не только у меня, на дизеле у человека знакомого также было. Я поставил спереди еще потом проставку 15 мм, стало 52 по кругу. И стало помягче спереди и зад стал меньше прыгать на кочках и продольная раскачка уменьшилась. Вообще мне РИФы понравились, для лифта самое-то, да, жестковато, но зато крены минимальные и средняя скорость на разбитом асфальте выше. Но назад я бы второй раз не поставил аммо от паджеро, жесткие они. Вывод такой: айронмен если и мягче, то немного.
По поводу пружин от ТЛК90 (проехал на них 1 год): пружины помягче РИФов , комфортнее, но средняя скорость на них ниже, подойдет для тех, кто ездит с умеренной скоростью. Однозначно лучше стоковых аммо и лифт +1 см и бюджетно. Если поставить с ними сзади аммо от паджеро, то будет сильная поперечная раскачка. Как-то так.
DonPedro
Рад, что тебе понравились мои пружины :)
Sergey9
Благодарил (а): 68 раз.
Доп. информация: LR Discovery 4 HSE, черный.
Был Кia Sorento BL 3.3 2008, пружины Риф+35, проставки, аммо перед каяба, зад бильштайн от паджеро3 , BF Goodrich TA ko2
Сообщение DonPedro » 10 дек 2017, 23:23
Sergey9 писал(а):Рад, что тебе понравились мои пружины
Спасибо за пружины.
Наконец-то сделал сход-развал после замены пружин. Ушли все углы, вообще все.
Но теперь всё отлично, регулировки вышли из пограничных зон.
Кстати разбор заднего моста показал что левый амортизатор слабее правого.
Разница чувствуется руками, правый практически несжимаемый, левый можно сжать чуть больше половины.
Придётся после НГ заменить задние амортизаторы. Если будут денежки и если определюсь до конца какие.
Но это уже совсем другая история.
DonPedro
