Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение вик1 » 29 ноя 2017, 14:39
Тоже заказал пружины РИФ на перед, их уже мне и купили, только вот привезут недели через три только с Мк :(
А на зад планирую поставить пружины IRONMAN, думаю ( надеюсь) что они будут помягче чем пр. РИФ задние.
На IRONMAN имел возможность прокатится, впечатлило, правда какие амо там стоят?, новый хозяин не знает, ставил не он.
МОЖЕТ кто нибуть имел возможность сравнить IRONMAN с РИФАМИ по жесткости ! отпишитесь пожалуйста, очень интересует этот вопрос.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение diablo » 29 ноя 2017, 15:54
doc07 писал(а):Что за srt? Koni разве такие делает?
пардон)) koni FSD вот такие https://koni.ru/absorber/9359/
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение DonPedro » 29 ноя 2017, 17:29
Как то я не планировал на такие расходы.
Думал обделаться малой кровью.
А альтернативные жестче или мягче?
Пойду наверно в другую ветку почитаю.
Хорошо хоть спереди нормально. Очень нравиться.
DonPedro
Доп. информация: турботаймер, фаркоп, лето 245/65/17, зима 235/65/17 шипы, пружины от прадика с проставками, аммо сток. Задний стаб от дорестайла, линки от 31105 обновленные.
Сообщение Vl@dK » 30 ноя 2017, 19:02
вик1
Передние пружины от восьмидесятки сорику назад вне конкуренции.
Хочешь серьезный лифт берешь новье от дизеля с лебедкой, хочешь гражданские +1", берешь ушатаные с бензинки без лебедки.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение вик1 » 30 ноя 2017, 22:15
[user]Vl@dK[/user]
Спасибо, подумаю время до весны много :D ,
А гражданские +1 это как ? :oops: типа + 1см к стоку. то есть 49см.?
Для меня на сегодня 52 -53см зад - выше не надо, и так на заднее сидения людям в возрасте очень сложно забраться.
вик1
Сообщение Vl@dK » 01 дек 2017, 10:16
вик1
1"= 2,54 см.
Vl@dK
Сообщение вик1 » 02 дек 2017, 11:29
Vl@dk. Но это ведь надо чашки под пружины на вариват, я так понял?.
Последний раз редактировалось вик1 02 дек 2017, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
вик1
Сообщение BANDOS » 02 дек 2017, 11:33
Нет не надо. Встает без переделок.
BANDOS
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение вик1 » 02 дек 2017, 11:43
BANDOS
A можно номера пружин, или информацию по точнее, и какой лифт дают + -, мне бы на 52-53 выйти, и подойдут ли туда прoставки от рестайлинг ( если чо).
вик1
Сообщение BANDOS » 02 дек 2017, 11:48
Более точно сказать не могу. Я замерял для себя и по замерам все должно подойти, но там были б/у без номеров, единственное что знаю так это то что они от бензинки. Но купить не успел, кто-то меня опередил. У меня самого сейчас стоят передние пружины от Patrol Y61, 55см с ними получилось.
BANDOS
Сообщение вик1 » 02 дек 2017, 12:00
BANDOS
Понял, спасибо, буду искать инфу,
вик1
Сообщение Miha38 » 02 дек 2017, 22:27
А в чем сложность? Заходишь в электронный каталог запчастей, выбираешь авто, т.прадо. кузов , комплект и смотришь номера... можно аналоги просмотреть и выбрать по бюджету и желанию
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
В том же каталоге kilen есть все размеры, можно по ним посмотреть
Miha38
Сообщение DonPedro » 06 дек 2017, 08:58
Доброго дня!
Кажется я нашел виновника виляния кормой.
DonPedro писал(а):При прохождении того же поворота в обратном направлении (влево) ничего такого не замечено. А тут ещё и супруга говорит что её как-бы занесло при правом повороте но уже на ровной дороге.
Стою я на заправке, разглядываю свою машинку, и замечаю что как-то она кривовато стоит.
Присел, пригляделся прищурив глаз.
Действительно кривовато.
Взял рулеточку померил расстояние от центра до арки. И действительно...
Машина как бы присела на заднее левое колесо.
Очевидно я что-то напортачил при установке пружин, вернее с резиновыми проставками под пружины.
Надо всё это добро заново поднять и переделать.
Только вот сделать проставки из металла.
Беда в том что не могу найти на форуме чертёж задней проставки для рестайла. Если у кого есть ткните носом пожалуйста...
И ещё такой момент, пружины у меня стоят от ТЛК, проставки между пружинами и кузовом такие же как для родных?
А то как-то не хочется по несколько раз разбирать.
Последний раз редактировалось DonPedro 06 дек 2017, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
DonPedro
Сообщение Vl@dK » 06 дек 2017, 09:01
DonPedro
Проставки офтоп и зло :)
Vl@dK
Сообщение DonPedro » 06 дек 2017, 09:03
Vl@dK писал(а):DonPedro
Проставки зло.
Почему?
У меня спереди стоят 10 мм стальные. Расстояние от арки до центра колеса - 49 см
Сзади слева 49 справа 50,5 см. Вполне устраивает. Больше мне и не надо.
DonPedro
