Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение saa9000 » 04 дек 2017, 19:51
Кто установил, отпишитесь, пож-та, в ветке, есть смысл ставить Kyb335619 и 335620 или нет. У меня на данный момент сток 650. Пружины перед - сток. Сзади - Клаксон. В-общем, жестковато, все неровности передаются в кузов, отчего гремит пластик, хочется более комфортную подвеску.
saa9000
Сообщение Accent-58 » 05 дек 2017, 10:57
как понять, что пробивает задняя подвеска? Если стучит только при резких изменениях положения колеса. К примеру наезде на возвышение 20 мм при скорости от 20км/ч или выше. И так же присутствует стук при езде на повторяющейся мелкой щебенке, те скорость уже меньше но колесо дергает туда сюда с маленькой амплитудой. При наезде и съезде с лежачих полицейских стука нет, даже на достаточно большой скорости. Стойки и подушки стабилизатора поменяны. Сейчас высота от центра 44,5 мм
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей Омск » 05 дек 2017, 11:34
Accent-58
Да наклонись и посмотри там от подушки до рычага с твоими замерами 44,5 сантиметр не больше. Если нагрузишь малость машинку подушка в рычаг упирается и какие там стуки услышишь.
Алексей Омск
Сообщение Accent-58 » 05 дек 2017, 11:51
ну где-то 1,5-2 см. Те по твоему не должно стучать? Я даж не пойму что стучит, привода чтоли.... Дико бесит. Что попробовать, вытащить подушки или проставки воткнуть?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей Омск » 05 дек 2017, 12:16
Accent-58 писал(а):вытащить подушки
Амо угробишь.
Accent-58 писал(а):Те по твоему не должно стучать?
Должно. Двери клацать будут :) Сделаешь 47-48 от центра до крыла не будут стучать. Проверено 8)
Если даром под пружину сверху резину 2см. Есть готовые увеличенные. Но это если на кочках пружины витками не смыкаются. А так лучше пружины новые +25
Алексей Омск
Сообщение Accent-58 » 05 дек 2017, 12:46
да мне главное понять в чем проблема. Можно и аммо новые воткнуть. А номер резинки не подскажешь?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей Омск » 05 дек 2017, 13:06
Accent-58 писал(а):А номер резинки не подскажешь?
Посмотри здесь Или тебе надо родные? Кто то от волги ставил http://polimer-nsk.ru/category/view?Pro ... on%5D=2010
Алексей Омск
Сообщение Accent-58 » 05 дек 2017, 14:03
от Волги проставки 3110 ? Они вниз пружины ставятся?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей Омск » 05 дек 2017, 14:15
Accent-58 писал(а):Они вниз пружины ставятся?
Резинки ставятся с верху.
Алексей Омск
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2017, 09:57
У кого стучит подвеска, в основном слышно на мелких кочках, подергайте топливный бак. Я несколько месяцев искал причину, на яму ездил, раз 5. Качали мотали, поменял многое, что не нужно было менять. Последний раз на яме так мотали, чуть двери не оторвали, не находится причина и все тут. Хорошо мужик потом все снизу простукал и нашел мотающийся бак.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Командор » 12 дек 2017, 13:26
Когда то, когда машина была новая и сзади стояли родные пружины, пробивалась задняя подвеска, так что двери грохотали. Стоковые пружины быстро садятся, и проблема усугубилась. Уже 5 лет стоят пружины от Влада, ни разу не пробивало. Сейчас поменял стоковые аммо на Коябу, и что удивительно, стоковые амортизаторы были скорее живые чем мертвые. Пробег 105 тыс. В поведении задней подвески со сменой амортизаторов особо ничего не поменялось. Я доволен.
Командор
Сообщение zet200 » 18 дек 2017, 00:15
saa9000 писал(а):Кто установил, отпишитесь, пож-та, в ветке, есть смысл ставить Kyb335619 и 335620 или нет. У меня на данный момент сток 650. Пружины перед - сток. Сзади - Клаксон. В-общем, жестковато, все неровности передаются в кузов, отчего гремит пластик, хочется более комфортную подвеску.
Я установил впереди каяба, сзади дешевые Триалли. Пружины Клаксоны по кругу. Зад очень поднялся. Не как зубило 2108 но похоже :ROFL:
Сейчас мне подвеска ОЧЕНЬ нравится. Но мне нравится подвеска Аля БМВ. Нравится жестковатая. Да и дороги в Краснодарском крае неплохие, так что жесткость не напрягает. Все это я проделал при пробеге 167 тыс. Задние самовыравнивающиеся были подубитые. Один амортизатор совсем плохо держал, второй получше. Передние вроде как живые. Их ремонтировал ещё в Благовещенске на пробеге 15 тыс км. Родные выдавило при поездке в мороз 47. Ремонтировали в клубе мотогонщиков. После ремонта проехал на них от Японского моря до Атлантики в Португалию. Сменил только изза возраста. Но каяба новая точно лучше.
В общем за 20 тысяч рублей избавился от единственного в моем понимании недостатка и приобрёл идеальную в моем понимании машину. Большая, дешевая в эксплуатации, экономичная, мощная и удобная в поездках. Меняйте. Не пожалеете
zet200
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Kronmaks » 21 дек 2017, 22:07
Доброго времени ребята)) купил я пружины комфорт от влада в феврале. Установил их в августе вместе с амо каяба. Сказать что автомобиль стал мягкий не могу, но на пробой не уходит подвеска.
Так вот отъездил я почти 4 месяца ( до сегодняшнего дня) а пружина одна просела задняя.
Просела так, что визуально видно проседание автомобиля. Ни чего тяжелого кроме своего зада и своей семьи в автомобиле не было!!!! Как теперь быть не знаю.
Kronmaks
Сообщение paaltel » 22 дек 2017, 07:01
Верни их.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Accent-58 » 22 дек 2017, 10:27
не повезло, кочережная сталь попалась. Не удивительно
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
