Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение Patrick Puydebat » 01 дек 2017, 09:14
На днях менял все сайлентблоки передней подвески. При замене выяснилось, что в ухо передних амортизаторвов фирмы KYB сайлентблоки от TLC 150 не подходят!!! Сайлентблоки в диаметре болше на 2мм.....
Patrick Puydebat
Сообщение keksoid » 01 дек 2017, 16:33
Patrick Puydebat писал(а):от TLC 150
ключевое слово - 150
У 120 прадо диаметр сайлента меньше чем у 150. Зачем вы взялись пихать от 150 - непонятно, когда в теме было сто раз разжевано что от 120 прадика брать надо
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Patrick Puydebat » 01 дек 2017, 17:21
Если мне память не подводит, то при установки сайлентов от TLC 120 люди и шайбы ещё подкладывали между ни ним и ушами нижнего рычага. У TLC 150 он в размер. А вот амотризаторы стойки стоят у всех разные...... Вот я и поделился своим опытом, пусть даже и отрицательным.
Последний раз редактировалось Patrick Puydebat 02 дек 2017, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Patrick Puydebat
Сообщение Vl@dK » 01 дек 2017, 22:30
Не знаю, как у Сорентокаябы, а у ПрадоКаябы ухо диаметром меньше чем на стоке, на форуме прадоводов десятки страниц на эту тему исписано.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Бубайло » 02 дек 2017, 12:22
Недавно заглядывал под авто. Тоёта и наш полиуретан держатся. Уже полтора года. Продолжаем наблюдать :D
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение keksoid » 04 дек 2017, 05:16
Patrick Puydebat писал(а): не подводит,
Подводит :)
Ибо на 150 прадо ставили аморты от 120 без всяких переделок. Разница только в диаметре сайлента.
keksoid
Сообщение Игровой » 11 янв 2018, 08:43
Здравствуйте
Подскажите кто менял сайлентблок в конях 8240-1249? От чего подходит?
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение holgert » 13 июн 2018, 14:42
Здравствуйте товарищи, Jikiu BS21055 ,он для стока подайдёт? Посоветуйте что поставить!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Grim » 15 июн 2018, 12:29
я брал такой CTR CVHO-47 и такой Febest ISAB-005 какой то из них провалился по диаметру ( на выброс) другой пришлось укоротить , а вот ху из ху?? это вопрос. если сопоставить даты закупки, получается , что подошёл фебест, но не уверен.)) (это на сток)
Grim
Сообщение 55santer » 20 июн 2018, 23:03
Всем привет. Вопрос, а кто-нибудь использовал передние аморты стеллоксы? И есть ли по ним данные по замене сайлентов в нижнем креплении аморта. Сам на них откатал более 50 т.км и вот машинка начала теперь скрипеть как телега. Заглянул на стойку, а там резина наружу полезла. Сами аморты живые и все в поведении авто устраивает, но вот скрип достает. Или кто-нибудь знает размеры уха для сайлента?
55santer
Доп. информация: газированый Сорик
Сообщение Nikolay0812 » 20 июн 2018, 23:57
55santer
Берешь штангенциркуль и измеряешь,прямо на машине,благо доступно.
Я в свое время так и сделал,когда на габриэли подбирал.
Не думаю,что там что то экзотическое.Скорее всего один из двух многократно озвученных в теме вариантов.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение 55santer » 21 июн 2018, 07:39
Про замер то понятно, а друг кто-то подбирал уже именно для таких
55santer
Сообщение keksoid » 21 июн 2018, 09:51
55santer писал(а):именно для таких
я подбирал. От тойоты, которые выше упоминались встают без всяческих рукоблудий, т.е. от 120 прадо
keksoid
Сообщение 55santer » 22 июн 2018, 12:25
Значит возьму от 120-го. Алексей благодарю.
55santer
Сообщение Andrey456 » 01 июл 2018, 14:26
У меня стоят аммо родные SACHS с кодом 54640-3E023. Тойотовский встаёт один в один. Чертёж накидал, может кому пригодится.
Andrey456
