Замена жидкости системы охлаждения двигателя
Re: Замена жидкости системы охлаждения двигателя
Сообщение Андрей 55 » 03 дек 2017, 16:30
Константин, у вашего движка чудо-сливная пробка в районе стартера, и по этому поводу целая тема есть:
Тема: Замена жидкости системы охлаждения Sorento BLсливная+пробка+на+блоке#p1270046
Весь тосол(антифриз) не сольётся. Пробка сливная на радиаторе стоит внизу, так что смысла снимать патрубок невижу. Печку ещё можно продуть, отсоединив патрубок, но с блока надо сливать.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение etaon » 25 фев 2018, 11:17
Почитали у вас тут и решили искать иной путь.
Стартер снимать было влом.
Нашли под турбиной трубку. Шланг. Его стянули с металлической трубки турбины и вылили почти полный тазик тосола. Хлестало оттуда сильно. Фото потом приложу. А так-то, в турбине снизу сбоку со стороны колеса торчит болт большоооооой. Он полый. Через него ОЖ как-то циркулирует. Можно его открутить и патрубок вниз, а можно шланг с него скинуть.
Только я потом глаза бегал промывал %)
etaon
Сообщение SUSANIN » 15 окт 2018, 10:18
Всем привет. Пишу как я менял антифриз. Открутил пробку внизу радиатора при этом снял заливную пробку, вылилось литра 3-4. взял автомобильный компрессор и дунул в расширительный бачёк из него перетекло в радиатор и в ведро еще поллитра. Потом разьеденил патрубок печки и дунул компрессором сначала в печку потом в патрубок вытекло еще через сливную пробку литра 2,а потом взял компрессор по мощней которым колёса у тракторов качаем и дунул во все отверстия поочереди, после этих экзекуций в систему влезло 9 литров нового антифриза. Как то так.
SUSANIN
Сообщение Сергей23 » 23 окт 2018, 18:48
Всем добрый вечер.
Тоже решил менять анифриз.
На прошлых авто делала так.
Сливал с раиатора, именно через сливную пробку.За тем поднимал передок и заливал дистилоровку прям в радиатор ,прокачивая в ручную нижним патрубком.После того как переставал появляться воздух заводил машину не закрывая пробку радиатора и доливал пока не откроется большой круг.Проделывал так несколько раз.Потом так же залива новый антифриз.
Вопрос вот в чем- если не закрывать пробку радиатора,именно на этих машинах,начнет ли циркулировать большой круг или тупо выдавит всё?Просто с открытым радиатором быстрее выгнать воздух и сразу видно что его нет.
Сергей23
Сообщение MAXOBCKU » 02 ноя 2018, 15:24
На Сорике ОЖ еще только собираюсь менять, поэтому точно утверждать не буду... а вот на остальных своих корейцах всегда менял одним простым способом:
1. Готовлю емкость для отработанной ОЖ и инструмент для быстрого отворачивания сливной пробки радиатора (лучше даже предварительно ее сорвать).
2. Прогреваю машину на холостых до включения вентилятора.
3. Как только вентилятор выключается - глушу и сразу откручиваю сливную пробку, затем сразу заливную пробку (для увеличения напора).
Термостат закрывается при комнатной температуре около 30 секунд. В горячем двигателе, думаю, еще дольше. Этого времени должно хватить, чтобы слить весь объем.
MAXOBCKU
Доп. информация: чип euro 2
был - Sorento BL 2.4 (139 л/с) TOD, MT, 2006
Сообщение flegman » 21 ноя 2018, 20:01
кто-нибудь знает каталожный номер такой пробки?
по вину бьются либо с "хвостами", у которых резинка на конце, либо под крест без барашка.
пока закажу с отводом хюндаевскую, на удачу, похожа очень.
flegman
Доп. информация: Черный, Ижевск
Сообщение Андрей 55 » 21 ноя 2018, 20:27
На жигулёвском пластике случайно не с такой резьбой?
Андрей 55
Сообщение MAXOBCKU » 17 мар 2019, 11:48
Менял вчера ОЖ. Прогрел машину до открытия термостата, заглушил. Отвинтил сливную пробку на радиаторе, затем снял нижний патрубок и открыл крышку радиатора. Слилось порядка 8 литров ОЖ (расширительный бачок до замены был почти пустой). Обязательно нужны толстые непромокаемые перчатки, иначе можно серьезно обжечь руки.
MAXOBCKU
Сообщение Dadhy » 09 окт 2020, 10:33
Здравствуйте. Сломалась сливная пробка радиатора. Резьба осталась в радиаторе, а винтиль в руке.
Пробка точь в точь, как двумя постами выше на картинке.
Подскажите либо каталожный номер, либо может от другой машины подойдёт, например от ВАЗ, чтоб должно не ждать.
Есть у кого подобный опыт?
Dadhy
Сообщение Alibek » 09 окт 2020, 12:10
От ВАЗ попробуй, у меня барашек от Таза стоит
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение Dadhy » 09 окт 2020, 12:26
От любого ваз? Или какого то конкретного?
Dadhy
Сообщение Alibek » 09 окт 2020, 13:16
Dadhy писал(а):От любого ваз? Или какого то конкретного?
Точно не могу сказать, пошел на рынок с остатком резьбы и подбирал, точно знаю от Ваза т.к. контейнер по жигулям был
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Черная пробка, барашек с четырьмя округлыми рожками))))
Alibek
Сообщение Dadhy » 09 окт 2020, 14:01
Такой?
Добавлено через 34 секунды:
Чисто визуально, он прям на полмиллиметра как будто бы уже.
Dadhy
Сообщение Alibek » 09 окт 2020, 14:27
Именно оно :)
Добавлено через 59 секунд:
резиновое кольцо в него и на место :wink:
Alibek
Сообщение Dadhy » 09 окт 2020, 14:30
Блин. А кольцо я не купил... Старое должно подойти.
Dadhy
