Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 02 дек 2017, 12:04
rotenflecke писал(а):1,5 это на холостых?
Это на холостых после непродолжительной поездки. После полного прогрева на холостых оборотах примерно - 1,0 бар.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 02 дек 2017, 20:45
Янц Евгений
Молодец, мне уже не пригодится, но расскажи народу как пробку выкрутил, я в своё время грани сорвал.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Клин двигателя
Сообщение Chelos » 02 дек 2017, 23:22
Прикол в том, что там торекс Т55 кажись, а никак не шестигранник ( как кажется на первый взгляд).
Я сначала потренировался на б/ушной головке и сорвал, а на своем двигателе уже выкрутил.
Chelos
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 03 дек 2017, 01:02
Chelos
Там шестигранник на 8, Торкс не помню какой (мелкий) на клапане фазовращателя, смотри фото, видно что шестигранник.
Торксом наверное тоже можно выкрутить не плохо, в гараже была пробка запасная, гляну завтра, да и это, год уж сильно другой.
Mix
Re: Клин двигателя
Сообщение Chelos » 03 дек 2017, 12:00
НЕ нужно соваться туда шестигранником,
Челос не рекомендуе.
Свернешь, потом эту пробку из головы не вытащить, малыми усилиями.
Добавлено через 10 минут 58 секунд:
Янц Евгений писал(а):На пробке, дюймовая коническая резьба 3/8.
Янц, Не подскажешь, резьба, которая 3/8, NPT или BSPT ?
на родном датчике у нас 1/8 BSPT.
Chelos
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 03 дек 2017, 12:20
Сходил в гараж..., как бы без коментариев, 8 - шестигранник, Т55 болтается свободно, 60 близко не лезет.
Mix
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 04 дек 2017, 06:37
Там именно под шестигранник. Откручивал на горячем двигателе, шестигранником на 8. Пробка на анаэробном герметике, щелкнула, потом пошла нормально.
Chelos писал(а):Не подскажешь, резьба, которая 3/8, NPT или BSPT ?
Не вдавался в такие подробности. У токарей вопросов не возникло. Выточили так же с конической резьбой, подошло идеально. Закручивал с черным герметиком.
Янц Евгений
Re: Клин двигателя
Сообщение YGrik » 04 дек 2017, 08:37
Короче клины из-за плохо бенза и плохой/нечастой смены масла. Но это не точно! :D
Моё небольшое исследование, пока что, упёрлось именно в эту теорию. Наблюдения показали, много кто менял масло у недобросовестных ОД, которые могли и не менять масло вовсе. :( В итоге клин.
Далее чисто моя практика (не исключаю и погрешность при исследовании):
У нас в городишке всего две компании АЗС - 1) Газпром и 2) Лукойл. Причём есть Лукойл как хороший, так и плохой (догадываюсь что работают по франшизе)... А есть ещё и ТНК, ну это уже в соседнем городишке, там бенз вообще сказка! Халява падает именно с Газпрома. В месяц до 30-40 литров АИ-92. Сам же заправляюсь на хорошем Лукойле. Лью исключительно АИ-92. При выезде на трассу - АИ-95, либо АИ-92 с присадками.
Эти два месяца были немного "голодными", поэтому эти 40 литров Газпрома в баке были преимуществом. И что Вы думаете - как начал ДВС хавать масло, я прям чуть не наделал в штаны! Думал ну всё, приехали. (( Неделю назад заправился на ТНК - ситуация, вроде бы*, устаканилась. Поедание масло остановилось. Но масло хавало прям ложками! За день поездок по городу уровень падал до -30%! Так недельку не последил бы и бац! - масляное голодание...
_________________________
* - мало времени для завершения исследования...
P. S.: Опять же, ребят, это чисто мои наблюдения конкретного ДВС. Просто небольшой "+" в копилочку знаний.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Re: Клин двигателя
Сообщение Алексей Омск » 04 дек 2017, 09:05
Жор масла и бензин???? Чем можешь объяснить.
Алексей Омск
Re: Клин двигателя
Сообщение YGrik » 04 дек 2017, 10:48
Алексей Омск
Ничем. Только лишь наблюдениями. Это я хочу у Вас, знатоков, узнать как это связано. Ну не может же быть это простым совпадением?! Раньше я не допускал преобладания плохого бензина в баке...
YGrik
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 04 дек 2017, 10:53
От хренового бензина ушатывается масло, залегают кольца и привет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение YGrik » 04 дек 2017, 10:56
Accent-58
Замена масла была 1000 км. назад.. Но данный случай может быть предвестником..? :(
Последний раз редактировалось YGrik 04 дек 2017, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
YGrik
Re: Клин двигателя
Сообщение Алексей Омск » 04 дек 2017, 10:56
YGrik
Масло какое? Я думаю из-за бензина так недолжно быть.
Алексей Омск
Re: Клин двигателя
Сообщение YGrik » 04 дек 2017, 10:58
Алексей Омск
Онли ориджинал Hyundai Mobis Turbo SYN ACEA A5 SAE 5W/30!
YGrik
Re: Клин двигателя
Сообщение Алексей Омск » 04 дек 2017, 11:08
YGrik
Попробуй это Ravenol FDS 5W-30 (SL, A1/B1, WSS-M2C913-D) Совсем мало угорает.
Может на паленку попал
Алексей Омск
