Заблаговременный заказ
Сообщение stanislav » 07 июн 2009, 20:21
Решил взять фильтра в свете предстоящей покупки, был в шоке от стоимости топливного фильтра. Начинается от 2200 руб. В прошлом году брал за 400 рублей! В чем причина-весенне-летний спрос?
stanislav
Re: Заблаговременный заказ
Сообщение Александр Л. » 07 июн 2009, 20:23
У меня фильтр стоит 1200р bosh!
Дилер
Александр Л.
Сообщение sergei 53 » 07 июн 2009, 21:29
Вячеслав, а на какой авто ищещь фильтр. у меня есть на дорестайл родной Бош, лежит без дела.
sergei 53
Сообщение kv_k » 08 июн 2009, 05:58
sergei 53 писал(а):есть на дорестайл родной Бош
Как я понял, речь о топливном. А что есть разница рестайл-дорестайл?
elcats показывает только 2002-
Что должно означать - по настоящее время. А вот в ценах разброс ощутимый:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=313003E200&sr=-4&caid=43
kv_k
Сообщение Страусь » 08 июн 2009, 06:13
kv_k писал(а):Как я понял, речь о топливном. А что есть разница рестайл-дорестайл?
Есть. На рестайловом датчик идет.
Я на экзисте заказал за тыщу с хвостиком. Пишут КИА.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kv_k » 08 июн 2009, 06:20
Так значит и номерки должны быть разные
kv_k
Сообщение Страусь » 08 июн 2009, 06:31
kv_k писал(а):Так значит и номерки должны быть разные
Ну вообщем так и есть.
Топливный фильтр
Страусь
Сообщение runner_Perm » 08 июн 2009, 07:50
Можно поискать в каталоге MAHLE тут http://217.89.113.25/mahle/start.jsp?sprache=en_GB (смотреть из IE. В Опере страница глючит)
Еще в Эксисте поискать совместимые. Я на рестайл нашел фильтр MAHLE за 795 рублей.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение LesNik » 08 июн 2009, 10:55
Страусь писал(а):Есть. На рестайловом датчик идет.
Если про датчик воды, он на всех идет.
Фильтра продают либо вместе с датчиком, либо без оного, (нужно смотреть, чтобы подходил от старого фильтра)
Первый раз когда менял фильтр, приобрел фильтр вместе с датчиком (оригинальный КИА), старый датчик от фильтра БОШ, который стоял с Кореи сдуру выбросил, мне и в голову не пришло что они могут различаться. При следующей замене прикупил недорогой БОШ, датчик не подошел по резьбе, пришлось опять покупать КИА, уже без датчика, в процессе выяснил, что на фильтры БОШ существует два вида датчиков, плюс еще один на фильтры КИА. :shock:
LesNik
Сообщение rotenflecke » 08 июн 2009, 10:58
sergei 53 писал(а):Вячеслав, а на какой авто ищещь фильтр. у меня есть на дорестайл родной Бош, лежит без дела.
с удовольствием отниму! (по спекулятивной цене) ;)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
