Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение abanderas » 01 дек 2017, 12:08
Евген Ник писал(а):Всем спасибо, все найдено.
так озвучьте пожалуйста, чтоб другие не искали ответа
abanderas
Доп. информация: Пока в стандарте, но есть планы и желание немножко проапгрейдить
Сообщение Stas32 » 23 янв 2018, 17:49
Сегодня обнаружил такую информацию по своему авто.
Это показания на ХХ, в динамике разница еще больше, отслеживается по графикам. Не знаю, как было с оригинальной турбиной. Это показания от нового картриджа из Глобал Авто. Мне нужно мнение...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение rushgid » 25 фев 2018, 11:33
Накрылась турбина!!! Пробег 245т км- 2ой хозяин. Сам накатал порядка 95т км. Турбу не разу не менял - старый хозяин никакую инфу не предоставил. После последней замены масла (2т км), турба начала подвывать, а потом засвистела. Короче сдохла - хруст и видать заклинила. не дымила, но не было тяги. Загнал в гараж проверил акуатор и клапан- живые. Снял патрубок всас(первый раз) -проверил люфт осевое -1,5-2мм; вертикальный-2,5-2мм :shock: .Собрал, завел -ХРУСТ (как крыльчаткой по радиатору). Раньше лил Лукойл, но после кап ремонта решил попробовавть другое, Тотал(официалы льют- вроде бы). После ремонта было повышенные карт. газы устранил сам- заменой колечек зачисткой колодцев. Пока стал пешиходом))))
rushgid
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение gorojanin » 25 фев 2018, 17:02
Лукойл- не наш метод!
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение nalim48 » 25 фев 2018, 23:06
rushgid
Турбина Гарет! Не убиваема!
https://www.youtube.com/watch?v=VKgXPsJ ... 3MCDeR1PeA
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Evgeni39 » 25 фев 2018, 23:14
Прогорают колечки под форсунками, масло в колодцах начинает коксоваться. Этой дрянью забивается масляный фильтр и дрянь идет через перепускной клапан. Отложения кокса потом по всему движку. Двигатель убивает сам себя, турбину и вакуумный насос.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение alexsin » 25 фев 2018, 23:40
nalim48 писал(а):Турбина Гарет! Не убиваема!
Что-то я не вклиню ни как, турбина Гарет без геометрии? И как она будет работать у нас, она тупо раскручивается и излишки давления через какой-то там клапан сбрасываются?... Чё-то я себе на ночь глядя картинку такую не ровную нарисовал.. Или что там люди добрые проясните...
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Vl@dK » 26 фев 2018, 17:48
alexsin писал(а):она тупо раскручивается и излишки давления через какой-то там клапан сбрасываются?
А что удивительного, на всех дорестайлах так.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ВЕЛ » 26 фев 2018, 20:34
Ну, те, кто подписан на канал Ильи, могут посмотреть на результат его
интересной работы по получении весьма надежного дизельного двигателя
на базе нашего D4CB
https://www.youtube.com/watch?v=i6GmEdF7af8
https://www.youtube.com/watch?v=VKgXPsJ223g
И насколько я понял, Илья готов помочь желающим получить такой же
движок, какой он соорудил для своего Грандика. :D
Благо, железок для этого у него - предостаточно.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение dim_ich » 06 мар 2018, 18:32
Подскажите пожалуйста, на хх на сколько % должна быть открыта турбина? У меня открыта на 100%. У дилера говорят, что так и должно быть. 170лс
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Evgeni39 » 06 мар 2018, 22:15
ШИМ на клапане VGT ~76%, рычаг привода направляющего аппарата лежит на ограничителе.
Evgeni39
Сообщение dim_ich » 07 мар 2018, 21:14
Evgeni39 писал(а):.
Чет я вообще не понял или это не мне?
dim_ich
Сообщение Vl@dK » 08 мар 2018, 08:34
dim_ich писал(а):Чет я вообще не понял
Не удивительно, если не читали соответствующую тему.
Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Vl@dK
Сообщение dim_ich » 08 мар 2018, 13:02
Спасибо за наводку!
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Не удивительно, если не читали соответствующую тему.
Ну так можно же было написать простым языком!?
-подними шток актуатора...
Ну или отправить в другую тему.
dim_ich
Сообщение РЕГИОН38 » 08 мар 2018, 20:40
Привыкай! Тут много таких умников!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
