Помогите опознать (масло течет)
Re: Помогите опознать (масло течет)
Сообщение Volodimir » 19 апр 2014, 04:34
YAN писал(а):стороны турбины
А что турбина слева по ходу ..
Добавлено через 5 минут 24 секунды:
А по сути подтекание сальника с последующим растеканием ..не морочь себе ..замени.
Volodimir
Сообщение SpMelange » 19 апр 2014, 07:59
Поздно, уже заморочился, сейчас поеду сальник закажу и жижками затарюсь, везде поменяю, где не менял, а то там реально не масло, а гудрон какой-то течет.
Добавлено через 3 дня 10 часов 15 минут 10 секунд:
Поменял сальник, похоже был он, старый был мертвый. Заодно поменял масло в мостах и раздатке. Не знаю как часто его до меня меняли, но с заднего моста лился густой гудрон, а не масло и лился какими-то хлопьями, в переднем получше, но все равно гудрон гудроном.
SpMelange
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2014, 14:19
железо главное не вываливалось? Стружек не было? У меня, когда масло менял на старом сорике, с переднего редуктора такая х..ня вывалилась (стружки крупные, один зуб, перемолотая шайба). И то Я потом на нем год проездил, и он работал :shock: Потом, ничего не предвещало беды, без какой либо нагрузки, просто, разворотило корпус редуктора.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SpMelange » 23 апр 2014, 21:13
В переднем на пробке стружка была, но не так, чтобы паниковать сильно. Хотя так вот и задуматься можно, для каждого мелкая\крупная понятия разные ). Хотя всеж мастер не ничего не сказал особо про стружку, думаю не так все серьезно. Но ездить не рекомендовал, приговорил рычаг правый и шаровую, люфт колеса офигеть какой, больше всего удивило, что подвеска не стучит и не скрипит, не полез бы с маслом, так ездил бы, пока колесо бы не отвалилось.
SpMelange
Сообщение Accent-58 » 24 апр 2014, 08:45
Я не про пробку писал, а в масле прямо ее до хрена, на пробке она и должна быть. У тебя значит все в порядке.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение alexttum » 25 янв 2015, 17:52
А какого цвета масло в передних стоковых амортизаторах?
Сегодня поднял в шиномонтаже перед, домкрат под раму, амортизатор на растяжку, снял колесо, отдал. Выхожу обратно, со стойки льёт на снег зелёная жижа, не понять откуда, стекает по проушине салентблока.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Пухлый BL » 28 ноя 2017, 23:55
Добрый вечер.
Может быть я снова не в тему,
поэтому за ранее прошу меня простить.
У меня на первом дизельном сорике мсло на штатной защите.
Подскажите на что обратить внимание или пошлите на.... другую тему :)
Пухлый BL
Сообщение moiseeff80 » 29 ноя 2017, 10:28
Открой капот ,сними крышку двигателя декоративную и по кругу масляные подтёки посмотри.Заехай на яму или подъёмник, сними защиту и посмотри откуда, делов-то.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сейчас этот форум просматривают: DonPedro и гости: 2
