Втулки переднего амортизатора
Сообщение C-Foot » 07 июн 2009, 02:11
Меняются ли нижние втулки штатных передних амортизаторов? Если да, то подскажите номер запчасти.
Амортизаторы нормальные, а резинки в нижней части амортизатора убиты.
Поиск не помог...
C-Foot
Re: Втулки переднего амортизатора
Сообщение kv_k » 07 июн 2009, 03:21
Как правило составляют одно целое с амо, в запчасти не поставляются.
Но перепресовать можно если найдёшь что то похожее по размеру
kv_k
Сообщение C-Foot » 07 июн 2009, 13:29
Кто-нибудь решал эту задачу? Что можно запрессовать взамен штатных втулок?
C-Foot
Сообщение Mehannik » 08 июн 2009, 23:57
Тоже самое,резинки за зиму в хлам,родные аммо цена еще та :x (самовыравнивающиеся),пока с финансами туговато,замотал толстым слоем пластика и на хомуты(наколхозил короче) :P ,2 месяца аммо не текут еще!
Умное лицо,это еще не признак ума,все глупости на земле делаются именно с таким лицом!
Mehannik
Доп. информация: Чистый Кореец: кожа, люк, климат, датчики света-дождя, и т.д.
Сообщение velagor » 15 апр 2010, 11:38
У кого есть снятый передний аммо или новый, прошу снять размер втулки,( желательно с аммо KYB, хотя в принципе должны быть одинаковые у всех)
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение deka » 15 апр 2010, 14:12
Штатный Sachs есть снятый.
Только расскажите чего мерить?
Я просто не специалист по втулкам...
В самой нижней серьге амо, такое ощущение, что вставлена другая железная втулка с залитой внутри резиной и малой железной втулкой.
Наружний диаметр внешнего кольца внутренней втулки 42-43 мм
Внутренний диаметр малого кольца 13.5 - 14 мм
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение IGGI » 15 апр 2010, 14:53
Чего париться -то ! Забирай у меня штатные аммо на передок за 400 р штука.
Мне не нужны , дома валяются давно, тк поставил коней.
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение velagor » 16 апр 2010, 12:50
IGGI писал(а):Чего париться -то ! Забирай у меня штатные аммо на передок за 400 р штука.
я б с удовольствием, только "до Москвы нам дойти нелегко, а до ...." как в песне
если амо рабочие и с нормальными втулками( не разбитыми) , сможешь ли послать почтой???
спасибками закидаю :oops:
velagor
Сообщение регион 63 » 29 апр 2010, 19:27
Кто-то из коллег запрессовывал втулки от девятки, правда с рассверленным до 14 мм отверстием. Интересно, живы ещё? Тоже настала пора менять их на Конях.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Багряша » 30 апр 2010, 07:41
регион 63 писал(а):Тоже настала пора менять их на Конях
Поделись, когда запресуешь! тоже присматриваюсь.
Багряша
Сообщение регион 63 » 11 май 2010, 14:04
Сегодня в автозапчастях пересмотрел все резинометаллические изделия на девятку, ничего похожего на сайлентблок нижнего крепления нашего переднего амортизатора не нашел. Кто ставил, откликнитесь, что это за деталь?
регион 63
Сообщение ЯВР » 14 май 2010, 07:40
Постигла мну вчерась беда. Оборвало нижнее крепление правой передней стойки. Молчала с...ко до последнего. Сайлент сдох, внутренняя металлическая втулка сместившись вверх тупо протёрла серьгу и на очередной кочке всё это дело оторвалось к ипеням. Демонтаж стойки занял около получаса. Мыслил на тему замены сайлента и уха, но почитав 2 темы про ваши поиски, видимо поеду за стойкой. Есть они в наличии, хотя и засада для моего сильно худого нонче бюджета.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение регион 63 » 14 май 2010, 08:00
ЯВР писал(а): Молчала с...ко до последнего. Сайлент сдох, внутренняя металлическая втулка сместившись вверх тупо протёрла серьгу и на очередной кочке всё это дело оторвалось к ипеням.
Фигасе... Втулка уперлась в проушину и молчала? У мну ещё какая-никакая прослойка резины осталась, но стук уже весь мозг вынес. Чувствую, так и придется родные стойки назад ставить, пока новые сайленты на коняшек не найду. Жалко... Вот задних Коней нисколько не жаль - никакой особой разницы в комфорте после возврата на штатные амики (на пружинах Николая) я не почувствовал, а со штатными пружинами на Конях было даже хуже.
регион 63
Сообщение BiM » 09 июл 2012, 10:06
Помогите, тоже постигла эта беда, кто нибудь уже решал эту проблему?
BiM
Сообщение velagor » 09 июл 2012, 12:51
целая тема есть тебе в помощь
Тема: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
читать можно с 10 страницы, в 1 сообщении на 10 странице ответ
ниже мое сообщение тоже вариант без подгонки
velagor
