Черный дым на TD 2,5
Re: Черный дым на TD 2,5
Сообщение *FartoBbii* » 26 ноя 2017, 19:42
Вы про катализатор, я уж подумал что у нас сажевый фильтр стоит.. :D
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 26 ноя 2017, 19:56
блин , существеннейшая разница!!
получается зря выбил - думал то сажевик , и забивается по сажевски , а не по катализаторски :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение arahmet13ru » 27 ноя 2017, 07:19
Alexandr_1982 писал(а):Была у меня такая ситуевина
было именно так и как вы поступили с этой проблемой?Спасибо.
arahmet13ru
Сообщение ВЕЛ » 27 ноя 2017, 08:13
Насколько я понимаю, при наличии сажевого фильтра, ЭБУ периодически
проводит процедуру регенерации (самоочистку). Не заменить этого - просто
невозможно! Сосед в первый раз, когда увидел это, включил аварийку,
на обочину, схватился за огнетушитель и под капот. :D
Идет такой серый дым, жесть...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 27 ноя 2017, 18:06
Вы уж извините, не пойму не как, у соренто (рестайл)есть сажевый фильтр или нет?
*FartoBbii*
Сообщение SVA » 27 ноя 2017, 18:09
Ну не знаю как его назвать или катализатор или сажевик,но выкинул давно :lol:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 27 ноя 2017, 18:14
Так вот и добивают ответы, полный сарказм, на сколько я понимаю на соренто класс евро 4, что говорит об отсутствие сажевого фильтра..
*FartoBbii*
Сообщение arahmet13ru » 27 ноя 2017, 21:36
А если дымит из за этого :
https://www.youtube.com/watch?v=HYoU-rvQVuo
Добавлено через 1 день 20 часов 50 минут 12 секунд:
Nikolay0812 писал(а):случай не частый,но мало ли.Проверь.
Была у меня такая ситуевина, обнаружил случайно, и то после того, как форсу в ремонт возил и два дня с авто возился пытаясь понять, почему не едет и дымит как паровоз.
И какие ваши действия в дальнейшем происходили?
arahmet13ru
Сообщение Лёха Юрич » 29 ноя 2017, 21:52
arahmet13ru писал(а):А если дымит из за этого
а для этого я создавал тему про замену шайб , почему и как , найдите и почитайте.
Лёха Юрич
Сообщение Alexandr_1982 » 29 ноя 2017, 22:10
arahmet13ru писал(а):было именно так и как вы поступили с этой проблемой?Спасибо.
У меня накрылся электромагнитный клапан, управляющий заслонкой. В соответствующей теме: :arrow: Тема: Разобрал электромагнитный клапан на 8-ой странице мои сообщения, там все описано.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение moiseeff80 » 30 ноя 2017, 18:45
На сколько я знаю у дизеля при резком ускорении смесь богатится и идёт выброс чёрного. Присмотритесь даже у кукурузеров свежих замечаю. Как под жопу дают идёт хороший такой выброс. Или мож я не прав кто поправит.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
нужна помощь или совет.
Сообщение Евген 154 » 08 дек 2017, 13:54
Машина незаводилась уже при -10, съездил на СТО сказали форсунка льёт,купил новую поставили. Теперь машина дымит чёрным дымом на холостых оборотах или когда газу даёшь, до замены форсунки всё было нормально. Подскажите где что смотреть.
Евген 154
Сообщение Лёха Юрич » 08 дек 2017, 20:54
moiseeff80 писал(а):Подскажите где что смотреть.
смотреть в сторону нормального сервиса
Лёха Юрич
Сообщение papiruso » 09 дек 2017, 09:03
Евген 154 писал(а):Подскажите где что смотреть
смотреть туда что делали,т.е. на правильность установки новой форсунки - чистоту посадочного места форсунки, новая медная шайба, затяжка с нужным усилием и т.д.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение 100$ » 10 апр 2018, 21:44
Подскажите, кто умеет читать графики: ЕГР работает и подвирает?
При старте и кике подпердывает черным дымом.
Перегазовывал на холостых.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
