Магнитола (нарастание звука от скорости)
Сообщение titan-bur » 24 ноя 2017, 19:23
Приветствую!Задался вопросом стояла магнитола Blaupunkt.Не был он мне по душе не было выхода usb и aux .Но на ней была фишка при увеличении скорости наростал звук при медленной езде остановки приглушался.Сейчас установил мою бывшую Alpine и эта фишка пропала.Спрашивается этот девайс зависит от магнитолы подключением по другому?Я фишки вытянул вставил в Alpine и всё работает ну вообщем пропал нарастающий звук даже антена выдвигается.И еще вопросик от фишек шли и не были подключены три провода не идут ли они к рулевому управлению?Хотя на руле кнопок нет.Синий Белый Желтый.Надпись одинакова 1 2 3.Не смогфотку урезать.
titan-bur
Re: Магнитола
Сообщение Technik200 » 24 ноя 2017, 22:11
Это функция увеличения звука зависит от уровня шума. Отключается в меню магнитолы. У меня такая в Пионере была, по началу тоже не мог понять, что со звуком!
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Re: Магнитола (нарастание звука от скорости)
Сообщение operator » 25 ноя 2017, 10:15
titan-bur писал(а):этот девайс зависит от магнитолы подключением по другому?
Если не ошибаюсь, эта функция работает от сигналов с датчиков ABS. Для её работы, как минимум, должен быть предусмотрен соответствующиие контакты в разъёмах магнитолы и самого автомобиля. Называться может по разному (Speed, Volume Speed, Vehicle Speed), но по названию обычно понять можно.
Добавлено через 36 секунд:
Здесь кое-что есть:
Тема: Где в Sorento BL находится провод датчика скорости?
Тема: Подключение датчика скорости для NAV
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Юджин » 25 ноя 2017, 23:34
Работает в зависимости от уровня шума в салоне, управляется из меню магнитолы. Technik200 правильно пишет. Смысла регулировать громкость от скорости нет, так как скорость движения и уровень шума в салоне далеко не всегда коррелируют.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Юджин » 25 ноя 2017, 23:37
Собственно, подтверждение:
sai писал(а):Я его повесил на массу, DVD и TV работает как при движении, так и на стоянке. Иначе при показаниях с датчика скорости DVD и TV не работает.
Юджин
