Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Сообщение aligon » 23 ноя 2017, 15:16
Вставить флэшку и сделать перезагрузку кнопкой или просто вставить?
Обновленная информация да, интересует, пишите, рассмотрю ваше предложение.
aligon
Сообщение ShineOn » 24 ноя 2017, 11:08
Вставить флэшку с прошивкой и перезагрузить. Лучше отключением зажигания секунд на 10-15, хотя можно и Reset’ом (но при ресете сбросятся настройки радио и звука).
Информацию по обновлению скинул в личку.
Сообщение aligon » 24 ноя 2017, 14:53
Друзья спасибо! Флешка на 4 Гб решила проблему.
aligon
Сообщение skos73 » 28 ноя 2017, 22:52
Добрый вечер. Только что купил Сорика 12 года. Забрал с трейд ина. Все устраивает, но со штатной головой пока подружиться не могу. Во первых она не читает флешку, т.е. читает , начинает воспроизводить и зависает. Только после вкл/выкл зажигания начинает опять работать и то только с извлеченной флешкой. Во вторых - навигация. Это что-то. Постоянно вылетает и тормозит. В третьих блютуз. Его нужно каждый раз подключать ? Просто в предыдущем авто он автоматически подключался. И звук не регулируется. По мануалу регулировок вообще не нашел. Если сможете помочь - буду очень Вам благодарен.
skos73
Сообщение ShineOn » 29 ноя 2017, 14:38
skos73, Андрей, проще всего по третьему пункту. В настройках громкой связи (PHONE - Настройки устройства) надо выставить автоматический режим подключения (либо на указанный телефон, либо на последний подключённый).
Нестабильное чтение музыки с флэшки. Причин может быть несколько, навскидку:
- магнитоле «не нравится» конкретная флэшка (по модели или просто неудачный экземпляр);
- кривая прошивка;
- проблема со штатным USB-кабелем;
- аппаратная неисправность магнитолы.
По навигации желательно знать версию навигационной программы и установленных карт. Если стоит Навител, то на этом ГУ все его официальные версии работают с разной степенью кривизны. Моя рекомендация - менять Навител на iGO.
Сообщение skos73 » 29 ноя 2017, 17:40
Я читал мануал. Дело в том, что у меня в меню нет настроек на телефон. Когда нажимаю на иконку блютуза, открывается страница телефона, а там настроек нет. По флешке понял, поробую другую. С навигацией хотелось бы увидеть цену вопроса. Утром сделал фото ГУ. Может поможет разобраться. Это вообще штатная голова?
skos73
Сообщение ShineOn » 29 ноя 2017, 20:12
А! Так это вовсе не HAVN-100XMCIS, а какой-то чистокровный китаец. По нему навскидку ничего не готов сказать. Ну разве что про вылеты навигации могу высказать предположение, что пора поменять SD-карту, ка которой записана программа навигации и карты. В принципе, можно и саму навигацию поменять на более другую, которая на этом устройстве может работать без лагов.
Сообщение skos73 » 29 ноя 2017, 21:39
:shock: Понятно. А я думаю где настройки? Его перепрошить можно? И как узнать что за модель? Нет никакого универсального метода? А как же он флешку читает со стандартного входа? Там еще два провода в бардаке торчат. Один тип USB, другой под айфон 4. Может его вытащить? на обратной стороне шильдик какой есть? Тьма вопросов. Заранее извиняюсь.
skos73
Сообщение ShineOn » 30 ноя 2017, 10:33
1. Про модель и прошивку не подскажу, можно погуглить по сети по номеру модели на фотографии.
2. Штатный USB, скорее всего, пытались переподключить на эту магнитолу. Не исключено, что при этом не учли особенностей устройства колодки AUX+USB. При наличии второго кабеля для USB имеет смысл попробовать через него.
3. При наличии iPhone можно проверить работу при подключении через кабель для iPod (там, скорее всего, 30-pin, поэтому может понадобиться переходник на Lightning). Многие производители магнитол встраивают отдельное меню управления iPod, в котором есть возможность прямо с экрана ГУ управлять плейлистами на iPhone. Удобная штука, много лучше, чем воспроизведение с флэшки.
Сообщение skos73 » 01 дек 2017, 11:42
Замена флешки помогла. Музыка есть. Спасибо. Сегодня достал СД карту с навигацией. Все 2011 года. Сейчас поищу актуальную прошивку. как я понял провод USB в бардачке под модем с сим картой. А можно обновить ГУ ? Интерфейс не нравиться, да и вообще...
skos73
Сообщение ShineOn » 03 дек 2017, 09:33
Про перепрошивку не подскажу, лучше поискать где-нибудь на 4PDA или типа того.
Сообщение dimi_makarov » 05 дек 2017, 14:03
Allex988 писал(а):Здравствуйте, Игорь! Обновление ГУ 2017,3 прошло успешно! Сегодня поеду 700 км на круг, заодно проверю. Приеду отпишусь. Спасибо за помощь и оперативность! :) :Yahoo!:
Игорь, здрасти! Помогите по аналогичному вопросу, пожалуйста!
dimi_makarov
Сообщение ShineOn » 07 дек 2017, 21:40
dimi_makarov, Дмитрий, ответил в личку!
Сообщение Arseni1 » 08 дек 2017, 11:11
У меня тоже не подцепляет телефон, приходиться вручную. Надо покопаться в настройках.у меня все по корейски написано. Или это от того что я восьмерку поставил. На семерке все гуд было.
Arseni1
Сообщение ShineOn » 09 дек 2017, 13:29
Arseni1, в этой теме обсуждается магнитола HAVN-100XMCIS, на нём нет ничего на корейском. Насколько я понимаю, у Вас какое-то другое устройство. Черканите в личку, попробуем решить Вашу проблему.
