Верхний натяжитель срабатывает не сразу
Re: Верхний натяжитель срабатывает не сразу
Сообщение Stas32 » 10 ноя 2017, 11:47
Данил 131
Трещит цепь. Обычно такой звук уже при растянутой верхней цепи при условии, что гидрик цел.
Я уже предлагал
Stas32 писал(а):Ради эксперимента, можно попробовать способ с видео.
Честно сказать, я бы внепланово ее заменил вместе с гидриком. Кстати, мне официалы на КИА заявили гарантийный ресурс верхней цепи 30 тысяч км. По опыту, тысяч на 70 хватает при спокойной езде. Далее начинает трещать.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение nalim48 » 10 ноя 2017, 12:02
Замени верхнюю цепь, ведь это не сложно! Но я бы статоскопом ещё и низ послушал обязательно! У меня похожая проблема но снизу от средней цепи либо нижнего натяжитель успокоителя цикличный шорох на видео моем слышно! Буду в январе снимать все крышки цепей и заводить двигатель! Так будет и быстрее и эффективнее, а так можно туда сюда гонять очень долго :)
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Stas32 » 10 ноя 2017, 12:35
nalim48 писал(а):цикличный шорох
Именно цикличный шорох вызывал успокоитель тот, что выше на фото. Но я больше года его слышал, тысяч 20 по пробегу. Но он прослушивался спереди и с низу. В верху почти не слышен был.
Stas32
Сообщение Данил 131 » 10 ноя 2017, 12:40
nalim48
а не можете записать звук работы записи у открытого капота, а не из салона?
Данил 131
Сообщение nalim48 » 10 ноя 2017, 13:45
Stas32
Да я в курсе что от успокоителя нижнего гидронатяжителя!
Данил 131
Ок!
Добавлено через 3 часа 48 минут 15 секунд:
Данил 131
Вот https://youtu.be/NHEYdpVHqxw
Снимал сначала у капота потом поднял его и концовка у левого переднего колеса)
nalim48
Сообщение Данил 131 » 11 ноя 2017, 06:00
nalim48
А еще подскажи на холодную звука нет совсем ? или на холодную тоже шуршание?
Данил 131
Сообщение nalim48 » 11 ноя 2017, 09:38
На холодную почти нет.
nalim48
Сообщение *FartoBbii* » 11 ноя 2017, 19:44
Парни, может давление масла? Наш датчик срабатывает на 0,7 что уже по факту приводит к капиталке, я лично так попал, может будет не лишним сделать ревизию сетки масло заборника и масляного насоса?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Данил 131 » 12 ноя 2017, 05:45
[user]*FartoBbii*[/user]
а что за ревизия масленого насоса?
Данил 131
Сообщение *FartoBbii* » 12 ноя 2017, 10:53
На износ..Выработку..
*FartoBbii*
Сообщение Vl@dK » 12 ноя 2017, 11:10
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а): Наш датчик срабатывает на 0,7 что уже по факту приводит к капиталке
0.3, но про давление масла, лучше в соответствующую тему.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 12 ноя 2017, 20:12
Влад, тема и тут может быть актуальна, у нас на всех цепях гидронатяжители, а они соответственно натягивают цепь от давления масла, про 0,7 я кстати из той темы и взял, если не прав, извиняйте..
*FartoBbii*
Сообщение Dimon71 » 14 ноя 2017, 22:46
Ну вот наконец добрался я до натяжителя. За 300 км пробега после замены новый натяжитель убит в хлам. Через клапан вытекает обратно масло. Шток вдавливается пальцем. И это новый оригинальный.
Dimon71
Сообщение Данил 131 » 15 ноя 2017, 06:25
Я тоже купил натяжитель собираюсь сам менять в выходные!
Данил 131
Сообщение nalim48 » 15 ноя 2017, 09:33
Данил 131
После отпиши под о результатах!
nalim48
