Евгений Ланг писал(а):Но, на самом деле, есть непонятный глухой стук в правой передней части и ни кто, подняв на подъемнике, не может определить, что не так. Я грешу на стойку или все что с ней связано.
Евгений Ланг писал(а):Исходя из выше изложенного, ни кому в голову не приходила идея, сделать некую сводную таблицу со всеми возможными вариантами?
Естественно с указанием всех необходимых номеров и комментарий, типа: требует доделки; лучше с пружинами "A" или "Б".
Евгений Ланг писал(а):Сам присматриваюсь к VLAD'овским пружинам + КОНИ.
Знаю, что не дешево, но я придерживаюсь правилу - "Скупой платит дважды".
Янц Евгений писал(а):Вот фото как стояла машина после переделки, два года назад.
Vlad1 писал(а):Явно сел задок.За два года с конями и владпружинами?Хреновый вариант тогда получается,да и ещё и не дешёвый.
Янц Евгений писал(а):Что еще нужно?
Vlad1 писал(а):Качество пружин получается всё же под вопросом.
Янц Евгений писал(а):ВЛАДовские пружины берите только задние. Передние лучше оставить родные но подложить полиуретановую проставку ПОД пружину для небольшого лифта передка.
Янц Евгений писал(а):Я тоже за КОНИ. Они у меня стоят уже, кажется, два года. Доволен. Выставлена регулировка: Спереди 450 градусов, сзади 450 (езжу с прицепом). Без прицепа можно 360.
Сергей , ты пошел крайне извилистым путем . Побереги денги и позвоночник ! Срочно докупи пружины , поскольку бороться с пробоями должны именно они. На хороших пружинах пробоев нет . Зажмешь амо регулировкой - с пробоями будут сражаться амортизаторы , а они это могут делать недолго , до первого, того самого, пробоя . После него амо начинают течь, ты думаешь - наконец-то, закончатся мученияavto036 писал(а):Ловлю яму ,перед еще сносно,но зад ,аж до мозгов пробивает !
Минимальное положение - по часовой на 1/8 оборота , т.е. на угол 45°.avto036 писал(а): поставить на MIN , то есть шток сначала закрутить до фиксации против часовой стрелки,затем повернуть по часовой градусов на 8 .
avto036 писал(а):Сразу купил(на что хватило денег) комплект Koni Heavy Track перед\зад. Продавец посоветовал поставить на MIN
avto036 писал(а):Вы пишите накрутил 360-450 .
А это как ???
Фиксируете шток в крайнем левом положении и потом крутите по часовой ..... Правильно ?
avto036 писал(а):Сильного эффекта комфортной подвески от такой настройки НЕТ ! Конечно зад раскачиваеся меньше, но это не то что хочется . Ловлю яму ,перед еще сносно,но зад ,аж до мозгов пробивает ! Кажется машина сейчас развалится.
Янц Евгений писал(а):При просевших родных пружинах, даже пустая машина стоит почти на отбойниках.
Vladsprings писал(а): а уже под пружины подбираете амо для получения комфортной езды.
avto036 писал(а):Жалко будет если я "убил" амортизаторы . 260 км асфальта как после бомбежки между Ганюшкино и Атырау.
avto036 писал(а):Сейчас мне надо только поменять пружины на зад ? (если туго по бюджету ...)
И если деньги позволяют то комплект . Правильно ?
avto036 писал(а):Пока посоветуйте по настройкам амортизаторов Koni Heavy Track(пока нет пружин) На сколько накрутить градусов.? Езда по нормальному асфальту со множеством лежачих полицейских.
Багажник "постоянно загружен" примерно на 60-100 кг(шумка,газ)
Сейчас сходил замер сделал 41 см на заду и 42.5 см перед
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
