Стабилизатор вольтрон 10000.
Сообщение odin1973 » 13 ноя 2017, 13:45
Продам. на 10000 ва. В работе был 2 года сделано тех обслуживание в сервис центре. Цена 8000. В Королеве .89262813694 работал исправно просто купил
на 15000 такой же. Вытягивает с 100 вольт.
https://www.termokit.ru/catalog/kotelno ... oltron.htm
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Re: Стабилизатор вольтрон 10000.
Сообщение Евген81 » 13 ноя 2017, 15:08
odin1973
он стабилизирует по всей ветке или на один прибор одна такая фигня? Или на входе ставится и все стабилизирует??
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rotenflecke » 13 ноя 2017, 15:26
Евген81 писал(а):входе ставится
10 кВт, куда подключишь
штука классная, жалко я уже всю электрику растянул на даче )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение odin1973 » 13 ноя 2017, 16:07
Евген81
Как угодно.у меня стоит после счётчика.дальше разводка по автоматам . У нас до 100 просадка частенько бывает, а я ещё и последний на линии....
odin1973
Сообщение Евген81 » 13 ноя 2017, 17:38
как он с 15 КВт и тремя фазами?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение odin1973 » 13 ноя 2017, 18:40
Он однофазный на 10000ва. Я же выложил ссылку на него, там есть все характеристики. Фазу и ноль берём и подключаем.
Последний раз редактировалось odin1973 13 ноя 2017, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
odin1973
Сообщение rotenflecke » 13 ноя 2017, 18:44
Евген81 писал(а):как он с 15 КВт
можно и с одной фазы 15 снять, 10 мм меди подводишь и пожалуйста ))
rotenflecke
Сообщение odin1973 » 13 ноя 2017, 20:02
У меня одна фаза 15 кватт.
odin1973
Сообщение rotenflecke » 14 ноя 2017, 09:36
Правда если до 100 упадет, будет уже не 70 а 150 ампер, подводка просто может не протащить столько..
rotenflecke
Сообщение odin1973 » 14 ноя 2017, 14:16
rotenflecke
Ошибаетесь в принципе работы) он не будет тащить в два раза больше ток - просто на выходе из стабилизатора будет не 10 кватт ,а 3 ,но 220 вольт.
Стабилизатор стабилизирует вольтаж,а не мощность вводную
odin1973
Сообщение rotenflecke » 14 ноя 2017, 15:52
odin1973 писал(а):будет не 10 кватт ,а 3
тогда какой смысл писать 10кВт на нем? )) пусть пишут 3 )
если у меня два обогревателя и чайник работают, то на напряжение пофиг, а вот мощность нужна... :shock:
но вообще задача стабилизатора - за счет бОльшего тока удерживать именно заданную мощность (в других устройствах это работает именно так), иначе смысла нет никакого
rotenflecke
Сообщение Евген81 » 14 ноя 2017, 16:14
rotenfleckeКороче мне ни надо такое,я так понял)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rotenflecke » 14 ноя 2017, 16:24
Евген81 писал(а):я так понял
ну вообще весч нормальная, только не очень точная насколько я понял, погрешность в напруге 5-8%
а в остальном - по описанию вроде обычный ступенчатый трансформатор, должен 8-10кВт держать
6 ступенек, будет выдавать в диапазоне 200-240 В
rotenflecke
Сообщение odin1973 » 14 ноя 2017, 19:49
rotenflecke писал(а):напряжение пофиг
Насмешили)))) при 100 вольт чайник час вскипать будет. А другая техника работать не будет вовсе или сгорит. Его задача стабилизировать напряжение. Он с этим справляется прекрасно.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
rotenflecke писал(а):ну вообще весч нормальная, только не очень точная насколько я понял, погрешность в напруге 5-8%
Большая точность и не нужна...главное это то что релейные стабилизаторы надёжны, могут тянуть с низкого вольтаж,и работать при минусе.
odin1973
