ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение chaos » 13 ноя 2017, 17:47
[user]100$[/user] писал(а):Если б ты сказал, какую крышу строишь, из чего, что под ней будет...
Все как обычно, металлочерепица + утеплитель.
Я боюсь, что у меня уже дом отстроится, пока я найду нужный отзыв на форум-хаузе :lol:
Добавлено через 28 секунд:
Дима Питер писал(а):Их советы пока прочтешь, строительный сезон закончится.
А потом всё равно сделаешь по-своему.
Вот вот :D
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Колпакoff » 14 ноя 2017, 02:47
Мои кровельщики говорили ветрозащитная мембрана в принципе пох, единственное условие не менее 150 г/метр. Это по каким-то нормативам строительным.
А пароизоляция сейчас есть интересная, активная или как еще называют интеллектуальная.
Т.е. летом она минимум пара пропускает через себя, а зимой не пропускает совсем. Типа летом комфортнее в помещении. Ценник у нас конский до 15 тыр за рулон.
У поляков около 3500. :ROFL:
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Leha177 » 14 ноя 2017, 06:24
А подскажите по утеплению пола. Вернее, имеем пока черновой пол, лаги правда брус 100 мм, а утеплить хочу 200 мм.
Как поднять высоту, сверху еще брус класть или закрепить сбоку бруса доску обрезную например? Крайних брусов тоже нет, чтобы доска не гнулась половая вдоль стен еще крепить доску например 50 мм.
И самое главное последовательность утепления.
Что на черновой пол класть ветроизоляция и какая лучше?
Потом я так понимаю утеплитель в два слоя и нахлест, что лучше?
По верх утеплителя пароизоляция, какая лучше?
И какой стороной ветроизоляция и пароизоляция куда?
Планирую застелить обрезная доска, потом фанера и потом ламинат наверное.
Ширина между лаг 80 сантиметров, доска 40мм хватит?
Спасибо! :oops:
Leha177
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный парень
Сообщение Евген81 » 14 ноя 2017, 08:24
Я делал ( снизу вверх)-
Черновая доска, ветрозащита, пароизоляция,роквол внахлест, пароизоляция, доска, фанера,подложка,ламинат.
Доски 40 хватит, но я брал 50.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение SSSergey » 14 ноя 2017, 08:48
У любого производителя влаго- ,пароизоляции на офф сайтах есть схемы применения их продукции. И они правильные.
SSSergey
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сейчас другая машина
Сообщение I-man » 14 ноя 2017, 10:12
А что, строители не знают, как делать? Спроси у них.
Слишком много вопросов для одного поста автомобильного форума. И многие из них имеют нюансы.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
И начать надо с того, что расстояние между лаг 80 см. много, а брус 100х100 в качестве лаги мало. Если прыгнуть со стула на такой пол, услышит весь дом, а рядом стоящая жена вздрогнет.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 14 ноя 2017, 13:23
I-man писал(а):а рядом стоящая жена вздрогнет.
жену взашей))))))))))))
I-man писал(а): что расстояние между лаг 80 см. много
50 лучше скорее
I-man писал(а):а брус 100х100 в качестве лаги мало
я 100*200 клал
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Leha177 » 14 ноя 2017, 18:18
Озадачили :oops:
Leha177
Сообщение rotenflecke » 14 ноя 2017, 18:21
Leha177 писал(а):Озадачили
у тебя что внизу и что будешь на пол класть? ))
зачем такое основательное утепление?
100, наверное, маловато, но если экономить - то привыкнуть можно )
у меня на 150 брусе 45 пол, лежит на войлочной подкладке между полом и брусом - один фиг слышно топот, нужно шумоизоляцию и еще один пол )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение I-man » 14 ноя 2017, 19:53
Leha177 писал(а):Озадачили :oops:
Что нам стоит дом построить?
Нарисуем, будем жить!
Но наверное, не зря парни поступают в МИСИ и учатся там по 5 лет.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Leha177 » 15 ноя 2017, 06:34
rotenflecke писал(а):у тебя что внизу и что будешь на пол класть? ))
Ну вроде как советуют утеплять 200 мм, сомневаюсь я что зимой там жить буду.
Думаете 150 мм хватит?
Как и говорил, сейчас не чего , просто лаги, черновой пол.
I-man писал(а):Что нам стоит дом построить?
Согласен.
Вот и хотел узнать не по картинке на сайте, а от бывалых :oops: так сказать совет.
Типа на черновой бросаем ветроизоляция в нахлест стороной такой на низ, потом утеплитель (лучше 150-200 мм) потом пароизоляция такая, стороной с надписью туда то.
Потом бросай любую доску, сверху фанера, томом ламинат и живи.
Ну и присказка "сам делал так, проблем нет".
Дом на винтовых сваях,забыл написать.
Делать буду наверное сам, иссяк нафик финансово для наема.
Leha177
Сообщение Евген81 » 15 ноя 2017, 07:45
Leha177Ну раз пошла такая пьянка, то заводи свою тему :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 15 ноя 2017, 10:47
Я бы сделал так.
На брусья 100х100 постелил бы половой брус или фанеру. Снизу подшил бы мин. маты 100 мм., сверху плиты ППУ, фанеру, чистый пол. Гидроизол постелил бы только на кухне и в с/у.
Все. Дешево и самому под силу. Не забываем про температурные швы и про то, что половой брус через год надо стягивать.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Да, все деревяшки обработать биозащитой.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение rotenflecke » 15 ноя 2017, 11:05
I-man писал(а):На брусья 100х100 постелил бы половой брус или фанеру. Снизу подшил бы мин. маты 100 мм., сверху плиты ППУ, фанеру, чистый пол.
Слушай Алексея, дело говорит ))
Leha177 писал(а):советуют утеплять 200 мм
у тебя первый этаж? под полом что? земля? между брусьями утеплять мало толку, лучше как сказал Алексей сверху плитами ППУ накрыть
но для летнего проживания - я бы сказал что это излишество, если снизу соседей нет
rotenflecke
Сообщение Евген81 » 15 ноя 2017, 12:08
rotenflecke писал(а):у тебя первый этаж?
у меня два этажа.А что сейчас пишете,нужно в отдельной теме.напоминаю,что тут конкретное строительство конкретного объекта. :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
