Обслуживание аккумуляторной батареи.
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Обслуживание аккумуляторной батареи.
Сообщение Юджин » 05 ноя 2017, 08:25
Страусь
Лёш, смотри здесь:
https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/v ... ar-battery
Варта и Бош одно и то же. Заряжать надо особым способом. Обслуживания не требует.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Юджин » 05 ноя 2017, 08:33
И - честно говоря - зарядить его обычным зарядником даже без стабилизации напруги и хотя бы со стабилизацией тока при наличии элементарного мультиметра совсем не проблема.
Заряжать-то перед зимой всё равно надо.
Юджин
Сообщение Андрей 55 » 05 ноя 2017, 09:24
Евгений, соглашусь. Ни чего сверхкриминального ещё, за шесть с половиной лет эксплуатации AGM БОШа, не произошло. Зарядку произвожу на простом самодельном зарядном устройстве, которое позволяет регулировать лишь один параметр - силу зарядного тока. Выставляю 1/20 от заявленой ёмкости.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Страусь » 08 ноя 2017, 18:37
Юджин
Посмотрел по ссылке. Странно как-то. Я по утрам запускаю бинар через смс. Обратно мне приезжает смс с напряжением. За сим у меня коллекция утреннего напряжения :D
Так вот по таблице аккумулятор прям немедленно надо заряжать. Но ведь это не так :)
Зарядка у меня интеллектуальная, с этим спокоен.
Доливать воду в банки не буду :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение alexsin » 08 ноя 2017, 18:51
Страусь писал(а):За сим у меня коллекция утреннего напряжения
))) аналогично.
Когда 11.7 11.9 бывает и 11.5 когда холоднее.
У вас смотрю гламур, не знаю как там, но мой авто с новья батареи жрёт. Уже 3 катаю и у всех одинаково. В морозы за 20 каждую неделю подзаряжать необходимо. А если машину месяц другой не трогать в ноль высадит.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Юджин » 08 ноя 2017, 20:35
alexsin писал(а):мой авто с новья батареи жрёт.
Магнитолой.
Страусь писал(а):прям немедленно надо заряжать. Но ведь это не так
Отчего? Вполне возможно, что надо прям немедленно. Единственные два относительно объективных показателя уровня остатка заряда - напряжение на батарее и скорость его снижения после отключения от зарядного устройства. На этом принципе построены некоторые зарядные устройства. Я проводил эксперименты с многими батареями. Если у тебя на простоявшей ночь машине напруга на батарее 11,9В, необходимо
Страусь писал(а):прям немедленно заряжать.
Она уже полупустая.
Юджин
Сообщение Страусь » 09 ноя 2017, 18:44
Юджин
Но практика эксплуатации этой батареи показывает, что она никак не пустая.
Этому есть объяснение. Датчик а бинара врет :D
alexsin
Так быть не должно. У меня на крокодиле так не было.
Страусь
Сообщение Юджин » 10 ноя 2017, 12:06
Страусь писал(а):Датчик бинара врет
Проверь исправным вольтметром.
Юджин
Сообщение Страусь » 11 ноя 2017, 06:31
Юджин
Врет датчик бинара. Вчера при старте прислал, что напряжение 10.8 :shock:
После запуска бинара я запросил снова. Уже 12.3 :D
Страусь
Сообщение doc07 » 11 ноя 2017, 09:23
Леша, регулярно опрашивая Бинар, сегодня имею 12.1v. В связи с непредсказуемостью ремонта Макаровского моста, редко выезжаю в город, но регулярно проверяю АКБ. Заряжал в августе... Проверяй датчик Бинара
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Страусь » 11 ноя 2017, 11:13
doc07
Не буду я его менять. Меня не напрягает, буду иметь ввиду его отклонение :)
Страусь
Сообщение Юджин » 11 ноя 2017, 13:18
Страусь писал(а):буду иметь ввиду его отклонение
Ты его не знаешь. :lol:
Страусь писал(а):После запуска бинара я запросил снова. Уже 12.3
Ещё бы он после запуска 10,8В показал! Тогда не только АБ заряжать, но и генератор менять! :lol:
Алексей! Померяй всё же напругу на "холодной" батарее.
Юджин
Сообщение Страусь » 11 ноя 2017, 20:33
Юджин
Менял. 12.4В.
Бинар при запуске чего только не покажет :D
Страусь
Сообщение Юджин » 12 ноя 2017, 20:09
Страусь писал(а):Менял. 12.4В.
Меньше половины ёмкости. По таблице должно быть - сам видел, сколько.
Юджин
Сообщение Страусь » 13 ноя 2017, 17:39
Юджин
На ктц до 12В батарея выдала 41А
Страусь
