Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 09 ноя 2017, 16:32
дело
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 09 ноя 2017, 16:39
Заказал указатель давления масла, вот этот:
https://vodnik.1000size.ru/ukazatel-dav ... &nocat=0&g
а к нему датчик, вот этот:
https://vodnik.1000size.ru/datchik-davl ... 10482.html
В нем сразу два контакта, один на указатель, второй на аварийную лампочку, с резьбой 1/8. Можно поставить вместо родного без всяких приблуд.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 09 ноя 2017, 16:41
Янц Евгений писал(а):Можно поставить вместо родного
неплохо 8)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 09 ноя 2017, 20:02
Про эту пробку, что на фото в жёлтом кругу я и писал, но она была на конус, на сколько помню, вряд ли её можно будет открутить.
Штатный датчик минимального давления масла я бы не стал выбрасывать, в угоду китайскому, а ставить в таком месте тройник с хлипкой резьбой ???
Да и на алиэкспресс эти датчики в комлекте с указателями дешевле, есть и тройники. https://clck.ru/C8XVb
По отзывам в инете многие указатели прилично врут и показывают скачками, датчики боятся вибрации, простые стрелочные указатели на 52мм в диаметре, говорят более правильные .
Хорошая идея с электронным дисплеем поставить в панель часов, туда без труда на Драйве ставили вольтметр.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 10 ноя 2017, 06:16
Mix писал(а):Штатный датчик минимального давления масла я бы не стал выбрасывать, в угоду китайскому
Просто вариантов не сильно много. Тройник ставить тоже не хочется. А о давлении масла будет хоть какая то информация. Датчику перед установкой произведу тарировку.
Добавлено через 17 минут 9 секунд:
К стати, спасибо за идею о вольтметре. У меня как раз такой имеется. И его туда же.
Янц Евгений
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 10 ноя 2017, 07:18
а на какое давление рассчитано срабатывание аварийной лампы? Нигде это не написано в описании на твой датчик. Нам нужно 0,4 бар
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 10 ноя 2017, 07:37
Там в названии датчика написано, срабатывание на 0,8. А откуда такая цифра срабатывания наших 0,4? Мне кажется это маловато для двигателя при наличии фазовращателя.
Янц Евгений
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 10 ноя 2017, 08:01
Это для XM
94750-37000
Датчик давления масла
Давление переключения: 0,3 бар
Размер резьбы: 1/8 GAS
Количество присоединений: 2
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение YGrik » 10 ноя 2017, 09:11
Хорошо. У меня другой вопрос - ну вот Вы подзаморочитесь этим датчиком, покажет он низкое давление а дальше что? Будете сидеть и подгазовывать? Я просто не пойму для чего его так хотят все поставить?! Проблему то он не исправит, а лишь подчёркнёт её.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 10 ноя 2017, 09:49
YGrik писал(а): не исправит
на самом деле основной вопрос - какое давление на оборотах
если на оборотах давление не особо растет - сразу будет понятно что капец клапану (пружине) или насосу 8)
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 10 ноя 2017, 11:23
YGrik писал(а):Вы подзаморочитесь этим датчиком, покажет он низкое давление а дальше что? Будете сидеть и подгазовывать? Я просто не пойму для чего его так хотят все поставить?! Проблему то он не исправит, а лишь подчёркнёт её.
Низкое давление может возникнуть по многим причинам, это не только износ вкладышей, Может износиться сам насос, заклинить редукционный клапан, сломаться пужина клапана, уплотнение фазорегулятора, прокладка под головкой, выдавило прокладку фильтра, плохое масло, низкий уровень и т. д. Датчик может подсказать о какой либо неисправности. Может и я бы не впух в капиталку движка. Ведь явная причина стуканутого у меня движка так и не была найдена.
А тем более на XMах. Там навороченный насос. Может золотник зависнуть.
Янц Евгений
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 10 ноя 2017, 11:40
ну так это и будет сигналом для начала поиска проблемы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 10 ноя 2017, 20:58
Янц Евгений писал(а):спасибо за идею о вольтметре. У меня как раз такой имеется.
Идея не моя, поищи на Драйве, где то видел подробно с картинками, я сам ГУ менял на прошлой машине, снимал рамку с часами, там место есть и всё просто.
P.S. ХМ, но разницы в принципе нет https://www.drive2.ru/l/9771273/
Mix
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 14 ноя 2017, 10:27
вчера зашел на сервис Хюндаев, поговорил с достаточно грамотным мотористом, по общению - достаточно хорошо знакомым с "болячками", говорил про покупку 2,4 Санты
по его опыту - задиры на движке 2,4 в основном происходят у КИА, у Хюндая на их движках такой беды практически не встречается - интересно, почему? ))
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Egorich112 » 14 ноя 2017, 12:59
А масляные насосы у нас и у санты одинаковые?Из тех которые до 2012г.
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
