Строю баньку)
Re: Строю баньку)
Сообщение bog13bog » 09 ноя 2017, 13:23
rotenflecke писал(а): проветриваемый пол может 50 лет прослужить
50 лет в бане :shock: :o
Побойся Бога, ты не бери бани которые строили старики в деревнях, там дерево специально заготовляли в феврале, да еще в определенные числа, хотя пару банек в Питере знаю которые стоились 1,5-2 года, мужики дерево заготавливали зимой, сушили и только на следующий год строили.
В лучшем случае 10-15 лет и на свалку, если конечно не из лиственницы, та долго простоит, но и выйдет в копеечку. Когда мой командир строил баньку на даче, ему как раз и делали мужики из Пскова 1,5 года, с заготовкой леса зимой, но по совету, он с ними договорился, что первых 2 венца и все несущие по полу будут покупаться отдельно из лиственницы. Та да, стоит пока без проблем.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Re: Строю баньку)
Сообщение rotenflecke » 09 ноя 2017, 13:44
bog13bog писал(а):не из лиственницы
нет проблемы сейчас лиственницу положить )) или термодерево. много вариантов :roll:
главное дренаж и вентиляция
в деревнях такие десятками лет стоят - истираются быстрее чем гниют
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Строю баньку)
Сообщение I-man » 09 ноя 2017, 13:50
chaos писал(а):
Фигасе, как ты правильно все нарисовал!
Делай по проекту (не побоюсь этого слова!) и никого не слушай!
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Re: Строю баньку)
Сообщение bog13bog » 09 ноя 2017, 14:06
rotenflecke писал(а):акие десятками лет стоят
Бред.
Баня, ДА, но не пол.
Дай адресок, где обычный деревянный пол В БАНЕ, стоит хотя бы двадцатник. :oops:
Производители термодоски и то гарантию дают до 30, хотя она появилась не так давно и как поведет себя в эксплуатации не кто еще не знает на практике.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
I-man писал(а):Делай по проекту (не побоюсь этого слова!)
Т.е. ты предлагаешь на пол ставить....
А когда менять пол придеться..... все разбирать :?: :?:
bog13bog
Re: Строю баньку)
Сообщение rotenflecke » 09 ноя 2017, 14:19
bog13bog писал(а):Дай адресок
был по Иваново в том году, на Волге, ходили в баньку - пол-решетка
не знаю сколько лет, но точно до перестройки ставили, правда там не парятся, а моются, градусов 60 максимум
rotenflecke
Re: Строю баньку)
Сообщение I-man » 09 ноя 2017, 15:17
bog13bog писал(а):Т.е. ты предлагаешь на пол ставить....
В проекте, что на картинке Артема ака chaos я вижу сваи в осях 1-2/А-Б. И да, я считаю, что сваи нужны. К чему твой вопрос?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Re: Строю баньку)
Сообщение chaos » 09 ноя 2017, 15:27
chaos писал(а):печь еще не выбирал
ну средние каменки примерно 200 кило камней. это как кровать с двумя людьми ) пол какой? под печкой усиление кирпичем не будешь делать?
стенку соляную ставить не будешь?
пол деревянный, друг предлагает еще стяжку сделать или плиту положить. Я еще пока не углублялся в эту тему, знаю что надо кирпичом обкладывать, скорее всего так и сделаю. а что за соляная стенка?
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
bog13bog писал(а):Так или иначе общаясь с клиентами и соответственно с печниками, они все говорят в один голос, под печку фундамент обязателен.
Последнюю проблему решали недавно во Пскове, хозяйка решила с экономить, а печник, скорее халтурщик сократил рабочее время... :evil:
Несмотря на несущие бусья и доску 50 печь, правда в доме, просела через 2 года, хорошо успели вовремя. Была возможность подвести балки и танковыми домкратами вывели в "0" и залили фундамент.
Народ уже отписывался в других темах и я поддержу, свайный фундамент, лучше всего "связать" стольным уголком не менее 4-ки, либо металлический профиль.
Все будет зависить от печки и каменки, так как в среднем береться 35-45 кг камней на метр кубический, это при использовании парилки 6-8 часов, дальше получаешь вес и нагрузку на сваи.
Вполне возможно под твою печь поставить 4 сваи, либо 3 задействовав основную и сделать площадку-решетку из металлопрофиля.
Опять же не забудь, помещение сырое, лет через несколько полюбасу менять пол, а как ты будешь это делать если печь, труба и дымоход, будут завязаны на основной пол.... :oops: Всё будешь разбирать :cry:
Обвязку по любому буду делать уголком. А как площадка делается, просто сверху оголовков наварить?
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
I-man писал(а):
chaos писал(а):
Вложение Свайное поле4.jpg больше недоступно
Ну так дом уже почти построил, опыта набрался немного :D
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
Вот так буду делать обвязку уголком
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Ну и хотелось бы похвастаться первым этажом домика :D
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение rotenflecke » 09 ноя 2017, 15:46
Можно сделать в полу вырез под основание и пол стелить вокруг, а печку на свой "островок"
Погугли "соляная плитка", если проблем с суставами нет - лишней точно не будет )
rotenflecke
Re: Строю баньку)
Сообщение bog13bog » 09 ноя 2017, 16:05
chaos писал(а): А как площадка делается, просто сверху оголовков наварить?
Да.
rotenflecke писал(а):Можно сделать в полу вырез под основание и пол стелить вокруг, а печку на свой "островок"
Не можно а нужно, свой островок. Если деньги позволяют соляная стенка енто весчь.
Артём, я чего брёвна совсем белые? Ты их не чем не обрабатовал? Или это на фото.
Терраса, мне эта понравилась, если делать своими руками.
https://www.youtube.com/watch?v=zw9AIPiZbKE
А вообще класно получаеться, терпения и удачи. :Rose:
bog13bog
Re: Строю баньку)
Сообщение chaos » 09 ноя 2017, 17:58
Да.
Пока только швы обрабатывают Неомидом 440, а дом после подъема я сам обработаю им же.
chaos
Re: Строю баньку)
Сообщение Устиныч » 10 ноя 2017, 12:13
I-man писал(а):Делай по проекту (не побоюсь этого слова!) и никого не слушай!
I-manа слушай, он плохого точно не посоветует :)
bog13bog писал(а):Не можно а нужно, свой островок.
Сколько видел правильных бань, сколько помню с детства -всегда под печь отдельный фундамент делали.
Фундамент дома и печи должны быть "развязаны".
У меня отец хорошо умеет печи класть, тоже с детства научили, себе сам и в домике и в бане делал, так в доме шибо переживал, что печка на плите перекрытия...неправильно это.
А каменку сам себе сварил с "трубой утилизатором" -вокруг трубы змеевик, вода греется, наверху расширительный бачок -от печки горячая вода в кране.
Но, под печкой в бане -фундамент отдельный от фундамента бани.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Re: Строю баньку)
Сообщение Евген81 » 10 ноя 2017, 15:07
bog13bog писал(а):под печку фундамент обязателен.
печка печке рознь.
Я вкручивал свайный фундамент,под печку не вкручивал.Она легкая.
Добавлено через 34 секунды:
Устиныч писал(а):Фундамент дома и печи должны быть "развязаны".
на даче так и было.Но там ПЕЧЬ была,а мы ставим железную херню с камнями.Если мы про парилку.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Строю баньку)
Сообщение bog13bog » 10 ноя 2017, 19:16
Евген81 писал(а): железную херню с камнями.Если мы про парилку.
Херня, не херня, но с камнями и водой, килограм за 300 будет, плюс к этому игра температур и влажности, думаю не какое дерево не выдержит нормально.
Но это моё мнение, и оно не являеться абсолютной истиной, а советы я не даю.
Считаю печь должна быть на фундаменте, еще лучше
Все упираеться в деньги и мастеров.
Удачи.
bog13bog
Re: Строю баньку)
Сообщение 100$ » 10 ноя 2017, 21:30
Почему?
Устиныч писал(а):так в доме шибо переживал, что печка на плите перекрытия...неправильно это.
Если нагрузка на плиту больше полутора тонн на кв.м. ...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: Строю баньку)
Сообщение I-man » 10 ноя 2017, 22:07
[user]100$[/user] писал(а):Если нагрузка на плиту больше полутора тонн на кв.м. ...
О какой плите ты говоришь?
Давай ближе к делу.
I-man
и Гольф GTi 2,0
