Износ резины на рестайле.
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Износ резины на рестайле.
Сообщение runner_Perm » 09 ноя 2017, 10:03
Если на сухом асфальте проехать повернув колеса в крайние положения, то будет виден след от передних колес оставляемый стираемой по краям резиной. Колеса "рисуют".
Возможно это особенности передней подвески Сорика. На других машинах такое замечается только при нарушении схода-развала.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ВЕЛ » 09 ноя 2017, 11:08
каждый сезон, при установке как зимней, так и летней резины,
меняю колеса местами - перед-зад. Левую сторону с правой - ни-ни.
Никаких следов неравномерного износа не вижу.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 ноя 2017, 15:11
Мыслитель писал(а): износ передних по всей поверхности больший, чем на задних.... Для Сорика это норм
"норм"-если в поворотах никогда скорость не сбрасывать. В остальных случаях-искать хороших развальшиков.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Azyrynga » 10 ноя 2017, 06:49
И обязательно проверить сайлентблоки.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение ВЕЛ » 10 ноя 2017, 10:47
Кстати, да, очень важное замечание
ВЕЛ
Сообщение Azyrynga » 10 ноя 2017, 13:35
Именно правильной установкой нижних сайлентблоков решилась проблема повышенного износа передней резины на моем Соре.
Azyrynga
Сообщение Gubkin » 10 ноя 2017, 17:50
Azyrynga писал(а):Именно правильной установкой нижних сайлентблоков
и как же их поставил ?
Сообщение Azyrynga » 11 ноя 2017, 10:28
Дык тыщу раз уже мусолили, как правильно устанавливать дырявые сайлентблоки на рестайле. (именно на рестайле они дырявые - с прорезями)
Azyrynga
Сообщение Gubkin » 11 ноя 2017, 10:32
очень полезное замечание для будущих читателей
Сообщение Azyrynga » 11 ноя 2017, 10:34
На этой странице есть рисунок правильной установки:
Тема: Что происходит с передней подвеской?
Azyrynga
Сообщение Gubkin » 11 ноя 2017, 10:42
Azyrynga
чтобы дать ссылку на пост надо скопировать путь к этой белой ерунде
я думал люди которые 6 лет на форуме знают это
Сообщение Мыслитель » 12 ноя 2017, 14:40
[quote="Мыслитель"]Топчу на рестайле 2007 г. 3.3L, бензин. Всё верно. Подтверждаю - на передних просматривается износ протектора (закругление) с внешней стороны. Задние - всё равномерно.
и кстати...сейчас износ 35-40%. Использую круглый год не снимая. Зимой, при аккуратном вождении - A/T3 вполне уверенно держит "снаряд". Давление 2.4 перед и зад. Видимо докатаю ещё сезон (выйдет в итоге 68-70 т.км. на данном комплекте) и - под замену на новый. Заодно подвеску перетряхну перед сменой. И понятное дело - сход/развал. Скорее всего останусь с Купером, только теперь обновлённым A/T3 Sport. (на смену A/T3, выпуск начат в 2016 г.. Пр-во уже Англия).
Последний раз редактировалось Мыслитель 20 ноя 2017, 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Мыслитель
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2017, 16:33
Мыслитель
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Вернуться в Резина и диски (BL)
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 5
