При омывании стекла дворники работают, жидкость не подаётся
Сообщение ilobster » 29 окт 2017, 09:28
Дурит омыватель лобового \ заднего стекла - при включение омывателя (без разницы какого) срабатывают передние и задние дворники, но омывайка не льется. Подрулевой переключатель проверил - в норме. Может ли так чудить моторчик омывателя (до него пока не получилось добраться)?
Ну и до кучи - может кто подкинуть электро-схему: "Подрулевой переключатель дворников" <-> "IPM \ BCM модуль" <-> "Дворники \ моторчик омывайки"?
ilobster
Доп. информация: цвет Blue Jeans (XMB)
Re: Дурит омыватель лобового \ заднего стекла
Сообщение ромчег » 05 ноя 2017, 08:15
Вероятно у тебя закончилась или замерзла жидкость.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение paaltel » 05 ноя 2017, 09:44
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Re: При омывании стекла дворники работают, жидкость не подаё
Сообщение mals » 07 дек 2017, 21:27
ilobster писал(а):Дурит омыватель лобового \ заднего стекла - при включение омывателя (без разницы какого) срабатывают передние и задние дворники, но омывайка не льется. Подрулевой переключатель проверил - в норме. Может ли так чудить моторчик омывателя (до него пока не получилось добраться)?
Добрый день.
Как вы разобрались с этой проблемой? У меня аналогичная ситуация. Только я не понимаю работает ли моторчик, либо тихо работает, либо нет.
mals
Сообщение lapden77 » 04 мар 2018, 21:02
На днях поеду разбираться со своим омывателем, тоже дворники машут, а моторчик не слыхать, жижа не льется. Разберусь, выложу фотки
lapden77
Доп. информация: Радует все меньше
Сообщение Москвич412 » 27 мар 2018, 14:53
У меня была похожая проблема - оказалось, что попала грязь между шестеренками насоса омывателя (после вскрытия). Моторчик находится под правым передним крылом, перед колесом кажется, прямо за обшивкой. Меняется за пару минут при наличии. Менял зимой на крытой парковке ТЦ - тепло и сухо))) Всем удачи - и мойте стекла чаще!)
Москвич412
Сообщение Dionisii » 09 фев 2021, 17:07
У меня такая же проблема.
Кия сорерто 2012 г ,2,2 дизель на улице плюсовая температура в бачке ни когда не было воды,всегда незамерзайка,нажимаю на Омыватель ,одновременно срабатывают передние и задние дворники,вода не льет ,вода на фары тоже не льется,моторчик снимали, через АКБ напрямую работает, подкидывал новый моторчик тоже самое ,все предохранители целые.ну не может быть чтоб два моторчика на фары и лобовое згорели одновременно.
Добавлено через 18 часов 23 минуты 37 секунд:
Re: При омывании стекла дворники работают, жидкость не подаётся
Решили проблему?
Dionisii
