Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Nikolay0812 » 28 авг 2017, 21:19
KotAbarmot
Евгений(по поводу насоса) у нас есть несколько тем,где уже есть кое какой опыт
:arrow: Тема: Шестеренный подкачивающий насос
:arrow: Тема: Замена ТННД на электрический
:arrow: Тема: Бензиновый насос в бак
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение keksoid » 14 сен 2017, 18:47
Тоже постигла беда - на трассе плавно заглох и больше не завелся.
Стакан в баке снят и промыт - грязи не было. В самом баке тоже чисто.
Форсунки свозил на стенд - все в норме.
Рейка снята и промыта.
Фильтр топливный - снят, слита с него солярка в чистую тару - нет ни воды, ни опилок, ни грязи.
Ошибок нет (правда глядел ELM)
Цепи целые.
Клина нет - спокойно без форсунок трещеткой прокручиваю коленвал.
Завтра буду собирать и пробовать завести.
Добавлено через 1 день 22 часа 36 минут 39 секунд:
Все собрал. Ключ на старт - нет полета :)
Ошибки P1181, P0190, P1180
Датчик давления на рампе приказал долго жить ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 17 сен 2017, 21:02
так из насоса то хоть что то идет в "высокую" часть ?
трубку от рейки открутить и ( лучше всего манометром ) проверить высокое давление , есть ли и если есть - сколько накачивает (от стартера )
манометр минимум на 600 бар , т.к при проверке " в затык" нормальный ТНВД легко "завернет" даже такой манометр на стартере
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение keksoid » 18 сен 2017, 04:36
Лёха Юрич писал(а):так из насоса то хоть что то идет в "высокую" часть ?
Идет. Система прокачана полностью.
keksoid
Сообщение Лёха Юрич » 18 сен 2017, 10:20
осталось выяснить идет ЧТО ?
высокое давление , или давление подкачки .
надо проверять.
за неимением манометра - любую механическую форсунку ( хоть от трактора) на 300- 500 бар ставить , крутить стартером и смотреть.
Лёха Юрич
Сообщение Accent-58 » 18 сен 2017, 13:07
keksoid
может поршень прогорел?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение keksoid » 18 сен 2017, 13:11
Подцепили сканер. Стерли ошибки. Ключ на старт -завелся. Смотрим целевое давление в рейке и текущее - совпадают.Что за хня ?
keksoid
Сообщение KotAbarmot » 27 сен 2017, 23:05
Уважаемые коллеги!!! смотрите мои фото купленного восстановленного ТНВД. ]KotAbarmot » 25 фев 2017, 19:36[/quote]
Результат самый печальный. Примерно через 4 тыс км после установки умерли все форсы. Хотя перед установкой ТНВД были сделаны замеры шприцами, промыта вся система. Заверяю, что Партс Мал гонит туфту. Может добросовесно меняют ротор, плунжера и ТННД, но корпус не меняют. Благо вернули деньги (27000 руб).
....... да простит меня Дед Форсуныч за анти рекламу восстановленного ТНВД. Сразу скажу, что брал не у него. Зная этого добропорядочного и отзывчивого человека, хочу верить, , что его постащики прямо противоположны Партс Малу.
....... в очередной раз снимаю шляпу, перед опытом Алексея Юрича, который спрогнозировал вышеуказанные события.
Добавлено через 12 минут 52 секунды:
подскажите пожалуйста номер детали, "фишки" трубопроводов, которые надеваются на тнвд (подача и обратка)
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение katai-74 » 29 сен 2017, 12:17
Добра всем! Заглушил своего бегемота и больше он не хочет заводиться. Ошибку выдаёт p0341 заменил датчик распредвала не помогло. Снял крышку цепь на месте. Всю голову сломал. Всё перечитал. Не хочет заводиться. Специалисты отсутствуют. Охото взять кувалду и ........... Куда ещё копнуть? Настроения нет скоро лёд, а я без авто.
katai-74
Сообщение Алекs » 29 сен 2017, 14:41
Диагносты есть Мультимарочником можно посмотреть как давление растет
Алекs
Сообщение Vatro » 04 ноя 2017, 21:21
После простоя в полтора суток, перестала заводиться. Иногда заводится, только с эфиром и на газ не реагирует вообще, бывает что реагирует но глохнет сразу или через минут 5 а если подержать обороты минут 10 на 2т но становится норм можно ехать. Но если дать газу почти в пол глохнет. До этого была похожая проблема, но там был подсос воздуха из фильтра где болт стоит для развоздушки
Форсунки проверял, примерно 10кубовый шприц за 10 минуту набрался, но вычитывал что это норм
Помогите пожалуйста кто знает что может быть
Vatro
Сообщение Alexandr_1982 » 05 ноя 2017, 11:15
katai-74
Чем дело-то закончилось? Походу у меня такая-же проблема:ошибка Р0341, жду датчик, а вдруг не поможет.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение katai-74 » 06 ноя 2017, 16:21
У меня всё печально. Цепь перескочила клапана загнуло.
katai-74
Сообщение brhr » 05 фев 2018, 12:49
Парни, подскажите, сегодня -12 и не завесля, вчера при более теплой погоде, заводился отлично. Сегодня утром вышел, крутит но не заводится, даже есть проблески детонации, но не хватает. Может это быть из за аккумулятора старого? он вроде крутит, но не так весело, как мне кажется должен..
С чего начинать проверять вообще?
Ручная подкачка стоит колом, прожать не смог. Заправлялся на Лукойле.
brhr
Сообщение Stas32 » 05 фев 2018, 13:01
brhr писал(а):С чего начинать проверять вообще?
С топлива. Возможно и водичка была в системе. Грей первым делом, все остальное потом.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
