При повороте направо включается ESP. Причины?
Re: При повороте направо включается ESP. Причины?
Сообщение vikki » 30 авг 2016, 18:35
По быстрому проверил,похоже в норме.Доберусь до ямы проверю рулевые наконечники.Пишут в них проблема.Хотя по ощущениям люфта нет.По любому надо смотреть,как не как 170000 без замены.
vikki
Сообщение Стож » 03 ноя 2017, 11:35
В итоге, нашли проблему кто-нить? У меня на Опирусе та же хрень началась, только все хуже. На повороте врубает ESP и ABS еще и тормозить не дает совсем. При чем вне зависимости налево или направо. Потом загорается лампочка, типа паламалась ESP, и можно ехать дальше, а при перезапуске движка все гаснет, но проблема никуда не девается. Куда копать-то.
Добавлено через 47 секунд:
Или уже проще машину поменять? :lol:
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение vikki » 05 ноя 2017, 15:43
Была аналогичная проблема,загоралась при повороте на лево.Было запланировано замена всех пружин(просели).В процессе выяснилось:люфт в нижних шаровых,рулевых,в передних подшипниках ,хоть и чуть заметный. Лопнутая задняя пружина.Вообщем при замене всего и вся проблема ушла.Скорее всего дело было именно в каком то люфте,или в их сумме.Пробег 180000.
vikki
Сообщение Gubkin » 05 ноя 2017, 19:04
скорее всего проблема был в том, что руль не 0 град стоял, а после замены всего и вся ты сделал сход-развал
Сообщение vikki » 07 ноя 2017, 10:06
Нет.Ошибка пропала до регулировки,это точно.Несколько дней так катался.
vikki
