ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Сообщение Jegin » 05 окт 2017, 10:52
Заказал http://s.aliexpress.com/Zby6NNz2
Жду когда приедет. К ней заказал преобразователь 12в - 6в для штатной камеры.
И пленку на экран.
Jegin
Сообщение Alex046 » 25 окт 2017, 08:22
Вот еще вариант с правильными чипами и гарантией 1 год.
http://zvukolaizer.ru/magnitola-kia-sor ... -7064.html
У самого муки выбора: родную ремонтировать или андроид ставить(плюс рамка и плюс климат от люкса)
Alex046
Сообщение dunduk_69 » 25 окт 2017, 10:18
Что-то мне подсказывает,но где-то давно видел такое ГУ и прошёл мимо!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение ромарио63 » 27 окт 2017, 18:12
Jegin писал(а):К ней заказал преобразователь 12в - 6в для штатной камеры
Можно ссылочку на преобразователь?
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение dunduk_69 » 27 окт 2017, 18:27
Выбирай любой! https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... =y&catId=0 .В России цена начинается от 150 руб и заканчивается жадность продована!
dunduk_69
Сообщение ромарио63 » 27 окт 2017, 18:45
dunduk_69 писал(а):Выбирай любой!
Спасибо!!!
ромарио63
Сообщение Max80 » 29 окт 2017, 20:29
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
я себе такой поставил https://www.chipdip.ru/product/kr142en5b-7806
Max80
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM F/L, 2,4(174 л/с),4WD,AT 2013
Сообщение dunduk_69 » 29 окт 2017, 21:28
Да,но чип и дип может не везде есть! Поэтому рынок в помощь! Или интернет! Из китая просто долго ждать,когда ехать надо счас!
dunduk_69
Сообщение Max80 » 29 окт 2017, 21:34
dunduk_69 писал(а):Да,но чип и дип может не везде есть! Поэтому рынок в помощь! Или интернет! Из китая просто долго ждать,когда ехать надо счас!
Про магазин согласен,но думаю что КР142ЕН5Б(или его импортный аналог) можно в любом городе найти,а стоит копейки.
Max80
Сообщение byba » 29 окт 2017, 23:35
Max80 писал(а):Про магазин согласен,но думаю что КР142ЕН5Б(или его импортный аналог) можно в любом городе найти,а стоит копейки.
Думаю, что все таки лучше импульсный стабилизатор.
У меня CAN-модуль очень сильно греется именно из-за этого.
byba
Сообщение Jegin » 06 ноя 2017, 12:34
Добрый день.
Доехала магнитолка.
Сообщение отредактировал, т.к далее размещу подробное описание.
Последний раз редактировалось Jegin 15 ноя 2017, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Jegin
Сообщение Mix » 06 ноя 2017, 17:08
Jegin писал(а):Мотивирую желание получить каны тем что с ними легче привязывать кнопки мультируля
С кан адаптером будут рисоваться зоны парковки, если ГУ прошито под них, не путать с парковочными линиями, так что проси кан адаптер, возможно попросит доплатить, но нужен один, другой на усилок идёт.
Последний раз редактировалось Mix 06 ноя 2017, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение byba » 06 ноя 2017, 17:10
Jegin писал(а):Прошу его выслать модули - отмазывается тем что он 10 лет торгует и под мою комплектацию КАНы не нужны.
У меня Сорик 2017 года, NewLuxe. Т. е без нави, без усилка и вижн приборки.
Мотивирую желание получить каны тем что с ними легче привязывать кнопки мультируля (также при откл аккуиа кнопки не должны слетать если есть кан) и можно получать информацию о сост авто, тира открытых дверей, клима и прочее.
Китаец пишет что типа нифига, каны только для аудио системы.
Может кто подсказать так ли это?
Спасибо
И еще китаец типа не знает про то что канов два. Можете сказать какой мне нужен?
Посмотри мои сообщения, все расписывал.
Если усилителя нет, то один модуль не нужен.
Второй модуль на кнопки, но лучше без него, можно запрограммировать. Если кнопки через модуль, то работают только основные (громкость и др.), а остальные повторяют функции.
Этот же второй модуль дает питание на заднюю камеру 6В.
По открытым дверям и т.д. инфу не получить, по крайне мере раньше так было.
byba
Сообщение mikhail59 » 06 ноя 2017, 17:15
byba писал(а):Посмотри мои сообщения, все расписывал.
А номер КАНа у тебя есть, он одинаковый наверное для всех магнитол на FL.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение byba » 06 ноя 2017, 17:21
Вот.
byba
