Компрессия дизель 2,5 ?
Сообщение SPirit » 30 май 2006, 10:05
Народ подскажите, какая компрессия на дизеле должна быть?
SPirit
Сообщение Гость » 30 май 2006, 12:19
День добрый! В инструкции написана степень сжатия 17,6.
Имхо: компрессия для нового движка под 40.
Гость
Сообщение ААС 433 » 30 май 2006, 16:43
SPirit писал(а):
ААС 433 писал(а):В инструкции написано 19.5
а не маловато ли для дизеля :?:
Х. его з., но так написано в книжке, которая пришла вместе с машиной. На сколько я помню у русских дизелей 22-24
ААС 433
Сообщение foboss » 23 авг 2006, 22:24
Как то был в Алтеке (в районе шоссе энтузиастов) они на мне пробовали новую прошивку на тестере, компрессию показывал 25-27, правда не знаю чего.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Balbes » 24 авг 2006, 10:33
foboss писал(а):Как то был в Алтеке (в районе шоссе энтузиастов) они на мне пробовали новую прошивку на тестере, компрессию показывал 25-27, правда не знаю чего.
День добрый!
А как меряли?
Balbes
Сообщение foboss » 24 авг 2006, 19:01
тестером
foboss
Сообщение Balbes » 25 авг 2006, 05:06
День добрый!
Компрессию - тестером? Нельзя ли по-подробнее с этого места?
Balbes
Re: Компрессия на 2,5 т.д.?
Сообщение GogVan » 04 июн 2009, 18:23
Подниму тему - и все-таки какая должна быть компрессия у нашего дизеля? Сегодня меряли компрессию в трех цилиндрах. В трех, потому как свечи выкрутили только из трех цилиндров, четвертую, та что у генератора, не трогали. Компрессию намеряли 26 - 27 - 28. Меряли манометром, который вкручивали на места выкрученных свечей. Перед этим с форсунок отсоединили разъемы. Сказали, что компрессия ниже нормы, но на "4 -" по пятибальной шкале. Посоветовали добавлять присадку в масло. Или поменять маслосъемные колпачки.
Подскажите, какая все же должна быть нормальная компрессия у нашего дизеля? И как решить проблему , если она ниже нормы?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение YAN » 04 июн 2009, 18:37
Не знаю.как на Сорике,а на Т 4 была 32 очка,мерили прибором с ризографом.
Сообщение Дед Форсуныч » 04 июн 2009, 19:12
Нормальна компрессия дизеля в районе 30 , но комон реял чуть побольше нет доступа к информации , если не ошибаюсь до 33 вроде , надо чтобы разброс был небольшой по цилиндрам , 27-28 так и есть на четвёрочку.
Добавил через 4 минут
а ниже нормы она может быть по нескольким причинам , надо знать по какой
Дед Форсуныч
Сообщение Андрей59 » 04 июн 2009, 20:20
Дед Форсуныч писал(а):а ниже нормы она может быть по нескольким причинам
Что бы замер был правильным должны соблюдаться следующие пункты:
1. двигатель прогрет до рабочей температуры
2. ВСЕ свечи выкрутить
3. аккумулятор заряжен полностью
4. стартер исправен и крутит коленвал на номинальных стартовых оборотах (мерить или субьективно)
5. обязательно отключить подачу топлива
Компрессия может незначительно подниматься от цилиндра к цилиндру потому, что первый меряется практически на "сухую", а на гильзы следующих цилиндров попадает масло с коленвала, поэтому перед первым замером желательно крутануть "в холостую" несколько секунд, при соблюденных условиях компрессия не должна быть меньше 32 атм, можете считать это ИМХО :)
Андрей59
Сообщение woland69 » 04 июн 2009, 20:26
На диагностике компрессию тоже мерили сканером. Результат такой: 28,9-28,9-28,9-29. Диагност сказал, что если мерить манометром, то будет так же.
А вот норма это или нет не понятно, хотя он сказал, что волноваться рано.
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Тошкин » 04 июн 2009, 20:48
если внимательно посмотреть на распечатку сканера (или на экран), можно заметить, что он меряет не компрессию, а обороты коленвала при прокручивании стартером, поочередно включая форсунки (или отключая, не знаю, что он там с ними делает :crazy: ). и цифры там идут не 28,29... и пр. а 291,294,... т.е. порядка 300 оборотов. мне тоже мастер сказал, что можно приблизительно разделить на 10 и получить компрессию. с моей точки зрения это гон. реально этим тестом хорошо смотреть равномерность компрессии по цилиндрам. ну и цифирь при исправных аккуме и стартере примерно ясна.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Андрей59 » 04 июн 2009, 20:56
Тошкин писал(а):с моей точки зрения это гон
При субъективном определении компрессии должен мерятся ток стартера и напряжение на Нём, соотношение оборотов, тока и напряжения даёт примерный результат( для каждой марки двигателя он разный ).
Андрей59
Сообщение woland69 » 04 июн 2009, 21:04
Цифры именно такие как я написал. Обороты по цилиндрам меряются в другом разделе.
Еще через какую-то приблуду с надписью KIA подключали к буку. Там прога с русифицированным интерфейсом по русски написала "компрессия". Цифры теже.
woland69
