В СВЯЗИ С КОМАНДИРОВКОЙ на Ямал, отправляют туда где нет дорог, на долго. придется продавать.
2009,дизель, пробег 168 000
Взял в клубе.
Тема: Продам Sorento классик 2.5TD MT 2009
Устранил недостатки.Плюс кучу всего сделал. Всё в GIZ. Замена роликов и ремней, поставлен опорный щит, замена промвала, заднего кардана на дорест, тяги и стабы адаптированы под лифт, шнорик , замена форсунки, установлена крышка мотора, заменил масло...может что-то забыл, вспомню, вся история в
сервисе. Ранее сделано :
- Заменено сцепление с маховиком. Маховик двухмассовый, оригинал. (Очень дорогая замена. Если бы брал на экзисте, то только запчасти перевалили бы за 100 тысяч)
- Новый передний кардан
- Перебран задний кардан
- Перебрана раздатка с заменой цепи, звезд, пакета фрикционов и сальников
- Перебрана полностью передняя ходовка 10-15 тыс км назад (шаровые, все сайлентблоки, новые верхние рычаги, ступичные подшипники, рулевые наконечники, рулевые тяги)
- Заменены тяги моста
- Собственноручно перебраны 3 суппорта, один заменен на новый с разборки (состояние - ни пылинки). Направляющие вычищены и промазаны. Конечно же заменена тормозная жидкость полностью
- Задние тормоза заменены полностью.
- Рация MegaJet 600 plus turbo + антенна Lemm 2001. Антенна врезана в крепление рейлинга, на рацию выведено отдельное питание от аккумулятора все сделано красиво и правильно.
- Полностью зашумлен (3мм вибропласта, потолок 2мм+1см войлока, капот 3мм вибропласта). Двери шумились до меня, хотел переделать, но руки так и не дошли.
- Музыка вся переделана. Усилитель Магнат на все 4 колонки, есть саб. К магнитоле выведен напрямую жирный провод питания
- Куплен кожаный салон. Все сидения и карты дверей. Заменил передние сидения (в т.ч. провел провод под электропривод сидения, все работает). Задний диван и карты не менял.
- Центральная часть панели полностью от 2007 года, задняя часть подлокотника от 2007 года (добавилась пепельница, подстаканники и прикуриватель для задних пассажиров). Карты дверей за исключением правой задней от 2007 года (с ручкой).
ПО ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ. есть передний пластик, крепится за пол часа, машина встает на учет, ставится обратно "гроза авто хамов". Гычу не месил, не охотник не рыбак я, так бы взял чё подешевле , а полюбил за внешний вид.
Аппарат известный в наших кругах. Влюбился в силовик, ибо такой уверенности в щекотливых городских ситуациях никогда не чувствовал. Любители "влезть", и прочие деятели не бадаются. Это приятно. Осталось подтянуть ручник.
Цена 670 тр. ЗА СТОЛЬКО ВЗЯЛ и ВЛОЖИЛ 100 т.р .
по жизненным обстоятельствам, не потому что деньги нужны или что-то сдыхает.
