top.mail.ru
Ошибки
Ошибки
Сообщение andreiking » 24 окт 2017, 20:49
при установке супер тод загорелись ошибки 4wd low, esp off, abs, brake, кто подскажет в чем может быть дело?
andreiking
Re: Ошибки
Сообщение BlkDem » 25 окт 2017, 04:25
Неправильно выполнено подключение. Блок управления ТОД не видит соленоид раздатки.
Re: Ошибки
Сообщение andreiking » 25 окт 2017, 08:58
В данный момент полностью убрал все провода суперт тода,как говорится вернул все в штатный режим, но ошибки так и не пропадают, клемы с АКБ снимал.
andreiking
Re: Ошибки
Сообщение BlkDem » 25 окт 2017, 09:17
Если все делалось по инструкции, то третий (желтый) провод разрезан. А это и есть провод к катушке.
Если все действительно вернулось в состояние "как было" и контакты обеспечены качественные, то смотреть проводку, предохранители. Предохранитель в ногах водителя, маркированный TCCS - в первую очередь.
Re: Ошибки
Сообщение andreiking » 25 окт 2017, 09:53
Спасибо за помощь, предохранитель сгорел, поменял и все ошибки пропали!
andreiking
Re: Ошибки
Сообщение КСИ » 05 фев 2018, 20:40
Коллеги, не нашел инфы по такой ошибке..
Ошибка 350 к.з. катушки на землю. То появляется, то исчезает... Катушке превед или могут быть и другие причины? Пробой свечи? Провода?
Как определить которая катушка горбатится?
Обратил внимание что когда появляется ошибка ( движок при этом действительно работает на двух горшках) показания тахометра ровно в два раза меньше чем по факту и на БК.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
