Объём топливного бака Sorento XM
Re: Объём топливного бака в Новом Sorento
Сообщение ФАО » 29 июл 2013, 19:00
Если загорелась лампа, езжу до касания стрелки нижней риски - влазит 64 литра +/- 0,5 литра. Теперь знаю - коснулась стрелка нижней риски - в баке 5-6 литров.
Если еду на заправку сразу, как только загорелась лампочка - 58-60 литров.
По практике - загорелась лампочка на трассе, ехал около 70 км со скоростью 90 км до ближайшей заправки. Ночь, бензина в канистре нет. Пересрал однако. Когда увидел заправку чуть ли петь не начал :D Влезло в бак 68 литров.
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение andrey27a » 29 июл 2013, 20:54
Мужики :wink: не играйтесь с проверками бака, просто совет, не доводите бак до лампочки или до нижней рисочки, особенно, если ландшафт имеет спуски и подъемы, может быстро прийти "пипец" (не сразу, но со временем) насосам подкачиваючему и Тнвд из-за прохватов (топливного голодания), уже случаи были.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Объём топливного бака Sorento XM
Сообщение YGrik » 23 окт 2017, 09:53
Значит 73 литра после "возгорания" лампы это норм, как я понял? :) А то я уже собрался писать заяву на АЗС, мол по автомату больше, чем залилось...
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Talik » 23 окт 2017, 11:34
YGrik
нет, на сухой бак под пробку - да, а так нае... после загорания лампы, максимум зальешь 58-60 литров.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение mikhail59 » 23 окт 2017, 18:19
Talik писал(а):зальешь 58-60 литров.
Даже 55-56 под обрез, эт я ещё проезжаю на лампе около10-15 км, дальше вопросы к АЗС :)
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение operator » 23 окт 2017, 20:51
Talik, md7621
Тема, как и данный раздел собственно, про Sorento XM
Не стОит выдавать фобии за действительность ...
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение mikhail59 » 23 окт 2017, 22:15
operator
Фобии и "прочее" у тебя, у меня - реальность, у вас там все такие воспитанные?
mikhail59
Сообщение sotesu » 23 окт 2017, 22:23
А у Вас все такие хамоватые?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Talik » 24 окт 2017, 13:45
operator писал(а):фобии за действительность
хотел утереть тебе нос, но оставайся при своем мнении, и что в документации у XM написано 70, а у FL 64 не значит НИЧЕГО, абсолютно! :)
Talik
Сообщение operator » 24 окт 2017, 14:03
Дабы не переливать из пустого в порожнее.
В автомобилях Kia Sorento XM (модельный ряд 2009 года) топливный бак имеет ёмкость 70л. В автомобилях Kia Sorento XM F/L (модельный ряд 2013 года) - 64 литра. Это два разных автомобиля, о чём в этой теме (всего четыре страницы) не раз уже говорилось. В данной теме обсуждается Kia Sorento XM. Для обсуждения рейсталинговой модели (XM F/L) существует отдельно выделенный целый раздел. Значит это что-то, или не значит, каждый решает сам. Но ЭТО ФАКТ!
Далее. Заявленные характеристики есть нормативными, не учитывающими объём заливных патрубков, технологический запас для расширения топлива вследствие пенообразования при заливке под давлением, температурных колебаний и т.д. При желании и проявлении должного усердия можно залить и значительно большее количество топлива (т.н. "под горлышко"), но как это скажется на топливной системе неизвестно. Отсутствие той же дОлжной вентиляции топливного бака, например, может привести к разрежению и, как следствие, нарушению расчётной подачи топлива вплоть до деформации бака. ЭТО ИНЖЕНЕРИЯ.
Теперь по остатку топлива. Бортовой компьютер сигнализирует о низком уровне топлива исходя не из физического остатка топлива в литрах, а из рассчётов оставшегося пути в 70км. О чём в этой теме тоже упоминалось. В зависимости от условий движения автомобиля после последнего обнуления средней скорости (спокойный пробег по трассе или затяжная тянучка в городских пробках) физический остаток топлива в баке при срабатывании индикатора низкого уровня может составлять абсолютно разные величины. Теоретически эта цифра может колебаться от нескольких литров до десятка, а то и более. Исходя из всего вышесказанного, возможный объём топлива заправляемого "до полного" бака после срабатывания индикатора тоже может существенно отличаться. Плюс минус десяток литров свободно. Объяснять это исключительно жульничеством работников АЗС, или нет, вопрос мировозрения лично каждого. ЭТО ИМХО.
operator
Сообщение operator » 24 окт 2017, 14:08
Насчёт "утереть нос".
Буквально на прошлой странице кто-то утверждал о неоднократной заправке 72л. при остатке в баке 5-6л. И это на Sorento XM F/L с баком в 64л! Даже видео грозился записать. На этой странице тот же пользователь, не будем показывать пальцем), не менее категорично заявляет о невозможности залить более 68л. уже в 70-литровый бак Sorento XM. "Нае..." и всё!)
Феерично! (с)
operator
Сообщение Talik » 24 окт 2017, 15:21
operator
Как договорюсь взять соренто покататься на продолжительное время, постараюсь снять видео заправки на сухой бак!
Добавлено через 7 минут 38 секунд:
я думал вырос из возраста доказывания чего-либо, видно нет! :D
Talik
Сообщение operator » 24 окт 2017, 16:00
Talik
Я успел прочитать трактат )
operator
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2017, 10:49
у нас что 2 топливных насоса?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Pauls001 » 12 дек 2017, 12:07
Один насос.
Тот что вверху на фото, датчик уровня топлива
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
