Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение papiruso » 06 окт 2017, 10:52
tva писал(а):Правильно они его установили?
установили правильно. я при замене крестовин сначала решил поставить наоборот и почему-то получил вибрацию, перевернул наоборот и вибрация пропала. Хотя в теории должно быть все равно как.
tva писал(а):должен ли быть небольшой люфт в шлицевом соединении
если вибрации и гула не ощущается, то почему бы ему (люфту) не быть. главное чтобы крестовины были живые и само шлицевое соединение работало на изменение длины кардана. а то если закиснет то кардан начнет давить на раздатку и передний мост при удлинении, будет выгибаться дугой в шлицевом соединении.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение tva » 06 окт 2017, 11:08
papiruso писал(а):главное чтобы крестовины были живые и само шлицевое соединение работало на изменение длины кардана. а то если закиснет то кардан начнет давить на раздатку и передний мост при удлинении, будет выгибаться дугой в шлицевом соединении.
Крестовины новые стоят, а вот по поводу изменения длины кардана сказать ничего не могу, так как его не проверял, но видел как при установке мастер его сжал а потом раздвинул. Работу на изменение длины как то можно самому проверить?
tva
Сообщение papiruso » 06 окт 2017, 12:40
ну если
tva писал(а):при установке мастер его сжал а потом раздвинул
то значит шлицевое работает.
papiruso
Сообщение tva » 06 окт 2017, 12:48
papiruso писал(а):то значит шлицевое работает.
Спасибо за ответ, а то я больше волноваться начал из за небольшого люфта после ремонта, кстати если кардан снят то люфта никакого нет, может это люфт в раздатке или в переднем редукторе. Короче хз, буду ездить!
tva
Сообщение Makey » 06 окт 2017, 18:20
Всем Привет!!!! Поменял себе крсттовины переднего кардана...Сорик 2007г. 3.3л. вот такие может комму пригодится
Makey
Сообщение Videoass » 08 окт 2017, 10:38
tva писал(а):А это пыльник не задерется? Крепил его как?
Задраться не должен, идея с пыльником изначально не моя, ещё не эксплуатировал. Крепить его не стал, он очень плотно сидит, если есть желание можно на хомуты для шрусов закрепить.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение вик1 » 09 окт 2017, 17:41
Друзья подскажите ? Как добавить фото.
Сфоткал свой кардан переделанный с уаза, а выложить неврубаюсь как? :D
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Nikolay0812 » 09 окт 2017, 20:34
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение вик1 » 13 окт 2017, 20:44
вик1 писал(а):Друзья подскажите ? Как добавить фото.
Разобрался :D выложил в предыдущем сообщении, пока всё ОК, я доволен, дёшево и сердито. :Yahoo!:
вик1
Сообщение finn_55 » 13 окт 2017, 20:54
вик1 писал(а): выложил в предыдущем сообщении
Это где? Не наблюдаю. :)
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение вик1 » 15 окт 2017, 20:05
Тема: Передний карданный вал и крестовины
Добавил сюда, так как там есть описание истории, не хотел повторяться :oops:
вик1
Сообщение Cartmann » 16 окт 2017, 07:08
Поставил тут в передний кардан обе новые крестовины, так вот одна вращается относительно легко, а вторая с трудом, менял обе из-за того что вибрация после замены одной не ушла, а после замены второй стало проявляться не при сбросе газа, а при наборе скорости от 80 км/ч. Вот думаю снимать передний кардан и смотреть ещё раз крестовины или задний уже приказал долго жить?
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение VNIKOLAI » 16 окт 2017, 08:35
Непрочитанное сообщение Videoass » 05 окт 2017, 20:51
Ну вот и я наконец то, собрал передний кардан. Заказывал по иснексту оригинальную крестовину в замен умершей, пришла какая то маленькая, сдал назад. По размеру родная стоит Kojin 78*28, к сожалению Kojin нету для заказа в иснексте, пришлось заказать в другой конторе.
Добрый день.
Такой пыльник работать не будет.
В гофры попадет смазка и его порвет.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение вик1 » 16 окт 2017, 12:59
Cartmann писал(а):вибрация после замены одной не ушла, а после замены второй стало проявляться не при сбросе газа, а при наборе скорости от 80 км/ч. Вот думаю снимать передний кардан и смотреть ещё раз крестовины или задний уже приказал долго жить?
Тоже похожая история.
До выхода из строя перед.ккардана при резком наборе скорости на педали газа ощущается вибрация и не проходит до выхода машины на нужную стабильную скорость, думал что при снятии перед. Кордана и движении без него вибрация уйдёт, но не ушла (катался 2недели без кардана), ушел только шелест разбитой шлицевой перед.кардан . И после установки нового кардана эта вибрация осталась. Ана не прогрессирует, как минимум год как заметил. Раньше думал может подушки двигла или коробки, или форсы, сейчас думаю надо для начала снять и проверить зад.кардан.
вик1
Сообщение Alex K » 21 окт 2017, 14:32
Кому интересно, как выглядят пыльники на шлицевых переднего и заднего карданов.
Передний кардан (Lada 21080340122400 пыльник рулевой рейки, 128р., отрезана одна гофра. Закреплено пластиковыми хомутами.)
Задний кардан (Avantech BD0104 пыльник, 176р., отрезана узкая часть по первую волну гармошки. Закреплено комплектными хомутами для шрусов. На малом диаметре хомута хватило только на одинарный обхват.)
Для натягивания пыльников требуется разбор шлицевого (ну вдруг кто не догадается -)
Alex K
