Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Alkzn » 29 авг 2017, 10:52
Alkzn писал(а):CASTROL AXLE Z LIMITED SLIP 90
залил я это масло.
есть плюс - дешевое. все.
минус - пинки резко участились и усилились.
при торможении на низких скоростях ( в пробках, на светофорах) при почти остановке - идет пинок под зад.
покатался 2 недели - ну его нафиг.
залил Мотомасло с JASO MA2. пинки стали реже и помягче. покатаю с месяцок может вообще пройдут.
если нет, то наверно буду менять на проверенный вариант кастрол/мобил синтетику 75-90(140) лс.
в общем минералку CASTROL AXLE Z LIMITED SLIP 90 - НЕ рекомендую! (особенно если есть пинки в раздатке)
кстати а кто нибудь может пояснить механику пинков при торможении/остановке ?
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение Nikolay0812 » 29 авг 2017, 16:07
Alkzn писал(а):кстати а кто нибудь может пояснить механику пинков при торможении/остановке ?
Кстати,есть профильная тема :arrow: Тема: Толчки и удары при разгоне и торможении
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение runner_Perm » 30 авг 2017, 12:57
Собираюсь залить ZIC ATF MULTI HT при очередной замене.
Пара литров должна остаться при замене в АКПП, вот и залью, что бы не пропадало.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 30 авг 2017, 13:00
Alkzn писал(а):залил Мотомасло с JASO MA2
какое ?
Сообщение Alkzn » 04 сен 2017, 08:40
Gubkin писал(а):500 км уже проехал на Wolf RACING 4T 5W-50 ESTER (SL, MA2)
то самое, которое ты советовал.
Alkzn
Сообщение Gubkin » 04 сен 2017, 08:48
Alkzn
у меня потёк задний сальник раздатки
если у тебя тоже будет такое, то видимо не совпадение :D
статистика грит, что на 120 тыс.км это норма )
хорошо что он меняется очень просто
Сообщение Alkzn » 04 сен 2017, 19:11
Хмм.
неприятно конечно. будем наблюдать. у меня 95 пока пробег .
мотомасло конечно существенно жиже чем кастрол 75-909140) лс, которую я лил раньше, но примерно такая же как АТФка.
Alkzn
Сообщение Gubkin » 19 окт 2017, 16:14
Прикупил для раздатки Eni i-Ride moto 10W-50 (SL, MA2)
Емекс, заказывал по коду ENIIRIDEMOTO10W501
RXFA, 385 руб
Попалась новая упаковка.
Сообщение КСИ » 19 окт 2017, 21:49
Саня, тебя почитать дык в раздатку хоть м-8 с трассы лей)))
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Gubkin » 19 окт 2017, 22:46
КСИ
всё логично если почитать
М-8 точно не пойдет )
Сообщение Gubkin » 29 окт 2017, 17:41
менял сальник в раздатке
заодно думал поменять и масло
11 532 км на масле Wolf RACING 4T 5W-50 ESTER (SL, MA2)
решил ездить дальше, вообще чисто без гари
Сообщение Alkzn » 30 окт 2017, 15:53
Кстати отпишусь и про свои субъективные ощущения от вышеуказанного масла.
купил авто 6 лет назад (новье). через год-полтора примерно начались пинки на скорости при резком подгазовывании. на медленной скорости также пошли пинки, особенно при вывернутом руле.
ну раз гарантия - то напряг официалов, поменяли 2 раза масло на декстрон3. Пинки стали ощутимо слабее и реже. через годик опять начались пинки и я , стал лить кастрол/ мобил лс. хватало на год - полтора без пинков до следующей замены.
Последний раз этим летом решил залить на пробу новое дешевое масло миниралку CASTROL AXLE Z LIMITED SLIP 90 - пинки сразу же резко участились и усилились. особенно на светофорах при остановке подпинывало в зад, как буд-то бы в раздатке отпускало с задержкой, типа "прилипало" чтоли.
Отъездив пару недель , решил что пора прекращать это безобразие и залил мото масло Wolf RACING 4T 5W-50 ESTER (SL, MA2) по совету Сани.
Мото-масло существенно жиже чем трансмиссионка , по вязкости близко к паспортному декстрону 3.
2 месяца откатал. пинки стали реже, мягче. причем уменьшались постепенно. Сейчас пинки есть на скорости при резком газовании в пол. в пробках на низких скоростях и при торможении пинки пропали.
Alkzn
Сообщение Gubkin » 30 окт 2017, 16:18
Alkzn
если что я не виноват :D
у меня теперь в запасе стоит Eni i-Ride moto 10W-50 (SL, MA2)
фотоканистры
вот теперь даже не знаю когда его лить
Сообщение 0p3x » 06 ноя 2017, 20:50
Предстоит замена переднего сальника, думаю заодно сменить жидкость в раздатке. Перелопатил весь форум. В мануале пишут Dexron III.
Какое лучше использовать?
Спасибо за внимание!
0p3x
Сообщение Nikolay0812 » 07 ноя 2017, 06:15
0p3x писал(а):Какое лучше использовать?
Кстати о внимании :D .Смотрим "шапку" темы :wink:
Вернуться в ГСМ
