Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение George » 17 окт 2017, 22:51
Стоит у меня вебаста и вот такие цилинры
George
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 18 окт 2017, 01:07
Ужас. Вот бы в свои заглянуть...
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Hrom » 18 окт 2017, 02:23
Talik писал(а):Вот бы в свои заглянуть...
Не вопрос...Тема: Автосервис HDSGarage, Сообщение #1770734, Автор: Crank
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2017, 05:00
камера на али стоит 350 руб. Можно хоть к смартфону, хоть к ноуту подключать
https://ru.aliexpress.com/item/Gizcam-1 ... 36306.html
Если будете покупать, обращайте внимание на диаметр камеры. Чем меньше диаметр, тем меньше разрешение.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение George » 18 окт 2017, 08:01
Этой камерой я и смотрел, только ее нужно переделать, не хватает света, поставил светодиод от ленты сбоку камеры, разрезал провод и подключил к питанию подсветки.
George
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2017, 08:38
странно, в ней есть светодиод, я попробовал в темноте, нормально показывает. Фокус не менее 2 см. У тебя она 5,5 мм с регулировкой степени свечения светодиодов и зеркальцем?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 18 окт 2017, 10:11
George писал(а):вот такие
может это такой хон? 8)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2017, 10:56
Да все поняли, что это хон и отличное состояние.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 18 окт 2017, 11:51
Accent-58 писал(а):хон и отличное состояние
наверняка супротек и кератек использовался!
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 18 окт 2017, 12:08
rotenflecke писал(а):наверняка супротек
вы что-то имеете против? 120000, как часики, компрессия как у девственника! :D :twisted:
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 18 окт 2017, 13:08
Talik писал(а):что-то имеете против
наоборот, хвалю )
сам римет с кератеком зафигачил ) но осторожно
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Alefff » 18 окт 2017, 13:20
У меня наконец-то все собралось!!! и установлено. Реанимационные действия закончены.
Сделано :
1. Шорт блок: заварено 2 дыры от шатуна 2 цилиндра()маслоканалы не были повреждены),
2. Замена гильзы 2 цилиндра,
3. заменены поршня все,
4. заменены шатунные вкладыши,+шлифовка вала,
5.убран умерший блок балансировочных валов, установлен шестерёнчатый от двигателя GK4D,
6. жидкости заменены.
Надеюсь сейчас все будет хорошо.
Alefff
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 18 окт 2017, 13:49
Alefff писал(а):убран умерший блок балансировочных валов, установлен шестерёнчатый от двигателя GK4D
Шестерёнчатый насос, это очень хорошо, хотя "некоторые " утверждали что не подойдёт.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2017, 14:12
Alefff
а фотки еще есть?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Сибирский Волк » 18 окт 2017, 19:21
Alefff писал(а):Надеюсь сейчас все будет хорошо.
Пусть у тебя все будет зашЫбись!!
Скоко в деревянных вышло итого?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
