Сломало клапан после замены масляного насоса
Сообщение bigimot63 » 16 окт 2017, 19:26
Помогите найти причину!? Заклинил масляный насос(развалился клапан насоса), порвало цепи кроме цепи распредвалов. Сделали замену масляного насоса, всех цепей, звездочек, натяжителей, успокоителей, замену масла ликви-молли 5w40 синтетика и фильтра маслянного. Двигатель завелся, поработал 10 минут и заглох - опять заклинил масляный насос. В мастерской опять заменили. Все нормально, проехал 60 км - грохот в воздушный фильтр, сильная потеря мощности, гонит солярку и дымит. Заводится с пол тычка. Результат - сломан клапан, 6 рокеров и 6 гидрокомпенсаторов. Поршня нормальные, ходят адекватно. Пытаемся понять причину удара. Все цепи на месте...
bigimot63
Re: Сломало клапан после замены масляного насоса
Сообщение Лёха Юрич » 16 окт 2017, 20:36
не подскажу что с двигателем , но скажу что делать - искать МОТОРИСТОВ а не СОБИРАЛ
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
