Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Cacktus » 09 июл 2017, 13:15
Vladimir1974
брал с FFF, которая дешевле, не нашел отличий с той, которая стояла с завода.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Vladimir1974 » 09 июл 2017, 19:51
Спасибо, уяснил! :) Будем брать с FFF (если не видно разницы, зачем платить больше?)
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение Cacktus » 09 июл 2017, 21:26
Vladimir1974 писал(а):Спасибо, уяснил! Будем брать с FFF (если не видно разницы, зачем платить больше?)
завтра сфоткаю упаковку, по-моему там оба кода были, и с FFF, и без.
Cacktus
Сообщение T34_by » 09 июл 2017, 22:47
Вчера ставил .......FFF, всё ставится без проблем , вместо родных!!!
T34_by
Сообщение Cacktus » 10 июл 2017, 13:14
На упаковке было две наклейки с партномером, одна поверх другой,
сверху с FFF, а под ней без...
Cacktus
Сообщение Vladimir1974 » 10 июл 2017, 14:16
Спасибо! Забавно, конечно - ох уж эти маркетологи :evil:
Vladimir1974
Сообщение шульц » 27 сен 2017, 12:30
КСИ
Раздатка продал???
шульц
Сообщение КСИ » 28 сен 2017, 11:48
шульц
а я раздатка продавал? :shock:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Nedos78RUS » 16 окт 2017, 10:45
Народ ткните носом в мануалы или... У нас вообще раздатки TOD, например чем-то отличаются? Ну вот 43000-3C210, 43000-4C211 они вообще взаимозаменяемы? И ещё... ат АКПП и МКПП раздатки разные?
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение Nikolay0812 » 16 окт 2017, 19:05
Nedos78RUS писал(а): раздатки TOD, например чем-то отличаются?
:arrow: Тема: Раздатки устанавливаемые на Соренто S, в чем отличие?
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Snifer » 20 ноя 2017, 21:11
Добрый вечер. Помогите, столкнулся с такой проблемой:
Не включается режим AUTO. На подъемнике обнаружили что:
1. Мотор сервопривода при переключении в "auto" крутит.
2. Через несколько секунд он тоже крутит, но видимо обратно.
3. Если после первого "крутежа" отсоединить фишку с сервопривода, и появлялся режим auto. (Машина едет и поворачивает нормально), т.к. второго "крутежа" не было.
Вопрос вот в чем: Там фишка из нескольких проводов. Два идут на щетки мотора, а остальные к пластиковой крышке. Вот мне кажется, что там какие-то концевики стоят и они стерлись, и мозги не могут понять, что сервопривод режим переключил и через несколько секунд переводят его обратно. Опять включая 4WD LOW.
Схемы этой пластиковой коробочки в интернете не нашел. Опять же, зачем там калибровка?
Возможно ли такое, что в на сервоприводе стерлись эти дорожки, что в пластиковом корпусе?
Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
Snifer
Сообщение Stas32 » 21 ноя 2017, 10:06
Snifer
Надо вначале немного изучить принцип действия ТОД. Сервопривод включает понижайку и в месте с ней полный привод. Соответственно в рабочем режиме передок подключается автоматически ПАКЕТОМ ФРИКЦИОНОВ. Который работает от электромагнитной муфты. В общем, определись в начале с тем, что ты хочешь сделать.
Можно скинуть предохранитель. В теме указан какой и тогда будет только задний. Это что бы отключить муфту на фрикционах.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Snifer » 21 ноя 2017, 11:27
Stas32 писал(а):Snifer
На подъемнике проверяю:
1. Переключатель на два положения (включен 4low) - крутятся все 4 колеса, в поворот входит неохотно, машину сносит.
2. Переключаю на auto - ничего не меняется, мигает значок 4low на приборке
3. Поднимаю на подъемнике, напарник в салоне переключает на auto, я внизу слушаю сервопривод.
4. Когда напарник переключает, сервопривод крутит пару секунд, потом пауза в 5 секунд, крутит еще раз (При этом напарник никаких действий больше не производил, ничего второй раз не переключал), привод остается 4low, машина поворачивает неохотно, со стуками, машину в повороте сносит.
5. После этого поднимаем еще раз, напарник опять переводит на auto. Сервопривод крутит один раз, а в промежутке я снимаю с него фишку питания, дабы он не крутил еще раз.
6. Проверяем на дороге, все нормально, как и должно быть в режиме auto.
Получается что если после переключения напарником в режим auto, не дать сервоприводу прокрутиться еще раз (назад возвращает чтоль?), отключить от него питание, то машина едет как обычно, в режиме auto. А если этого не сделать, то сервопривод возвращает сам в положение 4low.
Про 14 пред знаю, это не то. Ездил пару месяцев без него.
Stas32 писал(а):SniferВ общем, определись в начале с тем, что ты хочешь сделать.
Хочу ездить на auto, а не на 4low.
Snifer
Сообщение papiruso » 21 ноя 2017, 11:40
Snifer
как переключаешь с 4low в auto ? только крутилку переключаешь? а коробку в нейтраль ставишь?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Snifer » 21 ноя 2017, 11:46
papiruso писал(а):Snifer
Да, конечно ставлю. Это сразу при покупке уточнял...
Snifer
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
