Не выключается магнитола, часы и розетки
Сообщение keksoid » 13 окт 2017, 22:54
Приехал домой . Заглушил авто. Пошел в магаз за пенным напитком. Купил, иду мимо авто - слышу музыка поет. Открываю дверь - магнитола включена, часы время показывают , напряжение есть в розетке, которая под прикуривателем.
Подумалось мне что это контактная группа замка. Достал новую, поменял. Прошла ровно неделя с замены. Сегодня уже второй раз за день такой глюк. Причем первый раз - все как то само выключилось, то сейчас - фиг. Пр ишлось дернуть под капотом предохранитель чтобы хотябы часы и магнитола не потребляли ничего. Из розетки тоже потребитель выдернул.
Магнитола стоит штатная. Никаких ремонтов связанных с шевелением жгута проводов не было.
Я теряюсь в догадках где искать этот глюк
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Не выключается магнитола, часы и розетки
Сообщение Alexandr_1982 » 14 окт 2017, 07:43
Как мне кажется-искать в салонном блоке предохранителей, внимательно его осмотри на предмет влаги, зеленого налета и т.д., особенно меду платами.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение keksoid » 14 окт 2017, 21:35
Сегодня опять все работает как надо
keksoid
Сообщение Alexandr_1982 » 15 окт 2017, 19:02
keksoid писал(а):Сегодня опять все работает
У меня регистратор, включенный в розетку под пепельницу, пару раз высаживал аккум в ноль. Поэтому лучше перебдеть.
Alexandr_1982
Сообщение keksoid » 30 окт 2017, 17:46
Продолжаем эпопею - блок предохранителей в ногах был извлечен, разобран. Никакого криминала. Даже подобия окислов и т.п.
Остается только замок зажигания и сигнализация.
keksoid
Сообщение keksoid » 05 ноя 2017, 06:11
Починил.
Вчера полез в багажнике убираться - второй ряд сидений сдвинул вперед - смотрю на усилке плюсовой провод. который от АКБ идет - одновременно касается клеммы провода управления, но не явно.
Ключ из замка вытащил - от плюсового провода перемычку напровод управления кинул - и вот .. Музыка играет, часы работают, прикуриватель и розетки под напряжением.
От тряски периодически контакт то появлялся то пропадал ... Вот и вся мистика
keksoid
Сообщение Alexandr_1982 » 05 ноя 2017, 10:59
keksoid писал(а):Починил.
Это же хорошо, что проблема оказалась на виду, и не пришлось копать сигналку и замок зажигания.
Alexandr_1982
Сообщение keksoid » 06 ноя 2017, 05:41
Alexandr_1982 писал(а):замок зажигания
Контактную группу я успел поменять.
keksoid
