Толчки при переключении АКПП
Re: Толчки при переключении АКПП
Сообщение Accent-58 » 14 окт 2017, 16:55
такой пинок есть, когда с P переводишь в D ? Ну как бы в P механически зуб рычага заходит в паз чего то там, и если авто стоит чуть под наклоном и ты выдергиваешь рычаг, то бум это нормально
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение cb12041989 » 14 окт 2017, 18:37
Нет, не такой толчек, я понял о чем ты, уменя на не прогретую коробку включаешь D машина 1-2 секунды не трогается а потом пинок (не очень сильный) и покатилась, причем не всегда бывает что и нет пинка, на горячуюю все хорошо , переключил покатилась потихоньку и все. На холодной если несколько раз подряд поделать N-D,D-N раза 3-4 то толчек пропадает. Так передачи переключаются вроде плавно, особых нареканий нет единственное при сбрасывании скорости происходит как бы резкое замедление в районе переключения с 4 на 3, но сэтим я определился это лечится сбросом адаптации. Вот не пойму критичен этот толче или хрен сним ездить так пока совсем не сломается...
cb12041989
Сообщение Accent-58 » 14 окт 2017, 19:42
я пока не разобрался, как у этой коробки, у BL есть датчик положения , не помню как называется точно, на коробке находится, возможно его стоит снять и почистить, тут на форуме была инфа
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение cb12041989 » 14 окт 2017, 22:14
Ингибитор? Так еслибы он был не исправен небыло бы индикации передач на панели приборов
Добавлено через 34 секунды:
И он еще и не разборный...
cb12041989
Сообщение AndySpb » 14 окт 2017, 22:25
А что диагностика выдает?
AndySpb
Сообщение cb12041989 » 15 окт 2017, 10:35
Ошибок нет!
cb12041989
Сообщение AndySpb » 15 окт 2017, 14:43
Возможно дело в датчике температуры, на прогретой коробке может выдавать неправильные данные, пишите в личку.
AndySpb
Сообщение cb12041989 » 15 окт 2017, 16:10
10тыс. Назад менял, нет результата)) может конечно не исправный попался...
cb12041989
Сообщение AndySpb » 23 окт 2017, 21:14
А как сбрасывается адаптация ?
AndySpb
Сообщение paaltel » 23 окт 2017, 21:28
Клемму скинь, лучше на ночь
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение cb12041989 » 05 ноя 2017, 14:10
Видео руководство по разбору похожей на нашу акпп https://m.youtube.com/watch?v=dcVXg-fzn ... ntinue=191 вдруг кому пригодится
Добавлено через 32 минуты 24 секунды:
А не встречал никто как прозвонить шлейф от датчика температуры?
cb12041989
Сообщение Вован74 » 05 ноя 2017, 15:43
cb12041989 писал(а):А не встречал никто как прозвонить шлейф от датчика температуры?
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение cb12041989 » 05 ноя 2017, 17:41
Спасибо!! Вот на сантвфешном форуме тоже нашел http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... 570&st=140
cb12041989
Сообщение мсм » 26 янв 2018, 12:35
Многоуважаемые собратья по автомобилю Соренто 2,4 АТ. Все пинки приводят к тяжелейшим последствиям. Пинки чувствовались еще 5000 км назад. Сейчас 74000 пробега. Поговорил со своим диагностом и тот посоветовал не затягивать и срочно снимать коробку на осмотр, пока внутренности не осыпались... Какие проблемы с нашей коробкой? А все очень просто... Внутри коробаса со временем, напругой и пробегом выкручиваются болты, которые упираются в гидропоршень, ну а дальше все совсем плохо. С завода данные болты не сажают на резьбовой герметик, от сюда и все беды((( Я успел прямо во время. Буквально через 1000 км гидропоршень смело в сторону и новая коробка ждала бы своей покупки. На фото я указал отверткой где вывернулся болт крепления:
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Serj33 » 26 янв 2018, 12:49
Пару вопросов:
-пинки из за болта были?
-пинки какого характера: на всех передачах, или на каких-то конкретных?
Serj33
Вернуться в Трансмиссия (XM)
